Добрый
1. вентконёк (аэроконёк)- скорее всего неграмотное исполненение. Тема избитая, Вы не первый и зацепиться можно на долгую переписку с выяснением кто прав и как лучше. Если есть желание оперативно и эффективно решить вопрос - необходим выезд на объект. Там и определим, решит ли вопрос пенополиуретановый или др уплотнитель, или действительно необходимо разобрать и собрать заново конёк.
Вся беда данной технологии подкровельного вентиляции - максимум рисков человеческого фактора (" руки из ж.." или " не учите, мы так 20 лет де лаем"). но есть неоспоримый плюс - она обеспечивает самуюэффективную вентиляцию.
2. а) срезать гидробарьер - можно всё, но не стоит). Судя по гидробарьеру - это материал с низкой паропроницаемостью, визуально похоже на Стротекс 110 с паропроницаемостью около 35-40 гр/м.кв. В данном пироге при эксплуатирующейся мансарде (как я понимаю) это конечно не лучший вариант. но что сделано, то сделано. Предварительно, оптимально - оставить как есть и при утеплении следовать инструкции и выполнить зазор в 20-25 мм между пленкой и утеплителем.
б)окошки в фронтонах: в случае утепления кровли по бантынам, то окошки в фронтонах выше отметки бантын - да, одно из решений, по которому можно будет принять его целесообразность на месте.
в) Софиты (полнотелые и часть перфорированные) - да, при любом из выбранных вариантов решения вопросов по Вашей кровле (в случае же конечно, если Вы остановились на данном отделочном материале карнизного свеса).
3. ничего придумывать не надо - грибковые аэраторы!
