abto
15 -
abto's Achievements
Проблема с обоями - отслаивание. У кого есть опыт решения?
abto відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Спасибо ВСЕМ, кто участием и советом помогал мне в решении вопроса. Что получилось в итоге. Обои были сняты. В местах "отслаивания" вместе со шпаклёвкой. По вашему совету я намочил руки и в нескольких местах отслоений провёл, было ЛИПКО. Я дал рекомендации форума малярам. Предложил: снять шпаклёвку, которая поддаётся, затем вымыть клей, затем грунтовать, шпаклевать , клеить обои. Но прораб внёс свой "пятак" в виде акриловой грунтовки. В результате обои поклеены , особых недостатков нет. Хотя и не сказал бы, что ХОРОШО. Есть крупинки при свете боковом. Но с этим можно мириться по сравнению с тем , что было описано выше. Прораб при этом попросил оплату 500грн за дополнительную переклейку. Мотив: на всех стенах нормально, а на этой (1,5метра) 3 раза клеили, значит дефект стены от прошлых исполнителей. Ну, я не нашёл аргументов против, вроде логично. Буду платить. Ещё раз всем Спасибо!!! -
nik_on_off, у Вас просто ОСТРОЕ профессиональное зрение "на стыки". Я серьёзно. То что видит профи , не видим мы - дилетанты. Этого качества поклейки, как для меня , достаточно. Если я не вижу , то и нормально ведь. А я у себя (за редким исключением) практически не вижу стыков , если не подойти к стене на метр и ОЧЕНЬ присматриваться. Зрение +1,5, т.е. на расстоянии от 30 см и дальше вижу ОТЛИЧНО. У меня видов обоев : тёмные, светлые однотонные, светлые с рисунком, светлые с полоской... Виниловые, флизелиновые. Ну , нету стыков. Так что хорошо , что я не профи. ;) Но ещё раз, когда пытались поклеить "со стыком" , то сразу увидел и сменил рабочего. И прораб подтвердил мою позицию без вопросов.
После снятия обоев и зачистки отслоившейся штукатурки выглядит как на фото. Розовое - это проглядывает грунтовка церезит С17. Мокрой рукой попробовал зачищенные места белого цвета (шпаклёвку) - скользко. Т.е. по всей видимости , как подсказывали здесь эксперты - остатки клея от первой поклейки. -
Дякую. А якщо не вийде "зняти шпательком без напряга", все одно обдирати шпаклівку (ну там, З НАПРЯГОМ), чи залишити те, що не знімається? -
Сложно понять Вашу лексику и синтаксис. Если правильно понял, отвечаю: в моих квартирах стыков НЕ видно. В том числе и на однотонных светлых ФЛИЗЕЛИНОВЫХ обоях. Дело мастера, как говорится , боится. В последний раз расстался с рабочим именно из-за стыков. Благо только 2 рулона испортил. Правда за счёт прораба. Так что вопрос мастерства: не можешь, не берись за однотонные, тонкие, клей только пёстрые и толстые.
Сразу скажу - я не строительный рабочий, но опыт в ремонтах немалый. Стыков видно быть не должно! Это однозначно. Поэтому большое сомнение, в профессионализме Ваших обойщиков. А именно, если они профи, то: 1-Должны клеить обои так, чтобы стыков не видно было. 2-Должны предупредить, что будут видны стыки, если у них есть сомнение в качестве обоев. Если не предупредили, см. п.1. Ещё напомню, что всегда и в особенности , если появляется сомнение в профессинализме обойщиков , то нужно при приёмке "объекта" взять яркую лампу и пройтись с ней по всем стенам, прислоняя непосредственно к плоскости стен. Только так можно увидеть все изъяны (вспучивания, пузыри, горбики, стыки внахлёст), которые при обычном освещении не всегда видны.
Гочик. Вы как "в воду смотрите". Вот именно это у меня и произошло... Может посмотрите мою тему и что-то порекомендуете? Она здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171374
Спасибо. Пока намочить не могу, но после снятия обоев - обязательно. Только вопрос - а если "нет", т.е. не скользкая стена, то что посоветуете? Добавлено через 14 минут Спасибо за Вашу инф-ю. Если возможно , что всё-таки порекомендуете в моей ситуации? Стена шпаклевалась полностью. -
Дело в том , что я действительно видел после грунтования Церезит С16 на стенах в комнате плёнку. Но я думал, что так и надо - рабочим виднее... Так а что в этом плохого - в плёнке на поверхности стены? Как это влияет на дальнейшие процессы: шпаклёвку , поклейку обоев?
Спасибо и что бы Вы порекомендовали в сложившейся ситуации? Добавлено через 24 минуты Спасибо. Посмотрел. Интересно. Подскажите, перешпаклевали ТОЙ ЖЕ смесью , которой выполнялась ВСЯ стена? И применяли ли грунтовку перед ПОВТОРНОЙ шпаклёвкой? Если да, какую? -
А почему "нехорошо" переборщить?
Правильно понял Вас, что если остался клей (хотя не понимаю как его можно смыть после более чем недели с момента поклейки) , то грунтовка или шпаклёвка на нём не держится? -
Шпаклёвка мастеров. Но они столько времени убили на решение (раза 4 приезжали , т.е. 4 дня в течение недели), что заподозрить умысел в непотребной шпаклёвке неправильно. Разве что не сообразили. Ну, и шпаклёвка даже если с прошлого объекта, то ведь не долго простояла... И самое главное, что теперь делать? Шпаклёвка ведь на стене... Отслоения локальные... Неужели гипсокартон менять?! -
abto опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
В квадратной комнате 17м2 были переклеены обои. Стены - гипсокартон. Старые обои были демонтированы. Была выполнена малярами новая отделка стен смесью. Стены были выготовлены ровненько - белые , красивые . Поклеены новые обои Rach на флизелиновой основе. В результате идущие подряд 3 полосы обоев пошли какими-то вспучиваниями мелкими. Оказалось - местами отслоилась смесь под обоями. Полосы были сняты. Заново загрунтовано Церезит С-16. Затем смесь. Всё высохло - ровно, бело. И поклеены снова обои. После этого остслоение пошло "пузырями". Причём сразу после поклейки обоев. На след день после высыханя только ухудшилось. После снятия поклееных листов видно, что "отслоение" - это отслоение шпаклёвки!!! Фото присоединил. В этом месте стена образует выступ (несущая колонна, наверное). Расположение не у окна и батареи, а у входа в комнату - примыкает к дверному проёму. В остальной комнате при наличии выступов обои без дефектов. Если у кого-то есть опыт подобного , помогите , пожалуйста.
