130 -
Pavlo
Kyiv
Хобби
HiFi
Род занятий
усіляки дурниці)
laguner's Achievements
Саме з цим і зіткнувся, коли вирішив перенести один з внутрішніх блоків мультиспліту МЕ. Що саме стало причиною поломки (вік обладнання чи втручання при переносі) сказати важко. Але коли офіційний сервіс діагностував несправність плати внутрішнього блоку, то враховуючи що модель стара, запропонували два варіанти: внутрішній блок нової моделі, але значно простійший, початкової серії; чи нову плату, трохи дешевше але чекати поки приїде та й гарантія 1 місяць. З цією проблемою я звернувся до HumanKM, він порадив хлопців, які в чт в вечорі зняли блоки, відвезли у сервіс Мідеї де відремонтували плату, а в понеділок зранку встановили блоки на місця, і все запрацювало!) І десь трохи більше половини вартості запропонованої вище плати внутрішнього блоку. Мені подобаються МЕ, вони кльові, розумні, їх роботу непомітно. І цей допис не для того, щоб когось відмовити від цього бренду, а скоріш для доповнення інформацією. Вони також можуть зламатися. І їх чи заміняти, чи ремонтувати. Найголовніше шо є добрі люди які допоможуть в цьому!)
Солнце не планирую ставить. Пришло время менять/наращивать аккумуляторы, и LiFePO4 рассматриваю в первую очередь за возможность замены отдельных, вышедших из строя, банок. Возможно ошибаюсь) @Dalet а можно ли у вас модернизировать Q-Power QPSH под LiFePO4?
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке модели ибп, к которым можно подключить сборки LiFePO4 аккумуляторов? Или все заточены на обычные аккумуляторы и нужен дополнительный контроль заряда/разряда?! Интересует мощьность +-800Вт, для дачи (охрана, котел, холодильник, освещение). Дякую!
а с информацией по ссылкам все верно?
это я понимаю - сейчас практически весь 1эт покрыт МЦ, в том числе и с/у. Интересует какое то решение для пола душевой, возможно кто то что придумал)
уже есть какие то результаты? И еще вопрос - на сколько комфортен МЦ на полу душевой? Изначально планировал мозаику, но что то пошло не так( Нужно ли делать какую то шероховатость, и влияет ли мат/глянец на "скользкость" пола? Дякую!
да, форест
Исходил из тех же критериев при выборе кондея родителям - уже третий сезон работает, нареканий нет.
laguner підписався на Посоветуйте кондиционер , Рекуператор в высотном доме не работает? , Совмещение пву и канальных вентиляторов санузлов та 7 інших
вот здесь уже писал про свой опыт)
laguner відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Речь про помещение. У меня в помещении кухни установлен локальный лоссней 100. И не смотря на использование вытяжки при приготовлении пищи, раз в полгода я отмываю встроенный фильтр от жира.( -
А если забирать из кухни - нужен ли жироулавливающий фильтр? или чаще встроенные менять? -
а можно чуть конкретнее - какие именно модели, по вашему мнению, наиболее тихие? Дякую!
Приветствую всех! Потеплело, и пришло время ставить кондиционер на дачу)) Подскажите, пожалуйста, у кого из бюджетных инвертеров самый тихий внутренний блок? В доме очень тихо, и хочется, по возможности, эту тишину сохранить) Гостиная 40м2, стена на юг, но большая часть, в том числе двери и большое окно, закрыты крышей террасы. Потому думаю 12 или 18-ку. И хотелось бы влезть в 1тыс.$. Дякую!
В основном ориентируюсь на Cleargrass CGS1 Дуже дякую! Чудово розумію))) (с) а как в этот период с комфортом? Заметна ли разница в Т притока, или вентрешетки расположены так, что не ощущается? вот я тоже склоняюсь к этому - проще в морозы переплатить за увлажнение, чем за седативные)))
из личных ощущений: - ниже 40% пересыхает кожа на руках - ниже 30% сухость слизистой - <=25% как сказал volomoto: - "всі і все електризувались як ебонітові палички". Лупит все, аж страшна, любимую флиску боюсь одевать))) Если не затруднит, можно чуть подробнее про энергозатраты для увлажнения выше 30%, скажем на 5-10%(в слабые морозы -2...-10)? И еще: у вас на графиках "в морозную ночь", Room22 после 9-ти утра хорошо снижается - с чем это связано? Дякую!
