jaroslaw
10 -
jaroslaw's Achievements
Гидроизоляция + утепление + плитка (правильно ли делаю?)
jaroslaw відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Поспрашивал соседей , говорят что стены у них весной мокрые ... Но есть одна особенность , кладовки соседей находятся в другой стороне подвала и получается что полы ихних комнат находятся на уровне 1,5-2 м ниже уровня земли (которая снаружи) . У меня же - около 0,7 м . Для себя решил отложить утепление и гидроизоляцию до средины весны , за это время буду наблюдать протекает стена или нет , а потом походу дела буду решать что делать ... Хочу поблагодарить всех участников темы за помощь информацией и объяснили что к чему . -
Насчет истории не в курсе , надо соседей спросить ... Последние три дня в Киеве погода как весной (мокрый снег , оттепель и дождь) по этому решил проверить всю стенку вдоль и поперек , вроде бы сухая , может и вправду можно обойтись без гидроизоляции . Но заметил также что вверху стенка намного холоднее чем внизу (конденсата нету) , по этому без утепления не обойтись . -
Беда... Получается нужно сбивать штукатурку -
Правильно ли понимаю я что в моем случаи гидроизоляцию нужно было нанести на кирпичную стену , перед штукатуркой ? -
Постукивать не пробовал . Но думаю пустот и не может быть так как ложилась в несколько заходов и слой штукатурки всего 2-4 см . Пятна - это свежая штукатурка (фото трех месячной давности). Фото в процессе : -
Штукатурил 3 месяца назад . Бухтит штукатурка - не понимаю что это значит . -
Подскажите пожалуйста , правильно ли составлена последовательность слоев , не упущено что либо ? -
Понимаю что предложенный Вами вариант будет лучше и правильнее но к сожалению в силу некоторых причин такой возможности нету... -
jaroslaw опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Сразу прошу прощения модераторов если не туда разместил тему . Суть проблемы: есть комнатка в подвале (будущая мастерская) , одна из стенок этой комнатки является фундаментной стеной и , если можно так сказать , контактирует с улицей . Так как со стороны улицы эта стена на половину находится в земле то я спрогнозировал что весной талая вода может просачиваться через стенку . Также зимой эта стенка может промерзать в результате чего на её поверхности может образовываться конденсат (что очень вероятно так как в подвале достаточно высокая влажность). По этому было решено гидроизолировать и утеплить стену . Но тут у меня возникли некоторые вопросы , но прежде чем перейти к их обсуждению прошу ознакомится с общей информацией : Вот так выглядит стенка которую нужно утеплить и гидроизолировать (на мусор справа прошу не обращать внимания:D): Вот так она выглядит снаружи: Общий план: Вид А: Гидроизоляцию и утепление (под последующую укладку плитки) было решено сделать следующим образом (вид А) : 1. Цементная штукатурка 2. Слой гидроизоляционной смеси (Ceresit CR 65 или его аналоги) 3. Слой битумной мастики (в качестве гидроизоляции и клея для утеплителя) или Ceresit СТ-85 (предварительно грунтовка) 4. Утеплитель (стиродур) 5. Армирующая сетка 6. Ceresit СТ-85 7. Плиточный клей (предварительно грунтовка) 8. Плитка 9. Крепления утеплителя и армирующей сетки - "Грибок" Теперь собственно просьба к знатокам : можете пожалуйста проверить правильно ли "составлен бутерброд" , не упущены ли какие то слои ? И можно ли в качестве дополнительной гидроизоляции (так сказать что бы наверняка) и клея для стиродура использовать битумную мастику или не стоит придумывать себе усложнения и клеить стиродур на Ceresit СТ-85 (предварительно прогрунтовав цементную штукатурку) ? -
Сразу прошу прощения модераторов если не туда разместил тему . Суть проблемы: есть комнатка в подвале (будущая мастерская) , одна из стенок этой комнатки является фундаментной стеной и , если можно так сказать , контактирует с улицей . Так как со стороны улицы эта стена на половину находится в земле то я спрогнозировал что весной талая вода может просачиваться через стенку . Также зимой эта стенка может промерзать в результате чего на её поверхности может образовываться конденсат (что очень вероятно так как в подвале достаточно высокая влажность). По этому было решено гидроизолировать и утеплить стену . Но тут у меня возникли некоторые вопросы , но прежде чем перейти к их обсуждению прошу ознакомится с общей информацией : Вот так выглядит стенка которую нужно утеплить и гидроизолировать (на мусор справа прошу не обращать внимания): Вот так она выглядит снаружи: Общий план: Вид А: Гидроизоляцию и утепление (под последующую укладку плитки) было решено сделать следующим образом (вид А) : 1. Цементная штукатурка 2. Слой гидроизоляционной смеси (Ceresit CR 65 или его аналоги) 3. Слой битумной мастики (в качестве гидроизоляции и клея для утеплителя) или Ceresit СТ-85 (предварительно грунтовка) 4. Утеплитель (стиродур) 5. Армирующая сетка 6. Ceresit СТ-85 7. Плиточный клей (предварительно грунтовка) 8. Плитка 9. Крепления утеплителя и армирующей сетки - "Грибок" Теперь собственно просьба к знатокам : можете пожалуйста проверить правильно ли "составлен бутерброд" , не упущены ли какие то слои ? И можно ли в качестве дополнительной гидроизоляции (так сказать что бы наверняка) и клея для стиродура использовать битумную мастику или не стоит придумывать себе усложнения и клеить стиродур на Ceresit СТ-85 (предварительно прогрунтовав цементную штукатурку) ?
