Raf-fid
89 -
Усі публікації користувача Raf-fid
Купил ттк ZOTA «Тополь-30М» . Корди буду демонтировать и колысь отремонтирую . Может быть . А корди прожил с где то с сентября 2014- 2021 = 7 лет .
Посередине топки , на против загрузочной средней . а если зимой - представить страшно . Прогнил или прогорел -какая разница , потек.
29.08.2021 - прогорел котел
На Корди стоят CT 48..Купил и поставил..
Вот и первая поломка. Стрелка датчика температуры котла упала на нуль..Ума не дам как и чем заменить..Кто в курсе прошу совета.. С Новым Годом !
По поводу розжига угля в котле .1 - заложил дрова и поджог и когда разгорелись засыпал углем и погнали..Чё там придумывать..Кстати - разгорается уголь любой фракции, пофиг крупный, тощий или мелкий , вентилятор всё продует(аль верхний поджиг , нижний или боковой - пофиг)...2-Топлю СЕМЕЧКОЙ( специально перешел на дешевый уголь) , вот по этому и коржи , если купить антрацит( квартирный кулак) то и коржи исчезнуть..Но сразу возникнут куча проблем - куда девать избыточное тепло , высокая скорость горения , чаще подход к котлу..А так на регуляторе температуры 50- 60 и один подход в сутки..Антрацит это хорошо но и палка о двух концах..А так семечка в разы дешевле и скорость горения ниже, а температура в доме + 24 в гараже +15 при уличной - 25 ( только проверенно)...3-По поводу вопроса Viorel -А котельная наглухо закрыта?----получается что да.Нужен приток воздуха с улицы( вот когда выходят боком пластиковые окна и герметизация дома ) ....
Не знаю как и начать...Така ситуация - вот котел горит вкл вентилятор поддува , нагнал температуру в котле допустим 60 градусов и выкл вентилятор - прошло несколько минут ( это эффект был подмечен не сразу и из за него переделал дымоход) и возникают хлопки воздуха в дымоход через котел и аж на на вентиляторе клапан подпрыгивал.К кому только не обращался и ответ был неправильный установленный дымоход- Вот так надо , давай бабло щас сделаю... ..Не понимал ситуацию до сегодня..Что происходит -когда вентилятор вкл , он создаёт отрицательное давление в котельной..При выкл вентилятора давление выравнивается через дымоход и котел -вот и хлопок...Сделаю вентиляционное отверстие на улицу с трубы канализационной 100 и вся свистопляска наверно прекратится.Прям ППЦ какой то. Общем так у кого котлы с вентилятором поддува нужно вентиляционное сообщение улицей чтоб небыло хлопков ...Така была беда с самого начала установки вентилятора поддува..
А что это за труба со стенкой 10 мм ? И сколько она весит ? Каков диаметр трубы ? У меня 150/ 5 или 6 мм и сволочь тяжелая ...Другой вопрос - А что труба с нержавейки с толщиной стенки 0,8 мм будет стоять вечно ? Металлическая труба ( если без утеплителя и на чердаке или улице) конденсатом задолбает ...А так подольше прослужит чем нержавейка 0,8.. Продумай где конденсат сливать ....
Так откуда будет конденсат если по 3 часа ..У меня с октября не растапливался котел, горит постоянно...Да и длина дымохода где то 11 - 13 метров + переходы..Надо об оцинковке что то придумать как обмотать трубу...Спасибо за фото и ответ...
Не знаю ,я эти дела т.е. все 3 двери зачистил наждачкой 180 ,обезжирил и замазал при помощи шпателя жаропрочным герметиком ( с двух сторон профилька и шнур не вытаскивал) Оставил на неделю под солнцем , после смонтировал на котел и забыл что такое дым из под дверок котла...Уже 2 сезона и хрен его отковырнёшь если захочешь...А то что вы рассказываете что герметик отваливается то не соблюдение техники на несения..Не бойсь на сажу ляпили что отваливается... Добавлено через 4 минуты Уголь есть уголь , другой полёт мысли.... Добавлено через 5 минут ocrimenco...На фото с котла на выхлопе стоит 100 метал труба ? Как решаешь проблему с конденсатом ? Труба прет с котельной на чердак или второй этаж ?
А что там ты проварил ? Фото в студию...
Если котел нормально работает ему пофик какая температура - с верху или с низу. Главное удобства эксплуатации и под сунутся было бы к вентилятору в случае чего..Да мужественно боролся с конденсатом в выхлопной трубе..Пошел купил сланцевую вату и обмотал трубу ..Пока результата не вижу , конденсата нет ...Может когда морозы ударят и потечет...
Вот теперь буду думать....Чи кран поставить ,чи трубку пластмасс
В нижней части дымохода стоят заглушки для ревизии .С них стало капать вода и за котлом появилась маленький лужа.... Все руки не доходили открутить ревизию дымохода и почистить..Сегодня решился - откручиваю гайки , снимаю флянец - ТИШИНА , решил ковырнуть...И пошла вода в хату -пол ведра мачмалы + вода...Ладно лезу на чердак , откручу и там ревизию..Откручиваю и как хлынула вода , хорошо взял 2 ведра ...Думал смоет ...
Регуляторы все одинаковые , названия разные..Насчет грузика на вентилятор - он должен легко двигаться на открывание , в торце винт крепления грузика на оси .Слегка отпусти и проверни вокруг оси , а гайки противовес шипко не влияют...
При закрытых системах отопления что для газовых , что ТТ котлов рекомендуется до 3 бар...По этому 2.5 бар - полет нормальный...
И еще -есть у регуляторе така функция ! Через определенное время (это ты выставляешь) вкл вентилятор..Так вот Если ты поставил на 5-10 минут , регулятор сам себя забадывает..Что это t в котле 55 ещё не упала , а на регуляторе 40 но время вкл вентилятора 5 мин и регулятор вкл подув и пошла t вверх..Выход измени время вкл вентилятора на максимально большее и не выставляй максимальные обороты вентилятора (у меня 3 или 4)..На 10 такое ощущение что щас с топки всё выдует через трубу . И я стараюсь не выставлять на регуляторе t меньше 50 , пользуюсь механическим таймером откл\вкл всей аппаратуры кроме насоса .А так же перекрываю отопление в доме и пускаю всё на гараж.Стоят краны на обратке дом - гараж и ими еще регулирую куда больше тепла надо. Или на ночь ваще выключаю регулятор , а насос у меня постоянно вкл.Хорошо помогает когда t за бортом +5+10 .И герметизация...
Датчик температуры на котле показывает непосредственную температуру в котле , а датчик регулятора температуры присоединен к трубе ...Вот и разница и не забивай голову дурным ,главное насос чтоб всё время молотил.. Добавлено через 11 минут Был у меня эксперимент- Загрузил топку дровами сухими(года 2 лежали) , выставленная температура на регуляторе 50...Горели часов 6-8 (не помню).НО погнали эти дрова смолу как падлы..Если ты топишь дровами тебе нельзя низко опускать температуру на регуляторе , ты получаешь процесс выгонки дегтя и пиролиз ! Но не процесс горения ,это на угле можно так выделываться а с дровами хрен прокатит...А на счет 90 градусов это просто у котла где то подсос воздуха идёт..За герметизируй дверчата и будет всё в порядке...
Правильный выбор котла ! У меня Корди 26 на 140 кв\м...Запас мощности избавляет вас от ночного подхода к котлу и остальной головной боли...
Это хорошо есть опыт 3( у меня) или 4 ( у вас ) сезона работают котлы. Я по началу хрен мог определится чугун или метал ,да и цена играла не последнию роль..Начинаешь читать про чугун котел и смысл всех статей: что отечественный чугун дерьмо и покупай котел импорт за 14- 20 тыщ гривасов и выше ,а Корди с привозом 6 тыщ..Да еще страхи трещины , секции лопаются и хрен их найдёшь ,легче новый котел купить ..А вопрос о чугуне во как развернулся судя по твоим коментам... Разные аспекты одного вопроса о чугуне...И всё равно я сторонник стальных котлов Корди , просто душа к ним лежит. Да и удачная конструкция теплообменника ...
Уже выкладывал ,смотри 5-6 страницу этой темы. Добавлено через 14 минут Ни чего себе 240 кв\м прям стадион ! Тонн 10 палишь за сезон ? Общем выбрал комбинированный способ уголь+ дрова..Я чисто углём -семечка..Вопрос температура вкл вентилятора 40 , выкл 50 , а не лопнет чугун в котле ? Это обратка у тебя чуть теплая а выход 50 , разница температур и насос это не лучшее решение если вырубят электричество..Я сознательно пошел на метал ,ему пофиг а чугун не предсказуемые последствия.И самое главное самотёк системы..И сколько сезонов Виадрус отработал? Если бы щас заново начал строится и делать отопление то систему отопления сделал бы самтёк с металла и конечно с стальными радиаторами и вентилятор с регулятором и Корди 30 .Но представишь этот дурдом и скока бабла и 1 тонны валидола не хватить ... Добавлено через 3 минуты Не только пропускать ,а котельную превратит в дурдом (извините повторяюсь ) ..Вентилятор это палка о двух концах... Добавлено через 13 минут Эх шутите вы с насосами вкл и выключаете..Шутки опасные ...
Oleg9293--- на перевернутом фото у вас кажется стоит чугунный Viadrus? Чем топим - дрова или уголь ? Мощность котла и площадь обогрева т.е. дома ? Кто управляет вентиляторам (на фото не видно).И самый главный вопрос - вот это ,что на фото без электричества работает? допустим неделя без электричества , как вы выйдите из этой ситуации ? И какой эффект в экономии это дало ? Без обид и пафоса простым языком пожалуйста опишите...На пример это серьёзно- Вот вчера я с испугу шипко хорошо почистил топку своего Корди и без шуток всунул 4 ведра угля ! Это мне даёт еще 4-5 часов не подходя к котлу..И получается что я не подойду к котлу почти 30 часов...У вас какой эффект от всего этого ? Без обид... andru_dino --на фото видно из под верхних дверчат прорыв выхлопных газов..Это плохо, герметизация нужна срочно...
Oleg9293 это фото котельной паровоза или подводной лодки ? :D
Я понял ...К котлу корди должны в комплектации давать не только напильники но и ещё анальгин от головной боли....Но нас трудностями не испугать....
