Raf-fid
89 -
Raf-fid's Achievements
Купил ттк ZOTA «Тополь-30М» . Корди буду демонтировать и колысь отремонтирую . Может быть . А корди прожил с где то с сентября 2014- 2021 = 7 лет .
Посередине топки , на против загрузочной средней . а если зимой - представить страшно . Прогнил или прогорел -какая разница , потек.
29.08.2021 - прогорел котел
На Корди стоят CT 48..Купил и поставил..
Вот и первая поломка. Стрелка датчика температуры котла упала на нуль..Ума не дам как и чем заменить..Кто в курсе прошу совета.. С Новым Годом !
По поводу розжига угля в котле .1 - заложил дрова и поджог и когда разгорелись засыпал углем и погнали..Чё там придумывать..Кстати - разгорается уголь любой фракции, пофиг крупный, тощий или мелкий , вентилятор всё продует(аль верхний поджиг , нижний или боковой - пофиг)...2-Топлю СЕМЕЧКОЙ( специально перешел на дешевый уголь) , вот по этому и коржи , если купить антрацит( квартирный кулак) то и коржи исчезнуть..Но сразу возникнут куча проблем - куда девать избыточное тепло , высокая скорость горения , чаще подход к котлу..А так на регуляторе температуры 50- 60 и один подход в сутки..Антрацит это хорошо но и палка о двух концах..А так семечка в разы дешевле и скорость горения ниже, а температура в доме + 24 в гараже +15 при уличной - 25 ( только проверенно)...3-По поводу вопроса Viorel -А котельная наглухо закрыта?----получается что да.Нужен приток воздуха с улицы( вот когда выходят боком пластиковые окна и герметизация дома ) ....
Не знаю как и начать...Така ситуация - вот котел горит вкл вентилятор поддува , нагнал температуру в котле допустим 60 градусов и выкл вентилятор - прошло несколько минут ( это эффект был подмечен не сразу и из за него переделал дымоход) и возникают хлопки воздуха в дымоход через котел и аж на на вентиляторе клапан подпрыгивал.К кому только не обращался и ответ был неправильный установленный дымоход- Вот так надо , давай бабло щас сделаю... ..Не понимал ситуацию до сегодня..Что происходит -когда вентилятор вкл , он создаёт отрицательное давление в котельной..При выкл вентилятора давление выравнивается через дымоход и котел -вот и хлопок...Сделаю вентиляционное отверстие на улицу с трубы канализационной 100 и вся свистопляска наверно прекратится.Прям ППЦ какой то. Общем так у кого котлы с вентилятором поддува нужно вентиляционное сообщение улицей чтоб небыло хлопков ...Така была беда с самого начала установки вентилятора поддува..
А что это за труба со стенкой 10 мм ? И сколько она весит ? Каков диаметр трубы ? У меня 150/ 5 или 6 мм и сволочь тяжелая ...Другой вопрос - А что труба с нержавейки с толщиной стенки 0,8 мм будет стоять вечно ? Металлическая труба ( если без утеплителя и на чердаке или улице) конденсатом задолбает ...А так подольше прослужит чем нержавейка 0,8.. Продумай где конденсат сливать ....
Так откуда будет конденсат если по 3 часа ..У меня с октября не растапливался котел, горит постоянно...Да и длина дымохода где то 11 - 13 метров + переходы..Надо об оцинковке что то придумать как обмотать трубу...Спасибо за фото и ответ...
Не знаю ,я эти дела т.е. все 3 двери зачистил наждачкой 180 ,обезжирил и замазал при помощи шпателя жаропрочным герметиком ( с двух сторон профилька и шнур не вытаскивал) Оставил на неделю под солнцем , после смонтировал на котел и забыл что такое дым из под дверок котла...Уже 2 сезона и хрен его отковырнёшь если захочешь...А то что вы рассказываете что герметик отваливается то не соблюдение техники на несения..Не бойсь на сажу ляпили что отваливается... Добавлено через 4 минуты Уголь есть уголь , другой полёт мысли.... Добавлено через 5 минут ocrimenco...На фото с котла на выхлопе стоит 100 метал труба ? Как решаешь проблему с конденсатом ? Труба прет с котельной на чердак или второй этаж ?
А что там ты проварил ? Фото в студию...
Если котел нормально работает ему пофик какая температура - с верху или с низу. Главное удобства эксплуатации и под сунутся было бы к вентилятору в случае чего..Да мужественно боролся с конденсатом в выхлопной трубе..Пошел купил сланцевую вату и обмотал трубу ..Пока результата не вижу , конденсата нет ...Может когда морозы ударят и потечет...
Вот теперь буду думать....Чи кран поставить ,чи трубку пластмасс
В нижней части дымохода стоят заглушки для ревизии .С них стало капать вода и за котлом появилась маленький лужа.... Все руки не доходили открутить ревизию дымохода и почистить..Сегодня решился - откручиваю гайки , снимаю флянец - ТИШИНА , решил ковырнуть...И пошла вода в хату -пол ведра мачмалы + вода...Ладно лезу на чердак , откручу и там ревизию..Откручиваю и как хлынула вода , хорошо взял 2 ведра ...Думал смоет ...
Регуляторы все одинаковые , названия разные..Насчет грузика на вентилятор - он должен легко двигаться на открывание , в торце винт крепления грузика на оси .Слегка отпусти и проверни вокруг оси , а гайки противовес шипко не влияют...
