str_2015
16 -
str_2015's Achievements
7
Стоимость такой розетки составляет примерно 70 зел. + шлюз 40. Наличие шлюза дает возможность наращивать систему различными датчиками и устройствами (т.е. строить полноценный "умный дом". Об этом можно много спорить. Соглашусь, что все зависит от финансовой возможности и технической готовности к эксплуатации устройств. С ардуино есть свои сложности. Это конструктор и его нормально эксплуатировать сможет тот кто создал девайс. С системой, о которой я поведал, разобраться сможет даже школьник.
Как вариант, можете посмотреть на устройства "умного дома". Для этого Вам по минимуму нужно будет две умные розетки и шлюз (мозги). В системах, с которыми мы работаем, используются розетки, которые можно запрограммировать работать по времени. Кроме этого, их дополнительно можно подвязать к температурным датчикам. В зависимости от температуры в помещении и времени котлы Ваши будут включаться или отключаться. Все устройства могут управляться дистанционно. Их состояния автоматически отображается на Вашем смартфоне. Например наши системы беспроводные и реализованы на "облачном" решении.
Умный дом. Беспроводная технология Zigbee.
str_2015 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Здравствуйте! Если рассматривать набор KIT (шлюз, датчик движения, датчик на открытие двери/окна) будет стоить около 110-120 долл. Основное устройство - это шлюз. К нему в дальнейшем можно подключать другие устройства (выключатели, диммеры, переключатели сцен; датчики: газа, дыма, протечки води; исполняющие устройства: закрытия штор/жалюзей, окон, ворот ...; электромеханические замки), которые покупаются по мере необходимости. -
"Постоянно" - это тогда, когда хотите смотреть/загружать медиа контент через/с сервера. Да это он. Но его надо Вам изучать с точки зрения программного обеспечения. Посмотрите это мануал: global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/EmbeddedDataStation/EDS14/Syno_UsersGuide_NAServer_rus.pdf www.thg.ru/network/kak_ispolzovat_nas_learning/
Для трансляции видео подойдет. Но вы должны понимать, что сервер должен работать постоянно. При построении такой системы целесообразно выделять отдельный комп, который будет решать задачу домашнего медиа сервера. Для понимания посмотрите на NAS Synology (его возможности, функционал и т.д.). Для экономии средств такое устройство можно поднять на обычном компе. В результате Вы можете получить: хранилище своих медиа файлов (видео, фото, музыка), сервер потокового вещания, личное хранилище (в т.ч. с возможностью доступу через свое облако), и многое другое. Начните с малого. Установите сервер на свой компьютер и посмотрите насколько удобно с ним работать. Если будут какие то "затыки" тогда разберемся в чем проблема. Сервер устанавливается за 5 мин.
С проверенных посмотрите на hikvision, dahua, partizan. Обратите внимание на канальность. Если у Вас 6 аналог. и 2 IP это не значит, что надо покупать 8-канальный видеорегистратор. Там идет расчет от пропускной способности и качества передаваемого изображения. Сейчас гибридные аналоговые регистраторы все труднее найти. В ходу регистраторы с технологией AHD (turboHD). В перспективе можете поменять 6 аналог. камер и получите качество почти как IP
str_2015 опублікував темі в Будівельні матеріали та товари
ZigBee – это технология низкоскоростных беспроводных сетей с низким энергопотреблением. Основная особенность этой технологии заключается в том, что она может самостоятельно организовываться и восстанавливаться. Технология ZigBee активно используется для построения «Умных домов», автоматизации жилых помещений, создание индивидуального диагностического медицинского оборудования, системы промышленного мониторинга и управления, а также при разработке бытовой электроники и персональных компьютеров. Мы можем предложить более 60 различных модификаций беспроводных устройств домашней автоматизации от ведущего мирового производителя Wulian (член альянса Zigbee). Это устройства пожарной и охранной сигнализации, устройства автоматизации освещения, системы вентиляции и кондиционирования, устройства экономии электроэнергии, системы контроля окружающей среды и т.д. А также беспроводные системы мониторинга здоровья, охранные камеры, беспроводные средства автоматизации штор и жалюзи, умные ирригационные и парковочные решения и т.п. Основные преимущества беспроводной системы «умный дом» от Wulian: – стоимость монтажа минимальна, так как отсутствует необходимость прокладки кабелей; – систему можно расширять и дополнять без лишних расходов на ремонт; – устройства могут применяться временно и переноситься на новое место проживания; – работа на разрешенных частотах; – безопасность: мощность передатчиков всего лишь 3 милливатта. (Для сравнения мощность – передатчика Wi-Fi составляет 14 милливатт). «Умный дом» от Wulian это наиболее прогрессивная концепция взаимодействия пользователей с жилым пространством, когда в автоматизированном режиме в соответствии с внешними и внутренними условиями задаются и отслеживаются режимы работы всех инженерных систем и электроприборов. Благодаря запрограммированным «сценам», исключается необходимость пользоваться различными пультами дистанционного управления, выключателями, отдельными блоками для управления вентиляторами и кондиционерами, системами видеонаблюдения, сигнализацией, воротами и прочим. Достаточно лишь выбрать сцену и дом сам настроит работу всех систем в соответствии с пожеланиями хозяина, временем суток, местонахождением домочадцев, погодой и освещенностью. Основные устройства. Беспроводной шлюз. Устройство имеет стандартные сетевые порты к котором можно подключить беспроводную сеть ZigBee с помощью локальной сети или сети Интернет. С беспроводным шлюзом, пользователи могут легко управлять любыми продуктами, основанными на протоколе ZigBee с помощью различных мобильных смартфонов для реализации безопасной и надежной беспроводной передачи данных. Беспроводной настенный выключатель. Пользователь может удаленно управлять световыми приборами по беспроводному каналу посредством своего смартфона. Беспроводной переключатель сцен, разработанный на основе технологии Zigbee, позволит вам в одно касание выбрать различные режимы сцен. Беспроводной сенсорный настенный выключатель, способен управлять освещением с помощью дистанционного управления посредством мобильного телефона, планшета и некоторых других устройств. Беспроводной расходомер, применяется для систем поливки газона. Управление клапаном происходит при помощи смартфона пользователя. Беспроводной сенсорный диммер, способен управлять освещением с помощью дистанционного управления посредством смартфона. Беспроводной датчик температуры и влажности используется для отслеживания изменений температуры и влажности воздуха и отправка измеренных данных в центр управления через сеть ZigBee протокола. Беспроводной датчик движения на основе технологии ZigBee, может обнаруживать инфракрасное излучение в рабочем диапазоне и отправлять сигнал тревоги для реализации различных функции. Беспроводной датчик открытия двери и окна является профессиональным продуктом в целях предотвращения несанкционированного их открытия. Изделие состоит из основной части и магнитной части. Они могут быть установлены на обеих сторонах двери или окна. Беспроводной датчик разбития стекла, используется для обнаружения разбития стекла, может посылать сигналы тревоги на смартфон пользователя. Благодаря совместимости с протоколом ZigBee, он может быть легко установлен без использования проводов. Беспроводной датчик света. Используется для определения интенсивности света в окружающей среде и может посылать команду автоматического регулирования исходя интенсивности света и заданных параметров. Беспроводной датчик качества воздуха. Устройство используется для обнаружения определенной концентрации газа из воздуха в помещении и отправки сигналов на смартфон. Беспроводной ИК (инфракрасный) передатчик используется для передачи данных с сети ZigBee на различные бытовые устройства, оснащенные ИК (инфракрасный) портом, с возможностью управления ими с вашего смартфона. Беспроводной детектор дыма используется для обнаружения дыма, концентрации внутреннего/наружного воздуха и отправки сигнала тревоги на смартфон пользователя автоматически через беспроводную сеть ZigBee. Беспроводная звуковая и световая сигнализация может быть связана с различными датчиками безопасности на основе технологии ZigBee. Когда датчик обнаруживает несанкционированный доступ, включается звуковое и световое оповещение, одновременно посылается сигнал тревоги на смартфон пользователя. Беспроводные автоматические жалюзи. Когда вы просыпаетесь утром или перед возвращением домой, жалюзи могут автоматически открыться, или закрыться когда вы ложитесь спать, все что вам нужно сделать, это нажать на экране вашего мобильного телефона одну кнопку. Кроме того, жалюзи поддерживают режим сцен. При нештатных ситуациях, как ограбление, пожары, утечки газа или кражи со взломом в вашем доме, жалюзи могут автоматически открываться/закрываться. Ваша мебель не будет страдать от палящего солнца, если вы забыли закрыть жалюзи, когда вы уходите из дома, жалюзи закроются автоматически. Беспроводная аварийная сигнализация с функцией триггера может отправить сигналы тревоги на смартфон пользователя. Например, когда пожилые люди или дети остаются дома одни, они могут просто нажать на кнопку, если произошла экстремальная ситуация. Сразу все члены семьи смогут получить информацию на экране своего смартфона, IPad и т.д., чтобы попытаться разрешить возникшую ситуацию. Беспроводной привод открытия окон. Может автоматически контролировать открытие и закрытие окон в соответствии с изменением окружающей среды. Кроме того, он может управляться удаленно, через ваш смартфон. Беспроводной замок Smart Lock . Вам нужно всего лишь достать ваш смартфон и ввести пароль, дверь откроется автоматически. Кроме того, вам больше не придется беспокоиться, если вы забыли ключи или мобильный телефон, ваша семья может удаленно разблокировать дверь! Для обеспечения безопасности, смарт-замок имеет более совершенный механизм защиты, вы и ваша семья всегда будете знать, если кто-то открывает, вашу дверь. Звуковой сенсор может конвертировать команды, исходящие от голоса в беспроводной сигнал внутреннего переключателя режимов звука таким образом, чтобы сеть могла осуществлять переключение различных сцен. Благодаря простоте использования, устройство заменяет все виды традиционных коммутаторов и пультов дистанционного управления. Наши цены Вас приятно удивят. wulian.str-smarthome.com.ua str-smarthome.com.ua (ссылка устарела) тел. 096-906-36-40 -
Возможно все. Но я бы Вам советовал сначала попробовать протестировать выбранный вариант и убедится насколько удобно будет вам его использовать. Например: установите на комп сервер serviio, в онлайн источники добавьте адреса каналов iptv (их нужно взять с плейлиста вашего провайдера), посмотрите на ТВ как они транслируются (нет ли тормозов, удобство переключения каналов, запустить один и тот же канал на разных устройствах и т.д.). Если все понравилось, можно сделать все на постоянке. Еще можно поискать плагин для Вашего ТВ. Например для Самсунгов есть плагин nStremLmod, в который можно загрузить свой плейлист. Преимущество первого варианта: организация стриминга по всему дому/квартире, подключение отдельных видеопотоков (IP видеокамер), создание медиатеки (закачка с торрентов ...) Можете еще узнать у своего провайдера, нет ли у них разработанных плагинов к ТВ. Сейчас многие провайдеры делают свои решения.
Например: 1-й вариант: на компе подымаете сервер serviio (простой в настройке, надежный, бесплатный). На нем выкладываете плейлист (подробно: macintoshim.ru/streaming_tv/podrobnyy-obzor-dlna-media-servera---serviio.html). Организовываем стриминг. 2-й вариант:dlna Домашний медиа сервер. Добавлено через 12 минут www.tp-link.com/kz/FAQ-367.html
Ваши телевизоры не являются Smart, по этому для просмотра IP TV необходимо использовать IPTV приставку. Если в качестве IPTV приставки использовать ноут (или стац. ПК), тогда его надо ставить недалеко от ТВ и подключать через HDMI кабель. Но это очень не удобно (для переключения каналов надо будет дополнительно реализовывать пульт ДУ). Если бы у Вас были смарт телевизоры, тогда все решалось намного проще. Например, использования одного из компов в качестве медиа сервера, который раздавал и IP TV, и медиа контетн (сохраненные фильмы, музыку, фото) на все девайсы Вашей квартиры. В целом для организации интернет и IP TV необходимо обеспечить надежное и "скоростное" подключение к Вашему роутеру и главное правильно настроить сам роутер.
Какая стоимость участков на сегодняшний день (интересуют небольшие участки). Сбросьте инфу в личку
На кадастровой карте подозрительная полоска как раз проходит возле массива. Может это она и есть? Если да, то необходимо принять меры, что бы не допустить (организовать заповедник ).
А если посмотреть на перспективу? Дом ведь не на год строиться, а на десятилетия. И если дорогу построят через 3, 5 или 10 лет, это никак не утешает.
Кто-то может подтвердить или опровергнуть эту информацию (по-поводу новой окружной дороги). kiev.segodnya.ua/ktransport/v-kieve-hotyat-stroit-novuyu-kolcevuyu-dorogu-shema-538694.html
