RTS_7680
31 -
RTS_7680's Achievements
11
вопрос по утепелнию стен
RTS_7680 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Трескается конечно.Любой раствор в состав которого входит портланд трескается ,и чем больше этого цемента по отношению к заполнителю ,тем больше трескается.Но в нашем случае нам не прочность нужна ,а низкая теплопроводность и трещины толщиной 0,5-1,5 мм на нее практически не влияют. -
Это "разновидность" пенобетона.Лямбда 0.048 при плотности 180. На данный момент плотность снизили до 130 ,теплопроводность пока не проверяли. -
Технология проведения работ как у пеноизола ,но материал минеральный. Усадки нет паропроницаем экологичен негорюч -
Тепло Долговечно Не горит Нет усадки Биологически устойчив Экологически безупречен
Слой в 1.5 раза больше будет.Приобрести на любой лесопилке можно .Доставка по тарифам перевозчика.Сушить не нужно ,они сами на чердаке высохнут.Занести в мешках или пневмотранспорт применить.У опилок один только минус -горючесть.
Уважаемый! Как Вы пишите мне интересно! Вы реально мне нужны! Но я должен удостовериться, что это не лажа (т.е. не черный маркетинг)! А Вы молчите!!!! Сделали испытания в госстандартизации. [ATTACH]498060[/ATTACH] [ATTACH]498061[/ATTACH] [ATTACH]498062[/ATTACH] [ATTACH]498063[/ATTACH] [ATTACH]498064[/ATTACH] [ATTACH]498065[/ATTACH] [ATTACH]498066[/ATTACH] [ATTACH]498067[/ATTACH] Реально, с какого "улучшает шумоизоляцию до 80%" (rts-kr.com/%D1%82%D0%B5%D1%85...B8%D0%BA%D0%B8)?! По отношению к чему? К отсутствию стены?! К сожалению на сайте очень много ошибок,но человек ,который его "лепил" уехал в польшу.Сайт будет полностью убираться и делаться заново с видео и фото наших работ.Ошибки конечно тоже поубираем. Аккустические испытания материала не делали и в ближайшее время не собираемся.
Выдаю циферки в студию. А на счет продавана ,так я все же производитель.
1 ППУ приобретает ячеистую структуру уже в стене ,при этом сильно увеличиваясь в объеме ,а наш материал подается в стену уже с готовой структурой , поэтому стены не рвет. 2 Теплопроводность материала проверялась в лаборатории строительного института (проверяли в первую очередь для себя ,поэтому результаты не проплаченные а реальные) 3 Цена 120 грн под ключ (на межгороде доплата за доставку ,я с Кривого Рога)
За полный 0 считать нельзя ,но эффект от такой теплоизоляции действительно низкий. Случай из практики:Дом построен из ракушняка (40см) ,облицовочный кирпич белый силикатный 12,5 см (воздушный зазор в среднем 4см) ,снаружи утеплен 10см пенопласта, по словам заказчика летом после утепления стало ощутимо прохладнее но зимой эффекта -0.Задули полости между ракушечником и кирпичем и термоизоляция "включилась по полной" -заказчик остался доволен.
