prgman
10 -
Усі публікації користувача prgman
Подвижное соединение (если в зоне горения) - потенциальное место для быстрого разрушения металла.
Я так понимаю, зона горения находится там, где красный квадрат? Или нет? Вопрос в следующем - часть чистика, обведенная синим, находится на удалении от зоны непосредственного сгорания гранул, т. е. не в огне, или как? И если можно - каковы приблизительные размеры на эскизе? (материал, я так понял, электрод н/ж 5мм) А то я тут поменял родной чистик на электрод н/ж д=4мм, так он сгорел за 5-6 дней. Я, честно говоря, офигел. Это при том, что установлена доп. автоматика на нагрев теплоаккумулятора и горелка приблизительно 8-10 часов в сутки простаивала. Подозрения два: [ 1) материал чистика] либо [ 2) конфигурация чистика - оказался в зоне горения]. Кстати, может кто-то что-нибудь подскажет по поводу сгорания чистика и его местоположения? Буду признателен.
(ссылка устарела) Фирма "Климат-профи" в Харькове. Покупал у них. Гофротруба с внутренним д=60мм. Чётко установилась на горелку RCE-20. Кажется, материал - ПВХ. Есть ещё полиуретан, но он имеет более высокую температуру плавления. Армировка - какой-то проволокой. (Возможно, что путаю местами ПВХ и полиуретан - но брал точно материал с более низкой температурой плавления. Брал после консультации у этих ребят. Сказали, что эти гофротрубы широко известны и применяются повсеместно на пеллетниках. А почему тогда Федякин их не использует? Они, кстати, эту трубу поставляют какой-то фирме в Харькове, которая собирает пеллетные котлы - "Инди", кажется. Так что можно позвонить в "Климат-профи" и проконсультироваться). Вроде бы встречал аналогичные гофротрубы в интернете в объявлениях и в Киеве, и в Днепре. Главное - материал, который расплавится быстрее, чем распространится горение. Гофротруба - почти полностью прозрачная. Гнётся на раз. Когда открываю дверцу с горелкой, трубу не снимаю - она спокойно отводится в сторону. Метра хватило с головой. Продали, правда, три. Добавлено через 8 минут А можно ли эскиз чистика в студию? А то я, например, не понял из описания его вид. Спасибо! Добавлено через 7 минут Дофига денег - я покупал польский дешевле, кажется 3 м за 300-400 грн. Как-то так. Правда, может уже и цены поднялись...
Вставлю и свои 5 копеек по поводу гофры. Производители могли бы и раскошелиться на нормальную гофру - металл. корд и низкая температура плавления (материал не помню - то ли ПВХ то ли ПП). Купил в Харькове, везли из поляндии. Отлично гнётся, внутренний д=60 мм - как раз на RCE-20. Денег заплатил что-то около 500-600 (точно не помню) весной 2015-го за 3 метра. Говорят, специальная гофра для таких горелок - плавится раньше, чем загорается. После покупки горелки тоже искал что-то гнущееся, в строительных супермаркетах такой нет и близко, в продаже тоже не нашёл - только в специализированной фирме. Гнётся как хочешь во все стороны. То, что на фото, и что дали производители - полный отстой. С такой гофрой невозможно открыть дверцу с горелкой. Надо или не открывать или снимать гофру.
Это да. Я звонил производителю с вопросом по поводу отключения электричества (например, внезапно и когда только загрузилась пеллета в горелку) так мне сказали, что ничего страшного при условии, что с тягой порядок - пеллета должна догореть без проблем за счёт естественной тяги и за счёт той же тяги не пойдёт обратка.
Скажите, пожалуйста, термостаты будут подключены непосредственно к исполнительным устройствам на гребёнках? И какие эти самые исполнительные устройства? Сервоприводы или биметалл? Мне тут рассказали, что вместо сервоприводов можно ставить биметаллические исполн. устройства - дешевле и меньше потребляют тока. А ещё вопрос по программаторам - Вы тут упоминали ВМ8036. У него 8 каналов управления, а мне нужно что-то похожее установить для управления гребёнкой EMMETTI: 3 высокотемп. контура + 10 контуров для пола, но можно их сгруппировать в 10 групп (две группы в полах - по 2 контура), т.е. нужно как минимум 10 каналов. Не знаете, что можно использовать? А то не хочется ставить программаторы в каждое помещение - дорого и неудобно. А ВМ8036 - интересный девайс. Много возможностей + цена интересная . Спасибо.
Вот, решил вставить свои пять копеек. Использую l18 для обогрева дома. Дом нежилой, стадия завершённости - стены готовы под обои/покраску, на одном этаже из двух на полу лежит плитка. Приходится дом греть (газа нет) дровами - есть котёл+ТА+тёплые полы и топка l18. Топка воздух не сушит, всё отлично. По эффективности - БОМБА! Такое впечатление, что котёл через полы нифига не греет, а топка через 3 часа даёт температуру в комнате, где стоит - 18-20, на втором этаже с помощью теплого воздуха - 16-18. Вот, собираюсь ещё поставить теплообменник и заводить тепло в ТА для тёплых полов. Копоть на стёклах - да. Инструкция пишет, что это, в основном, зависит от влажности дров. То же самое говорят двое моих знакомых, которые пользуются каминами. Когда дрова сухие (хотя бы сухостой дуба) - стекла практически не коптятся.
