spicin
20 -
Усі публікації користувача spicin
А почему же не Jika? Себе планирую брать умывальник Равак, визуально, они имеют очень качественную поверхность и они белее белого, но опыта эксплуатации нет. По церсаниту согласен, умывальник нужно мыть часто...
Здравствуйте! Есть вопрос, поиск результатов не дал... Ищу оптимальное место установки полотенцесушителя и столкнулся с тем, что самым удобным с точки зрения пользования - на боковой стенке шкафа-пенала, который расположен рядом с умывальником. Полотенцесушитель электрический. Чисто теоретически, не вижу особых причин, почему нет... Ваше мнение? Спасибо!
Так я ведь для себя ремонт делаю))) откуда 1000 квартир возьмется. Потому и тему начал, рассчитываю на опыт специалистов! С биде, вроде как, не проблема, но придется стояк перепаковывать и опускать тройник ниже. Пока такой план!
Spaider, спасибо за отличную идею, так и есть! Рулетка упирается даже выше межэтажного перекрытия! Там, похоже, ещё гора строительного мусора))) Когда начну работы, обязательно аккуратно разберу это место и если всё так и есть, то с подключением унитаза не будет вообще никаких проблем! B.S.V., а вы были правы)))) Вот и вырисовывается 2 возможных варианта: хороший (4х45*) и очень хороший (4х30*). Всем огромное спасибо за идеи и обсуждение!!! :drinks:
Ну, не знаю, насколько это решает проблему... На мой взгляд, можно лишь попробовать заменить последний сегмент на 30* и при этом надо будет немного рубануть стенки воздуховода, не перекрыв канал. Прям, кардинально, я не готов... Посмотрим, что из этого получится)))
Я в предыдущем сообщении немного неправильно написал, выход с инсталляции под 90*... ...четырьмя, говорите.... рубануть, значит... надо подумать))))
Ну, начал, - продолжу))) Выбран такой план действий: Таки, можно обойтись 5*45, ведь выход с инсталляции под 45!
А вот это неожиданно, я был уверен, что у меня проблема только с унитазом( Буду разбираться, спасибо. Не подскажите секрет, как такое возможно? Чёт я совсем не понимаю, как вместо 8 поворотов можно обойтись пятью... Как выкинуть 2, я ещё +/- догадываюсь, но как ещё один?
Вы имеете в виду такой вариант? Либо такой, но без биде? Я ведь ищу решение, как от него уйти.
стяжка в санузле не залита, перепад с квартирой сантиметра 4-5, достаточно много. Похоже, что мой канал идет вниз, я засунул камеру в вентканал, а он уходит в бесконечность... фото прилагаю. Что дальше - не видно. И всё-таки, если не трогать вентканал, такой слив на поворотах 45* можно рассматривать или нет? Перепад высоты, если я правильно понимаю, выходит достаточно приличный!
Воздуховод из керамзитобетона. Фото тройника во вложении, какой он, я не знаю...
Розовым цветом обозначен воздуховод, он очень большой. Похоже, сделаны индивидуальные выходы для каждой квартиры, но я точно не знаю... Добавлено через 14 минут Размеры показал на прикреплённом файле. Стена сдвигается в сторону прихожей, стразу за стеной будет шкаф, в нем и спрячется стенка, которая закроет инсталляцию и сливная труба, трубу замотаю минватой и обошью гипсокартоном. Фото отверстия сейчас пойду, сделаю, за одно и посмотрю из чего сделан воздуховод. Стены из пеноблоков.
Если бы вы ещё объяснили, в чем п%***ц... Я пытаюсь найти решение, как подключить унитаз, а его замена на унитаз-биде вовсе не снимает моего вопроса...
Мне тоже этот вариант больше нравится, поэтому ищу решение. Вот фото стояка:
А что скажете на такое решение? Слив собран на 110мм поворотах на 45 градусов. Труба за унитазом спрячется в секции шкафа в прихожей, в ванной сделаю пенал от пола до потолка.
Спасибо за ответ! У меня будет 2 санузла, стиралка будет во втором, этот основной. Шкафчики будут под столешницей, она вроде не маленькая. Может вы и правы, что биде не надо, фиг его знает... Вроде, по размеру 1340 нормально становится и унитаз и биде.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Делаю проект будущего ремонта и столкнулся с проблемой планировки санузла. Есть 2 варианта: Вариант 1. Всё становится правильно с точки зрения подключений, но не нравится расположение унитаза с биде (прямо напротив входа); Вариант 2. Получается всё хорошо расставить, но проблема с подключением унитаза. Подключение выходит буквой S и обойти это никак не получается, ну по крайней мере, у меня не получилось) Вариант прямого подключения (изобразил пунктиром и перечеркнул) не получится, там воздуховод. Мне больше нравится вариант 2 (со сложным подключением унитаза). Подскажите, пожалуйста, является ли проблемой такое подключение? Всем заранее спасибо за ответы!
Вентиляция и кондиционирование квартиры 70м2
spicin опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть 2-х комнатная квартира 70м2, высота потолков 2,7м, 3человека. Хочется реализовать грамотную вентиляцию и кондиционирование. Ремонт ещё не начинал делать, поэтому в плане коммуникаций - свобода полная. Пока задумка такая: - в детской комнате будет установлен рекуператор Lossnay LGH-15; - в каждой комнате по сплит-системе. Вопросы, в которых не уверен: 1. Правильно ли организованы подача, забор и кондиционирование воздуха в комнатах? Воздушные потоки правильные? 2. Достаточно ли воздуховодов в комнатах или нужно их вести дальше, например, забор сделать на кухне и/или в сан.узле? 3. Если рассматривать такую реализацию, как на прикреплённой схеме, нужно ли думать о каких-то клапанах, ограничивающих естественную вытяжку в с/у и кухне? Не будет ли зимой слишком интенсивным естественный приток (24 этаж/25 этажного дома); 4. Правильно ли сделал, что не вёл воздуховоды в кухню? Один мастер сказал, что если делать воздуховоды между комнатами и кухней, запахи из кухни могут попадать в комнату... 5. Где лучше располагать приток и вытяжку? Всё вверху или вытяжка - верх, приток - низ? 6. Хватит ли на такую квартиру 120-150 м3/час? Или взять 160-250 м3/час? 7. Правильно ли выбрано место установки рекуператора? Прошу ваших советов, критики, рекомендаций... Заранее всем спасибо!
