comprex
41 -
comprex's Achievements
5
Иногда , сваркой-болгаркой в гараже тоже приходится . Ковры на стены не собирался вешать . Лучше что то негорючее . Профнастил может быть? Машина внизу не оттаивает с середины января до конца февраля . Холоднее -5 внизу ,дней 10 от силы . Наверное положу 50мм ваты , перезимую ,если будет холодно ногам добавлю ещё 50мм . И тогда уже чем то закрывать . Про магнезит слышал , но в руках не держал . По весу вроде гипсокартона д.б. , только прочнее .
Над неотаплиапемым гаражом , отапливаемая утеплённая мастерская . Есть желание утеплить со стороны гаража бетонную плиту пола , 50мм минваты . Как её лучше закрепить и чем потом закрыть , кроме мокрого способа . Хотелось бы что то типа - прикрутить брус 50х50 ,между ними вата , сверху шпагат ,пар изоляция , дальше облицовка , лучше что то негорючее . Что? Зы. Плита тёплая т.к мастерская отапливаемая .
5лет работал в подобном подвале . Пока есть принудительная вентиляция - было сухо . Очень важно засасывать воздух не у земли , а хотя бы на высоте 1метр . У меня пол был - стяжка по грунту , крашеная ДВП сверху . Мокрели стены местами - видимо где плохая гидроизоляция снаружи . У вас похоже , нет водостоков и вода с крыши , впитываясь в грунт , увлажняет стену . На отопление у нас много мощности не уходило . Если в надземном помещении за стеной -20°С , под землёй круглый около +7°С . Через пол - ни вода ни холод не ощущались .
- 23 відповіді
- 1
Прошу помощи в понимании котла
comprex відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
В Германии ,как я понял , настаивая свой старичек ,газовые сети ,не все соединены ,между собой. Соответственно в разных землях(областях) газ разной калорийности т.е. из разных источников . Мне как раз и пришлось настраивать давление на горелке . Сложность была выбрать в немецком мануале верные цифры , соответствующие нашему газу . Там параметры исходя из калорийности газа стояли . -
Мулы это насос , а корм это электричество , которое можно сэкономить . Современные насосы , переменной производительности это и делают .
Мне удалось обнаружить микропротечки только после отопительного сезона . На 3 алюминиевых батареях , стоят не силиконовые уплотнения а паронит . Спустя год , вокруг прокладок проступил белый налёт . Это помещение не используется пока , было бы это в жилой комнате , где тряпкой удаляется пыль , скорее всего не обнаружилось бы никогда . Теперь вот думаю , где эти прокладки силиконовые найти , стрёмно паронит дотягивать .
Некоторые пакованные соединения могут протекать (мокреть-подкапывать) , когда котёл долго простаивает и трубы значительно остывают . Причём нагорячую всё шоколадно , особенно если систему опрессовывали летом при +25 в помещении . Особенно сильно эффект проявляется , если большое помещение , с разными теплопотерями и разными температурами по комнатам . У меня такое было в комнатах , которые пока не используются и там поддерживается температура +5+7 . За сутки трубы в таких помещения много раз нагреваются до 70 и остывают до комнатной температуры . Перепаковал все мокреющие места и падение давления ушло , в мир иной .
У меня была похожая проблема . Флигель , в нём 3 алюминь батареи (2 ветки 2х5+1х10)и котёл (Юнкерс 8КЕ) старенький ,навесной .Штатный насос(70Вт) получается избыточно мощный для этой маленькой системы , плюс ещё на двух батареях термоголовки стоят. В последних батареях , заколебало бульканье и журчание . Так же журчание и в самом котле . И это при штатном развоздушнике в котле . Вся система 25й трубой смонтирована . Сразу под котлом поставил байпас 20й трубой с краном , соединив подачу с обраткой. В итоге , кран этот всегда полностью открыт . Насос замолчал , как и последние батареи . Похоже бульки возникали из за кавитации в насосе , даже давление 2кг , в системе никак не помогло вначале .
В Луцк Вайланты , эшелонами везут , соответственно з.частей море и по вменяемой цене . Вот где собака порылась. Будь у нас море доступных з.ч. , отрицательных отзывов было бы гораздо меньше.
Эта музыка будет вечной , если я заменю батарейки (С) Сервисники-официалы , вот тоже говорят , что платы котлов не ремонтируют , ответственность мол большая , ну да , конечно всё так и есть . Ставить можно , зная нюансы . Умрёт быстро, если будет стабильный перезаряд-выкипание - сухие пластины . Ну и парами дышать не камильфо . Знаю людей , использующих автоаккумы для питания котла . На форуме по ремонту электроники отписалось несколько человек , пока искал , как настроить свой UPS . ЗЫ . Про пыль написал , т.к на свеже-вымытом аккуме , следов испарения не увидишь , это своего рода индикатор .
А почему тогда мой не кипит ? Скажи ка умник . Вот всегда так у продаванов ! Разумеется , лучше всем , кому непопадя , врулить бесперебойник + акк "правильный " , по цене котла . Только далеко не всем это надо . Я здесь нашёл способ , уменьшить напряжение заряда . forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095
