toreodor9
    3
toreodor9's Achievements
Новичок
  1. Котел подключен закрытым способом с естественной циркуляцией к утепленной емкости с водой(у меня 0,35м3, но желательно больше). Также к этой емкости подключен насос с трехходовым смесительным клапаном на систему отопления. Насос включается и отключается по сигналу с датчика температуры на емкости. Котел может работать от загрузки до загрузки в любом температурном режиме, лишнее тепло накапливается в бочке, котел может полностью прогореть и потухнуть, а насос на отопление будет работать еще как минимум пару часов, пока температура в емкости не упадет до 40грд. и датчик его не отключит. Вечером нагреваю емкость до 80-90грд. , загружаю полностью котел, закрываю воздух...и он тлеет, поддерживая температуру в емкости. Хватает до утра.
  2. Очень интересное решение....если все правильно отрегулировать можно добиться пиролиза! Добавлено через 2 минуты Очень интересное решение....если все правильно отрегулировать можно добиться пиролиза!
  3. Добрый день. Реально эксплуатирую кст16 на дровах паралельно с газовым котлом. Дом 100м2. Очень доволен!!!!!...есть огромная экономия газа...использую газ только для подогрева горячей воды, думаю в следующем году подключить от кст16 и горячую воду. Расход дров примерно два мешка в сутки. Кому интересно- никого не слушайте кто вам будет говорить что это не возможно.....просто есть нюансы в подключении котла в систему.....кому интересно пишите проконсультирую..
