dujy
    2
dujy's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за развёрнутый ответ. А есть ли разница сервопривод ( термопривод) на 24 в От сервопривода (термопривода) на 24 в для knx?
  2. Еще раз прошу уточнить для световых групп по протоколу DALI какой провод какого сечения должен подходить к каждой группе (планируется вкл /выкл и диммирование) Если групп несколько какой тогда нужен кабель и какого сечения если планируется использовать балласт DALI (планируется вкл /выкл и диммирование)? Если тоже самое но с диодными светильниками? И если при этом будет использоваться датчик движения /присутствия как он увязывается в этой схеме, как его подключить? Предполагаю что от датчика нужно также завезти шину или витую пару в щиток?
