intro
55 -
intro's Achievements
4
Прошу помощи.. Котел Vailant Atmotec. Вчера показал ошибку F.28 - обычно решается чистой электродов. Но в данном случае искра отличная. Нет подачи газа на горелку и через 3 попытки розжига, котел отключается и выдает данную ошибку. Покурив интернет, понял что это механическая неисправность газового клапана. Открутил гайки подачи и отбора газа, открутил винт крепления клапана к корпусу котла. Снял клапан, открутив два шурупа. Снял что-то типа алюминевого стакана и добрался до самого механизма: два колёсика вращаясь выдвигают, задвигают шток, регулируя зазор и расход газа. Прокрутил их туда-сюда, протер от грязи (правда ее толком и не было), собрал все и котел успешно запустился. Сегодня опять вылезла ошибка F.28 повторил вышеописанные манипуляции дважды и только тогда заставил котел работать. Вопрос: что нужно сделать чтобы окончательно избавиться от проблемы (смазать чем-то механизм например?) или придется покупать новый клапан? Спасибо!
Кстати, просвятите пожалуйста, почему генератор нужно ставить после стабилизатора? Я например, наоборот, хотел поставить гену перед стабом, чтобы он выравнивал напряжение подаваемое геной т.к. в характеристиках гены указано, что напруга может скакать в пределах 10%...
День добрый всем! Кобелина свободно гуляет по участу и понравилось метить свежепосаженные туи.. они от этого потихоньку начинают гибнуть Вопрос: отучить метить, врядтли возможно, по крайней мере быстро, но может есть ли средство/спрей который вызывает у собак нежелание метить в данном месте?
Есть камин (чугунная топка). Когда его начинаешь хорошо растапливать появляется сильный запах пластика - дышать невозможно. Такое ощущение, что "мастера" установщики решили нагадить и спрятали/забыли возле топки кусочек пластика... Все щели просветил фонариком - не нашел.. Что б такого придумать, чтобы избавиться от вони? Может сильно/долго протопить камин одновременно проветривая помещение? Или это что-то другое?
Газ колонка и скачки давления воды.
intro опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Всем Привет! Имеем: накопительный бак, откуда берет воду гидроаккумулятор 50л. Установлена газовая колонка. Результат: как только падает давление в насосной станции на выставленный минимум, во время пользования колонкой (например душ), включается насос и это сразу же ощущается - напор воды резко увеличивается и естественно вода становится холоднее, колонка не нагревает такой объем воды до нужной температуры.. Как можно сделать давление воды без перепадов.. и можно ли ? Устали мыться то холодной водой, то обжигающе горячей :D -
не сочтите за рекламу но мне помог (ссылка устарела). мажешь на картонку, прилепляешь пару кусочков сыра или сала и ложишь в местах обитания мышей. через пару дней собираешь целую мышиную семью.. клей не ядовит. я у себя в доме с чердака раз в неделю собираю "улов". без этого клея у меня спать на втором этаже невозможно - шуршат безбожно.. а так тихо и спокойно
стоит насосная станция, насос Pedrollo PKm 70 мощность 0,6 кВт. воду отбирает с накопительного бака. бесперебойник на котле уже стоит. проводить отдельную ветку для светодиодов не получится - стройка закончена. обои поклеены. холодильник не принципиально. главное освещение + видеонаблюдение (камеры потребляют всего 10-15вт). есть еще leoton.kiev.ua/production.html?id2=330 судя по описанию должен справляться с такой нагрузкой. имеет смысл?
Посоветуйте, какой ибп приобрести для дома. Задача: запитать пару ламп экономок, насосную станцию (чтобы без воды не сидеть :D) и возможно тв или холодильник. подумываю о Гранде М leoton.kiev.ua/production.html?id2=328 или ИБП SinPro 1000 –S310. Разница в цене практически 1500 грн - существена. Стоит ли переплачивать? Нужен ли мощнее ИБП, для поставленной задачи? Перелопатил весь форум но так и не нашел конкретики, что лучше.
Мужики, есть еще идеи как пофиксить эту проблему?
Откручивал, т.к. вы выше сказали, что нужно открутить. Вода пошла теплая. Я этот прозрачный колпачек полностью открутил т.е. он снимался и оттуда хлыстала вода..
открутил проблемный расходометр (прозрачный колпачек, второй слева) пошла вода, закрутил назад. теперь пружинка внутри стоит на нуле хотя раньше была в пределах 2-3. пол все так же холодный(
к сожалению возникла новая проблема: второй и третий (слева см. фото) расходомеры обогревают пол на кухне. сегодня обратил внимание, часть пола всеравно холодный.. проверил - труба подключенная ко второму расходометру холодная. остальные теплые.. можно ли как-то оживить ТП? СПАСИБО!
т.е. если я правильно понял: на термостатической головке выставил максимум 40 градусов, спустил воздух, включил насос в сеть и радуйся теплу? под каждым расходомером подведена труба с подписью в какой комнате она находится. вопрос: можно ли как-то отключить или слегка "придушить" теплый пол в одной из комнат?
В доме установлен ТП, монтаж сделан пару лет назад и с тех пор им никто не пользовался. Встал вопрос: как регулировать сие изделие? Какая температура должна в нем быть? Как защитить ТП от горячей воды с котла (температура выставлена на 70 градусов) или защита уже есть? и что за регулировки обведенные красным цветом (да и вообще в целом)? Большое спасибо!
