klemnik
44 -
Усі публікації користувача klemnik
О, тепер все зрозуміло
Прошу прощения но тут было сообщение от российских производителей, куда то пропало вот я и писал ответ на него что у нас нет их продукции. Не знаю как вышло
Спасибо за ответ но в Украине такого лака нет
спасибо лаки есть и пропитки но у меня вопрос о том как он себя ведёт, как долго сохраняется эффект, нет ли со временем разрушений плитки и т.д
Коллеги, всем добрый день Год назад положили тротуарную плитку. Плитка достаточно красивая но со временем красота стала становиться меньше. Начал читать по этой теме, понял что есть пропитки для плитки которые имеют эффект мокрой плитки. Прошу поделится опытом возможно кто-то использовал ? что именно использовали ?, как себя ведёт покрытие со временем ? Заранее благодарен за ваши отзывы
Посмотрел контробрешетка есть Вот фото
Мембрана под металлочерепицей лежит, возможно и контробрешётка есть надо посмотреть фото возможно есть такие на которых видно Фанера в принципе пока не показывала себя плохо т.к. осенью запускал первый раз теплый пол влага из стяжки выходила неделю, влаги было много я наблюдал за процессом периодически поднимал пару листов фанеры всё было хорошо по тому есть надежда что всё в дальнейшем будет нормально и если будет по другому буду менять на доску с этим проблем не возникнет
Спасибо за конкретный ответ, значит иду в правильном направлении Уточнения Утеплитель со скатов думаю не снимать он на свесах то есть его торцы в районе свесов открыты по нему от подшивы свеса до конька гуляет воздух кроме того в примыканиях стропил и стены нет утеплителя то есть там нормально гуляет воздух. Кроме того на выходных положил термометр внутри чердака +2 а на улице -1 то есть разницы почти нет Фанеру все таки хочу оставить но вдоль балок насверлить максимально возможное количество отверстий 30-40мм для вентиляции Что скажите так норм ?
Друзья есть нюансы, начиная с выполнения проекта (человек на этом форуме главный проектировщик а я дуб деревянный повёлся думал спец великий) и заканчивая такими же спецами которые по этому проекту построили опустим это -проехали. В сухом остатке то что мне нужно сделать так что бы было нормальное утепление и долгий срок беспроблемной службы Не знаю где вы там все это увидели, ни дырок ни степлера я не обнаружил да если бы и были то мембрана насколько я понимаю чиниться, дыры заклеиваются, стыки то же можно поклеить но учитывая то что они в месте перехлёста пленки паробарьера и мембраны прибиты деревянной планкой к деревянной же балке то зазора там нет. Стружку можно собрать пылесосом - это вопросы второстепенные и решение их мне понятно. Не понятно менять или нет утеплитель ? Смотрел видео Терехова он говорит что без разницы какая плотность утеплителя главное герметичность паробарьера и мембраны. По тому и вопрос возник а сейчас время принятия решения, г/к ещё нет и можно всё сделать без проблем потом что то переделывать будет сложно
250+200 это 450мм общего пирога при таком раскладе я на чердак не попаду, лаз на чердак довольно близко возле ската
Это понятно что нужно заняться проклейкой но вопрос не в этом, вопрос в том насколько необходимо менять утеплитель
У меня так и сделано, утеплено перекрытие 250мм и 200мм сама двухскатная кровля Мне то же нравиться как вышло У меня на чердаке две форточки в межсезонье ставлю на проветривание таким образом вентилирую
В чем именно неуверенность ? Домики у нас похожи
Перекрытие и скаты утеплил для лучей теплоизоляции По фанере согласен надо было положить доску но есть как есть да и отстояла она почти год без влаги внутри. Думаю вдоль лаг насверлить отверстий 40мм что бы влажный воздух мог уходить Мембрана Шток membrana-pokr-velna-115.pdf
Всем привет!!!! Так случилось что контролировать работы во время строительства не было возможности, дом строил родственник и бригада рабочих. Так что все по классике построили и разбежались, в этом году начал разбираться что настроили В общем дела обстоят так Киев, одноэтажный дом почти девяносто квадрат: стены - газоблок, ППС 150мм, отделка снаружи закончена, изнутри оштукатурено; потолок - г/к еще не подшивал, паробарьер минвата Изовер «Теплый дом» мембрана 11-й плотности 250мм со стороны чердака лежит фанера; скатная кровля - утеплена таким же Изовером со стороны чердака подшита ДВП. Почитал форум понял, что нужно было применять базальтовую вату тридцатой плотности в связи с чем и вопрос - менять ли минвату одиннадцатой плотности на базальтовую тридцатой? Если менять, то где? на потолке, на скатной кровле, либо и там и там, либо не оставить как есть?
Киев, дом почти девяносто квадрат, одноэтажный дом стены - газоблок, ППС 150мм оштукатурено; потолок - г/к еще не подшивал минвата 11-й плотности 250мм; высота потолков три метра, только теплый пол над полом стяжка 50мм. Котел Протерм, датчики с регуляторами почти в каждой комнате, температуру держу десять градусов, в доме не живем Если держать десять градусов не повышая на выходные то январь 800кВт
Согласен будет по спине тянуть, по тому убрал решетку по дальше от душа
Да, подвесные квадраты из зеркала, в квадраты я врезал точечные светильники, получилось очень не плохо, вот уже 15 лет как висят
Не знаю стоит у меня в квартире внутри Армстронга вентилятор уже 15 лет и всё пока Ок. А в связи с чем опасения ?
Все гут, даже высота зонтов над каналами. Тока подробней по вентканалу на санузлы. Бо на последнем плане его не видно. Нарисовал от руки, так быстрее
А как тогда нужно приток организовать ? У меня два два вентканала один в районе санузла (топочная с эл.котлом, фановая, с/у душ) и второй на кухне они выходят выше крыши, думаете будет не достаточно ?
Пока не знаю, может быть и так а может водостойкий гипсокартон сделаю
Добрый всем день. Принял решение сделать в с/у подшивной потолок тапа Армстронга, в пространстве подшвного потолка установить вентилятор соединить его чибкими воздуховодами с вентканалом и вытяжными решётками в душе и с/у. Таким образом будет обеспечена ремонтопригодность. Приток воздуха присутствует, есть ещё несколько вентканалов через которые будет приток Друзья, спасибо огромное за ваши комментарии и помощь !!!
