CanitaR
13 -
Усі публікації користувача CanitaR
Уважаемые профи! Ответьте пожалуйста. Падение давления на манометре двухконтурного газового котла на 0,2 бар при вкл. ГВС и возвращение после выкл. к прежнему давлению - так должно быть? Это нормальная, штатная работа? Газовый котел ITALTHERM City Basic 18F. Эксплуатируется меньше года. Работает в режиме СО-ГВС (зимнем).
1. Газовый котел ITALTHERM City Basic 18F 2. Манометр на фильтре и на редукторе на входе. Интересно, что давление в контуре СО стабильное (если не обращать внимание на откр./закр. кран ГВС). А в стояках, и, соответственно, внутри квартиры изменяется от ~1 до ~2,4 бар (домовой насос так качает). Может просто таки продавило через кран подпитки, а при откр./закр. крана ГВС и раньше падало на 0,2 бар, а я не обращал внимания. Хотя, наверное, так не должно быть? ..но есть. Оно то проблем не доставляет (давление можно и сбросить до прежнего). Хотелось бы разобраться из-за чего падает на эти 0,2 бара при открытии ГВ. Или так может работать штатно?
В том то и фокус, давление вроде стабильное (~ 1,8). Можно было бы предположить, что при закрытии крана смесителя (гидроудар) могло продавить через кран подпитки. Но настараживает другое)..., то что при открытии ГВ падает до 1,6 и тоже стабильное.) Тоже предположил брешь в теплообменнике (хотя не знаю кострукции)) ). Возможен ли в нем пробой между контурами? Котлу нет и года.( При всем при этом давление воды внутри квартиры ~ 2,2-2,4. Не понимаю за счет чего при открытии мгновенно падает, а при открытии мгновенно возростает на эти 0,2 бара.
Люди добрые, проясните ситуацию! СО с двухконтурным котлом. Все работало нормально. Давление в системе на протяжении ~ 6-7 месяцев = +/- 1,4 бар (при работающей СО на 35-40 градусов). Вчера глянул, а давление ~ 1,8 бар (при той же температуре). Кран подпитки закрыт. Сегодня зафиксировал, что при открытии ГВ падает до ~ 1,6 бар. Вопрос: что случилось с моей СО? )
...и все же 1. Разумно ли на сегодняшний день покупать COMPUTHERM Q7 RF для установки в 4-5 метрах от котла через одну кирпичную перегородку (в 1/2 кирпича)? 2. Улучшилась ли их работоспособность после обновления? 3. Или панацея только проводной? 4. Насколько хорош/надежен по Вашему мнению проводной? Здесь весьма лесные отзывы о Q7 RF voltar.com.ua/shop/besprovodnoi-termoreguliator-computherm-q7-rf.html, а здесь похуже nasos.ltd.ua/shop/product/radioupravlyaemij_programmiruemyj_nedelnyj_termoregulyator_computherm_q7_rf Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Хочется, конечно, беспроводной. Но если беспроводной в большинстве "глючный", а проводной без нареканий, то выбор, конечно, будет в пользу второго. И... имеет ли смысл вообще установка сего (или подобного) девайса в однокомнатной квартире площадью 43 кв.м с двуконтурным котлом ITALTHERM City Basic 18F? Всем ответивши заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, о смесителях Imprese можно сказать: "Хорошее качество по разумным ценам!".)) Нравится непосредственно Imprese Ralsko 35240New sandom.net/index.php?productID=1512 ..и, если не затруднит, можно ли доверять сифонам Alcaplast? Полусифон для раковины Alcaplast A432 sandom.net/index.php?productID=2859 Сливной клапан для умывальника Alcaplast A392 sandom.net/index.php?productID=2962 Заранее спасибо.
Ув. профи! Помогите советом. Нигде не могу найти нужную деталь канализации. Есть ли такая в природе? Если да - где смотреть? Если нет - вариант решения. Задача: сместить унитаз на 20 см относительно "стояка" влево не слишком отступая от стены. Вижу только вариант заглушенная крестовина. Отсюда вопрос: можно ли подрезать (для экономия площади) верхний вывод до минимума и заглушить? Заранее спасибо.
