fiore
21 -
Усі публікації користувача fiore
Обработка торцов плитки - виды, методы, инструменты ...
fiore відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Добрый день. А где Вы покупаете такие фрезы? (Можно названия сайта ) -
Добрый день. Я свой отбойный молоток осенью сдал в ремонт. Купил его б/у лет 15-17 назат. Нормально отремонтировали, никаких проблем не было (поменяли якорь и по мелочам) . Адрес взял с официального сайта HILTI.
Добрый день. Расшифруйте пожалуйста КМЦ.
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем приклеить гипсовую плитку на стену отштукатуренную гипсовой штукатуркой. Читал на форуме что вроде можно на "перлфикс" но мнения не однозначные. Гипсовая плитка - Живой камень Йорк 30 размером 110х55,5 мм с толщиной 20 мм
Ручной- Montolit Италия. Удобный и хороший плиткорез.
Добрый день. Есть стяжка (первый этаж). Хочу положить фанеру, а на ней штучный паркет. Возможно ли вначале перед установки фанеры сделать гидроизоляцию стяжки и если да то каким материалом. Какой клей (грунтовку при необходимост) для приклеивания фанеры . Какой клей и лак для паркета использовать. Паркет-бук. Нужно ли шлифовать фанеру перед установкой паркета? Заранее спасибо
Просто надо сделать теплоизоляцию пола. Пенопласт не подходит.
Добрый день. Нужно залить черновой пол из армированного керамзитобетона. Скажите пожалуйста как какой состав этого бетона, соотношения песка, керамзита, цемента , и воды. Высота заливки 15_20 см. Арматура 12 мм. Добавлено через 2 минуты Сверху керамзитобетона будет залита стяжка.
Єпоксидная затирка хорошо подходит для глянцевой плитки. Я не решилсья затирать матовую - тяжело чистить. Для чистки лучше использовать litonet (но он прилично воняет) - это моё личное мнение. Губки использовал обычные паралоновые, но их на долго не хватало по сравнению с целлюлозными.
заказчик хочет гипсокартон
да, это потолок. OSB ПРИКРУЧЕН ровно
Добрый день. Скажите пожалуйста, можно сделать монтаж гипсокартона на поверхность OSB без метало профилей, есть ли какие та особенности? Какая разница между шпаклевкой Stabill PG 41 Eko и Stabill PG 41? Можно наносить Stabill PG 41 finish Eko поверх Сатенгипс финиш? Всем спасибо. С уважением, Федор
