Верный
15 -
Верный's Achievements
Здравствуйте форумчане! В процессе поиска причины понижения напора насосной станции нашел причину. Причина в том что при замене флажка(ручки) на кранике выхода воды из насосной станции при открытии крана до упора, кран не открывал воду полностью, хотя при этом флажок показывал полное открытие крана. Флажок был заменен не тот который стоял на кране, а взят был с другого. Всем спасибо! У кого было такое, поделитесь.
Сделал ревизию ,, груши,, в гидроаккумуляторе. Песка нет, на стенках немного ржавчины. Отмыл и поставил на место. Накачал и проверил воздух. Больше 1.5А. Закачал воду и открыл кран. Напор немного увеличился. Может реле давления на заводе не выставлено как надо. Может быть проход воды где-то забит ржавчиной или солями. Буду искать дальше.
Добрый день! У меня такая проблема. В насосной станции при давлении воздуха 1.5А в гидроаккумуляторе, на выходе уменьшился заметно напор воды. А когда включается двигатель, напор немного увеличивается. Раньше напор был значительно больше. Что могло повлечь причину снижения напора воды. Может замена нового реле давления?
Для начала перебрал всю станцию. Почистил или заменил сомнительные запчасти. Запаковал надежно соединения с помощью пакли и силиконового герметика. Клапан обратный поставил вверху. Подсоединил два провода на двигатель, а на другой стороне подключил лампу накаливания и установил её на кухне. Теперь когда включается и выключается станция я могу наблюдать визуально. А ещё есть мысль подключить какой-нибудь мелодичный звонок. Лучшей абсолютной защиты как контроль над станцией я пока что нигде не нашел. Если будут какие-нибудь соображения по этой проблеме, я с удовольствием их обговорю.
мне один электрик подсказал что защитное заземление не спасает насосную станцию от электрокоррозии. В данной ситуации лучше всего изолировать насосную станцию диэлектрическими подкладками под гидроаккумулятор. Тоесть установить станцию так чтобы и жестко и изолировано от земли, чтобы "блуждающие" токи не попадали на корпус. Я с ним согласен, но хотелось бы услышать по этому случаю мнение других посетителей форума.
Здравствуйте! Такая ситуация. В насосной станции заменил гидроаккумулятор. Отработал он год и я обнаружил что во фланце гидроаккумулятора на резьбе проявились отверсия и появилась утечка воды. Причиной этого явления может быть тонкий металл на резьбе фланца, состав закачиваемой воды или же как мне подсказали-электрокоррозия. Кто нибудь сталкивался с электрокоррозией насосных станций и как от нее защититься в данной ситуации? Предлагают сделать защитное заземление ввиде контура. Не проблема-сделаем. Но насколько я знаю защитное заземление защищает человека от поражения электрическим током, а для защиты от электрокоррозии применяются другие методы защиты.
Если кто сталкивался с такими устройствами для насосных станций как электронный контроллер давления РС-13А, PC-15 или пресс-контроль АРС-pumps13A опишите пожалуйста как они себя зарекомендовали в работе. Интересно бы знать какие у этих устройств отзывы. Стоит ли на них обращать внимание. Знакомый, который разбирается в насосных станциях больше чем я, советует поставить. Он называет такие устройства-"мозги".
Спасибо большое за советы. Я так понял что лучшим выходом из этой ситуации является установка обратного клапана с сеткой на конце входной трубы внизу скважины внутри обсадной трубы. Для этого обсадная труба должна быть как можно большего диаметра. Но в моем случае у меня одна труба в скважине, диаметром 40 мм. Обратный клапан на 32 туда не входит. Если ставить обратный клапан на 25 то теряем в производительности. Может кто подскажет о реле управления итальянского производства Pedrollo в которых установлена автоматика с использованием электроники. Хотелось бы сохранить производительность насоса и поставить пускай дорогую, но надежную защиту для насоса.
Здравствуйте Уважаемые форумчане! У меня такая ситуация. Насос Pedrollo качает со скважины. Обратный клапан стоит вверху перед насосом. Реле давления включилось. Все краны перекрыты. Не накачав нужного давления для отключения, перед обратным клапаном ввиду подсоса воздуха или попадания посторонних частиц под обратный клапан происходит утечка уровня воды перед обратным клапаном. В результате насос продолжает работать и нагревается вода в насосе.Рабочее колесо притягивает к себе диффузор и сплавляется с ним. Не достигнув давления для отключения происходит заклинивание ротора электродвигателя. Если кто сталкивался с такой ситуацией подскажите как защитить насос в такой ситуации. Заранее благодарен за совет.
