semperit
    2
semperit's Achievements
Новичок
  1. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Еще раз хочу обратиться за помощью к вам. У меня установлен на теплые полы вот такой смесительный узел: Кроме ветки теплого пола есть еще две ветки радиаторного отопления, каждая из которых имеет лучевую разводку с коллекторов. На каждом радиаторе установлены клапаны с настройкой расхода. При работе системы отопления есть существенное взаимное влияние веток отопления. В частности, при включении теплых полов есть явное голодание радиаторного отопления в горячей воде, которую тянут не прогревшиеся полы сверх нормы. Думаю модернизировать схему в вот такую: Т.е. хочу добавить балансировочный вентиль 2 ( он только ограничивает расход в теплых полах до расчетной величины) и балансировочный вентиль 1, который должен ограничить максимум потребление горячей воды от котла. Вот как раз проблема в том, что не знаю, какие потери должны быть на этом клапане. Вроде бы напрашивается давление, которое развивает котловой насос для исключения его влияния на смесительный узел. Но так ли это? Или применить гидрострелку (какая-то немецкая), которая у меня пылится в гараже вместе с насосом запасным? А от стрелки запитать узел и через насос один запитать две ветки радиаторов?
  2. Задам свой вопрос, используя схему выше от ХИЩНИКА. У меня такая же, только трехходовик разделительный и головка от Hannovel. На трехходовом клапане справа вход, а влево и вниз выходы. Схема отопления досталась как есть, теплые полы как-то работают. Кроме теплых полов есть два коллектора на радиаторы (1 и 2 этажи). Радиаторы запитаны по лучевой разводке от коллекторов. На одном коллекторе 3 радитора по 12 секций и 3 радиатора по 5 секций. На другом 4 радитора по 12 секций и один 6 секций. Есть две проблемки: во-первых вижу явное взаимное влияние насосов котла и смесительного узла ТП, во-вторых, не могу добиться заданного расхода в теплый пол. Регулирую расходомерами на коллекторе. По всем расчетам насоса на теплом полу должно хватить за глаза. В полу 3 контура по 85м ( с учетом подводки к контурам, труб МП 16мм), один 93м, два по 40м. Особенно контур 93м не удается запитать. На радиаторах выставлен расход с помощью клапанов с преднастройкой. Посему вопрос: что добавить в схему подключения для уменшения/исключения взаимного влияния насосов? Может ли быть проблема с запиткой контуров ТП связана с взаимным влиянием насосов? Может ли быть связана с расходомерами, может их надо чистить каждый год, хотя вода в системе практически близка к дистиллированной. Вообщем, как улучшить систему без особой переделки (т.к. зима катит в глаза). Есть у меня гидрострелка Meibes немецкая с расходом до 3м.куб./час и насосик Wilo 25/4, лежащие без дела. Может через нее развязать полы и радиаторы? Полы промыл, заполнил, воздуха в них нет. Все контура воду пропускают, не замяты, даже ртом продуваются.
