3BIP
42 -
Усі публікації користувача 3BIP
А чем сайдинг через дистанцию поверх осб и утеплителя - не вентилируемый фасад?
Подниму тему. Если утеплять готовый кирпичный дом сухим способом - какой делать сендвич? Набивать обрешетку из планок под шнурок, на него ОСБ (к примеру 6мм) и засыпать за него целлюлозу ступенями. А по верху сайдинг. Имеет право на жизнь такой вариант?
Купите котел со ступенчатой регулировкой мощности. Чтобы можно было регулировать. Я себе купил Коспел на 12кВт с возможность включения режима 8кВт. Пользуюсь только этим режимом. Мне хватает. Не хватит - включу 12кВт. При покупке ориентировался на площадь отапливаемую. В вашем случае если котел будет 12кВт, то автомат выдержит. Ток нагрузки мах 18А. Т.е. еще 2А останется на всё остальное.
6кА и 4.5кА - это ток короткого замыкания в тысячах Ампер при котором автомат сохраняет свою работоспособность, чем выше значение - тем надежнее автомат и тем выше его запас прочности на срабатывание. 4.5кА для дома достаточно. Обратите еще внимание на индексы типа автомата: Индекс С это перегрузка при КЗ в 5-10 номиналов автомата, тип В перегрузка 3-5 номиналов. В идеале - вводные автоматы тип С, а за ними уже тип В.
