200 -
Усі публікації користувача serj2s
Пень и топор. дешево и сердито
Так раскажите человеку, что происходит с деревяным домам во времени. Про техническое обслуживание, (конпенсаторы усадки и вообще о всевозможных скользяших крепежных элементах, тонкостях инженерных сетей и отделки). Построить саму коробку это одно, но не каждый отделочник или строитель инжинерных сетей понимает разницу в деревяном доме и какменом. В деревяных домах гораздо больше подводных камней и многие обыватели вядят красивую картинку за которой скрыватся сложные технические решения. толоко не каждый строитель и проектировщик делает свою работу качествено, после чего человек получает проблемы и он уже остается с ними на едине.
Нужна критика проекта
serj2s відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Санузел на вором этаже сделать над санузлом на первом, меньше проблем протянуть трубы и канализацию, поставить на первом этаже батареи, денег не так много, но греют быстрее и есть не просят. если батареии совсем не хотите, тогда только в прихожей и гардеропе. там зимой будет постояно сыро и узбыток тепла не помешает. -
берем высота стены 270 * 0,005(полпрецента деформация)= 1,37см берем линейку и смотрим это щель вдоль на стене. И дерево будет постояно набирать влагу потом сохнуть, опять набирать. Мало ли что вдоме может быть, потекло что то разлили и тд всяко бывает. крепления от диформации не спасут, к примеру штильки, дерево смялось под гайками что делать подтягивать? а сминатся оно будет каждый раз при наборе влаги.
Мачта для вітряка своїми руками.
serj2s відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
интерестно за какое время окупится ваша затея, вы посчитали примерную стоимость? и сколько стоит подключится к сети? Сказки про то что это экономия только не расказываете холодильник работает 24/7 а ветер как ему взумается + еще и бури бывают улететь может генератор, а это + к затратам. -
Вообще мастика должна выаолнять рольгидроизоляции на фундаменте, а эппс утеплителя.поскольку эппс вам врядли поклеят максимально герметично, то лучше обрадотать фундамент мастикой.но если у вса к примеру нет гтдроизоляции между фундаментом и первым рядом стены то фундамет можно уже не гидроизолировать
От киевоблгаза в допе к договору прописано , что платится будет по той цыне что будет ниже, все не израсходованые кубы возвращаются в виде денег на счет в апреле или мае, не помню точно.
Какая цена? фото по фозможности
можете попробовать еще понизить скорость на нососе ТП, но тогда упадет расход.
может теплоноситель не идет к вашей гребенке, в ее сторону большое гидравлическое сопротивление, пэтому не важно какую температуру вы ставите.
А как у вас работает носос, он включается вместе с котлом или котел работает отдельно?и как управляется котел?
Дополню немного - Паркетная доска Tarkett KLASSIKA Дуб Базовый (Oak Basic) 550043026, 5 целых пачек + 1 пачка открытая без одной доски + обрезки б/у, только обрезки, в пачке 2.2мкв -10планок. цена за 1 пачку 1000грн , 6тыс за все -плитка остатки Сersanit Е700 300x300 мм 3,5 пачки - 5,6мкв, цена 350грн за все
1. Карниз деревяный 3м, крепление и кольца дерево, труба металл. - 200грн https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=630415&stc=1&d=1535959093 2. свитч D-link новый DES-1008D - 250грн 3. Подоконик пластиковый б/у есть царапины, ширена 30см длинв чтото около 2.7м - 150грн 4. свитч D-link новый DES-1016А - 350грн 5. свитч D-link новый DES-1016D - 350грн к свечам возможно поискать "уши" Кого что интересует пишите в личку или звоните : +38(О5О) 338094О На все возможен торг, будет пополнятся.
В целом не плохо, есть конечно моменты. Как показания со счетчика газа снимать, холодильник двигать?
А тут совсем другое пишут 250В рабочее и ток для 3-х контактного в 16А www.mouser.com/catalog/specsheets/0416136.pdf все зависит от производителя.
- 542 відповіді
- 1400
- aeg
(та ще 36)
Теги:
- 1400
- aeg
- aeg ws 22-230 dms
- l-5
- milwaukee
- olfa
- алмазные
- блока плавного пуска
- болгарка
- бур
- выбор
- гриндер
- диск
- для
- дрели
- инструмент
- инструментом olfa
- качественный
- керамограниту
- лепестковый
- лобзик
- магнитный держатель
- обзор
- патрон
- перфоратор
- пильный
- плитке
- сверла
- своими руками
- своими руками.
- стойка
- стробоскопическим эффект
- токарный
- фрезер
- фрезера
- характеристики
- шлифовальный диск
- шурик
П остатки газоблока перегородочного
serj2s опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам газоблок 600*200*100 Стоунлайт марка D500, есть 40шт Цена 10грн шт, находится в с Петропавловская Борщаговка телефон О503 38094О Добавлено через 1 час 25 минут забронировано -
Посоветуйте где в Киеве можно купить латексную добавку, для применения в плиточный клей, только так что пришел и купил, не ждать заказ и тд.
Где можно взять таблицу с размерами плит и их расчетной нагрузкой, на сайтах производителей есть только размеры и масса изделия расчетной нагрузки нет.
Какие исходные данные нужны? если вы говорите что плита это серийное изделие то ее физических размеров достаточно для определения допустимой нагрузки
по вашему с 1970 года ни чего в строительстве не поменялось? ПС Если можете сказать что то по делу, то скажите.
