Uriy_M
34 -
Усі публікації користувача Uriy_M
скажите, пожалуйста, есть ли еще в наличии набор :8) Б-649 "Солнечные блики" В набор входит бисер Чехия 11 цветов, ткань для вышивания с нанесенным рисунком, бисерная игла и цветная схема-инструкция. Размер: 21.5x28 см Цена 120 грн? если есть, то как можно его приобрести?
Здравствуйте, Юрий. Хотелось бы разъяснить ситуацию: родители живут в доме на три хозяина (у родителей 3/4 часть дома, у одного соседа 1/8, у другого - 1/8), земля (всего 8 соток) не приватизирована; сейчас нужно приватизировать землю и возникли вопросы: 1. На какую часть земли мои родители могут претендовать, то есть как будет делиться общая земля на трех хозяев(поровну или нет)? 2. Какая процедура приватизации? В БТИ говорят, что только через суд и суд будет решать как будет делиться земля. Если это так, то руководствуясь каким законом суд будет делить землю между хозяевами. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Уважаемые форумчане прошу втолковать один вопрос как вы понимаете определение житлового будинку садибного типу во фразах Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного, садового) визначається як сума площ приміщень будинку без урахування площ балконів, лоджій, терас. До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних, садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний та підвальний. Как на меня это относится к дачам, дом построенный на участке выделенном для постройки жилого дома в пределах населенного пункта, по идее, под эту категорию не должен попадать? Суть проблемы в том что согласно ДБН для жилых домов площадь подвалов не учитывается, а для домов садибного типу наоборот учитывается. Кто сталкивался с вопросом просьба высказаться.
апну тему. есть еще мнения
Как я понимаю задачи армопояса под мауэрлат сводятся: 1 равномерное распределение нагрузки передаваемой крышей на стены; 2 снятия напряженности в углах от "распирания" стен стропильной системой Посему себе сделал следующим образом - залил армопояс в виде буквы П с заходом на щипцовые стены по 2 метра. Думаю что этого более чем достаточно для вышеназванных задач. Крыша у меня 2-х скатная, для 4-х скатной необходимо делать замкнутый армопояс. На истину не претендую.
Уважаемые специалисты (ГУРУ, сенсеи кому что нравится)! Прошу разжевать еще раз узел отвода влаги с подкровельной пленки. Перечитав доступную мне инфу и помучив монтажников выделил следующие способы вывода пленки на белый свет: 1. Пленка обрезается на второй доске Вопрос - куда девается влага скатывающаяся по пленке? Ответ - если все смонтированно правильно то влага не должна образовываться, если даже вдруг образуется то попадет на подшивку (которая монтируется под небольшим углом от стены), а затем на отмостку без повреждения кровли и стены; 2. Пленка набивается по стропилам, прижимается контробрешеткой и выводится непосредственно в водосток. От воздействия ветра и ультрафиолета ее защищает капельник, закрепленный сверху первой доски обрешетки. Вопрос как крепится пленка в желобе ? Ответ - прижимается капельником набитым поверх первой доски обрешетки Тогда второй вопрос - если зазор между капельником и пленкой настолько мал, что обеспечивает прижим пленки - то как же обстоит дело с эфективной вентиляцией, для которой и набивается контробрешетка? Ответа толком нет. 3. Пленка монтируется по стропилам, прижимается контробрешеткой и набивается второй капельник под пленку Вопросы а) как крепится пленка к капельнику ? б) как обеспечивается воздушный зазор между 1 и 2 капельником и является ли он достаточным? 4. Пленка на последней доске обрешетки выводится на верх доски под капельник? Вопрос в таком случае пленка перекрывает зазор для доступа воздуха, остаются щели обусловленные волной металлочерепцы. Ответ - их хватает Из всего этого обилия информации у меня голова идет кругом. Прошу Вас расставить точки над И. Я думаю что данный вопрос очень важен, так как от него в большой мере зависит эффективность подкровельной вентиляции и его четкое понимание поможет многим застройщикам избежать дальнейших проблем с крышей. Благодарю за терпение!
Добрый вечер! Анка прошу направьте координаты Козырева на ЛС, на данный момент активно подбираю комплектацию под кровлю. Судя по Вашим отзывам этот человек может мне помочь. Благодарю
По поводу Новомосковска Не в курсе, себе брал плиты в Мелиоративном. Делают любой размер, мне делали плиты с верхним армированием под заказ (денег дополнительно взяли только за материал). Перед тем как делать заказ ездил в Баловку - по цене в Мелиоративном процентов на 5 ниже, и в Баловке мне не понравились формы (нижняя поверхность плит волнами), что и стало решающим фактором. Пока результатом доволен. Заказывал плиты зимой на объеме взял скидку 10 %. Удачи!
По идее пеностекло, как материал не дает усадки, возможны усадки в случае плохого уплотнения последнего, но я думаю, что вполне возможно сделать засыпку с тщательной трамбовкой, еще есть какие-то соображения? Спасибо откликнувшимся.
Добрый вечер, извините что не совсем по теме, но все-же. Кто нибудь рассматривал вариант трехслойной стены, с засыпкой между несущей стеной и отделкой из кирпича крошки из пеностекла? Какие есть соображения? Стоит овчинка выделки? Р.С. Фасад не вентилируемый. Спасибо
Не искушайте судьбу, выполните подпорку!
если высота пояса не превышает 300 мм, то хватит проволоки 4мм (только берите отожженную, ее легче монтировать) с наружных сторон опалубки устанавливаете бруски для распределения нагрузки от проволоки, а в торец этого бруска сверху крепите распорную планку. Для стягивания проволоки использовал скрутки - т.е. две параллельные проволоки скручиваются между собой. Удачи
Здравствуйте гуру паропроницаемости и коллеги самозастройщики:D Прошу Вашего совета по подбору толщины утепления. Самостоятельно выбрать не получается, поэтому если есть желание прошу выразить свое мнение. Планируемый пирог стены изнутри наружу штукатурка : 400мм ракушняк : ПБС : Кирпич 120 (клинкер или облицовочный, еще не определился) Регион Днепропетровск Также есть вопрос по поводу паропроницаемости слоев. На мой взгляд дилетанта, при определении способности передачи пара необходимо учитывать толщину слоя так как коэф. паропроницаемости приводится для определенной толщины материала. Прав я или нет? Благодарю за потраченное время
Привет землякам! Домик симпатичный, сделан на совесть! Еще чуть- чуть и можно жить! Завидую белой завистью:D, я пока на этапе нулевой отметки. удачи!
А псина то шайбу наела! Вы уже предоставили ему свободу передвижения, или он до сих пор устраивает засады в винограде:D Фотки класс, пора задуматься о выставке работ, думаю в этом вопросе со мной согласятся многие форумчане.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Категория кажется - кто то делал, где то слышал, советы бывалых Самый распространенный из попадавшихся мне составов (объемный) - 1 цемента 400, 2 песка, 4 щебня, 1,5 воды. Признаться пристыдили Вы меня знанием матчасти - лень матушка порыться в Инете и проштудировать справочники потому категория "кажется" присутствует. Р.С. Будем искоренять:D
Добрый день Игорь М! Читая Ваш отчет по стройке наткнулся на следующий состав бетона: "Брал такие пропорции: на мешок цемента М400 3 ведра песка, 6 ведер щебня... воду доливали постепенно и каждый раз не уследишь сколько" Какой мешок цемента имеется в виду - 25 кГ ? Как мне кажется цемента Вы давали многовато. Я думаю что перед приготовлением смеси Вы проштудировали литературу (просто я не представляю чтобы Вы просто так на глаз приготовили бетон:D), поэтому подскажите откуда такие пропорции. Спасибо за ответ
Мое личное решение и как следствие все ошибки тоже мои, не претендую на оригинальность просто опишу то до чего дошел сам. У меня перепад высот составляет 1,2 м поэтому вопрос цоколя для себя решил сразу. Так как стеснен в средствах выбрал для себя следующий вариант: Прокопал под несущими стенами траншеи шириной 0,5м, на дно уложил с послойной трамбовкой 10 см гравия, затем 10 см песка, гидроизоляцию выполнил из полиэтиленовой пленки 200 мкр. Внизу уложил арматурный пояс, с внешней стороны траншеи заложил утеплитель (сначала пленка, затем утеплитель) и залил все это на высоту 1,2 м бетоном марки 200. После того как бетон затвердел выбрал и вывез землю и уложил 2 ряда ФБС. По ним армопояс 20 см. ФБС собераюсь гидроизолировать праймером на битумной основе. Сразу оговорюсь решение по гидроизоляции принял с оглядкой на 2 факта - низкий УГВ (более 4м), уклон участка не позволяющий задерживаться грунтовым водам. Пока о сделанном не сожалею. Удачи!
Добрый вечер. Игорь простите за вопрос не по теме! В описании Вами процесса укладки плит Вы ссылались на нормативные документы по анкеровке плит, в которых кроме всего прочего давалась ссылка на заполнение пустот в местах опирания плит " В пустотных настилах, при опирании их на наружные стены, с целью изоляции заполняют пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в плитах, опирающихся на внутренние несущие стены. Это необходимо для предохранения опорных частей плит перекрытий от разрушения давлением вышележащих конструкций". Не поделитесь описанием технологии заделки плит, а также не встречались ли Вам готовые бетонные вкладыши. Просматривая Ваши сообщения по пропитке леса Вспомнил как я в прошлом году делал крышу на гараж. Лес был мокрым и ставил крышу я практически под дождем. Зато после того как накрылся месяц стояла жара (конец мая-начало июня) и ни каплиСначала я клял свое "везение", но затем успокоился когда перебирал оставшийся брус (его очень сильно покрутило) и сделал вывод что не зря корячился, так как собранная стропилка осталась на месте и все было в порядке. Это все я излагаю к тому чтобы Вы обратили внимание на способ хранения и время монтажа крыши т.к. брус у Вас тоже насыщен влагой. Удачи Жду сообщений с фронтов.
По поводу мостика холода не вижу особой проблемы т.к: Стена внутренняя и я не собираюсь сильно выпускать металл в тело кирпича максимум 2 см. По перлиту проблем не будет может сделать утепление керамзитом?
Благодарю Котяру за высказанное мнение. Как Вы думаете по поводу второй части вопроса-производства плит в мороз отразится на их прочности ?
Уважаемые форумчане прошу высказать свои мнения по качеству плит перекрытия баловского и новомосковского заводов? Также вопрос, хочу заказать и завести плиты в ближайшее время, не скажется ли низкая температурана улице на их качестве при изготовлении (вроде пропаривают)? Благодарю за высказанные мнения и советы!
По поводу ваты думаю не вариант (ИМХО) быстро потеряет свои свойства. По поводу сминания при высоте дымохода метров 6 масса перлита будет не малая, а также необходимо учесть его усадку при нагреве-остывании. Не уверен в своих умозаключениях поэтому прошу совета, может кто то встречался с таким вариантом утепления, какие недостатки (достоинства) такого утепления. Благодарю за ответы и высказывания.
