Uriy_M
    34
  • Имя
    Юрий
  • Откуда
    Днепропетровск
  • Хобби
    строительство своего дома
  • Род занятий
    электрик
Uriy_M's Achievements
Начинающий
2
  1. скажите, пожалуйста, есть ли еще в наличии набор :8) Б-649 "Солнечные блики" В набор входит бисер Чехия 11 цветов, ткань для вышивания с нанесенным рисунком, бисерная игла и цветная схема-инструкция. Размер: 21.5x28 см Цена 120 грн? если есть, то как можно его приобрести?
  2. Здравствуйте, Юрий. Хотелось бы разъяснить ситуацию: родители живут в доме на три хозяина (у родителей 3/4 часть дома, у одного соседа 1/8, у другого - 1/8), земля (всего 8 соток) не приватизирована; сейчас нужно приватизировать землю и возникли вопросы: 1. На какую часть земли мои родители могут претендовать, то есть как будет делиться общая земля на трех хозяев(поровну или нет)? 2. Какая процедура приватизации? В БТИ говорят, что только через суд и суд будет решать как будет делиться земля. Если это так, то руководствуясь каким законом суд будет делить землю между хозяевами. Заранее спасибо за Ваши ответы.
  3. Уважаемые форумчане прошу втолковать один вопрос как вы понимаете определение житлового будинку садибного типу во фразах Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного, садового) визначається як сума площ приміщень будинку без урахування площ балконів, лоджій, терас. До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних, садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний та підвальний. Как на меня это относится к дачам, дом построенный на участке выделенном для постройки жилого дома в пределах населенного пункта, по идее, под эту категорию не должен попадать? Суть проблемы в том что согласно ДБН для жилых домов площадь подвалов не учитывается, а для домов садибного типу наоборот учитывается. Кто сталкивался с вопросом просьба высказаться.
  4. Как я понимаю задачи армопояса под мауэрлат сводятся: 1 равномерное распределение нагрузки передаваемой крышей на стены; 2 снятия напряженности в углах от "распирания" стен стропильной системой Посему себе сделал следующим образом - залил армопояс в виде буквы П с заходом на щипцовые стены по 2 метра. Думаю что этого более чем достаточно для вышеназванных задач. Крыша у меня 2-х скатная, для 4-х скатной необходимо делать замкнутый армопояс. На истину не претендую.
  5. Уважаемые специалисты (ГУРУ, сенсеи кому что нравится)! Прошу разжевать еще раз узел отвода влаги с подкровельной пленки. Перечитав доступную мне инфу и помучив монтажников выделил следующие способы вывода пленки на белый свет: 1. Пленка обрезается на второй доске Вопрос - куда девается влага скатывающаяся по пленке? Ответ - если все смонтированно правильно то влага не должна образовываться, если даже вдруг образуется то попадет на подшивку (которая монтируется под небольшим углом от стены), а затем на отмостку без повреждения кровли и стены; 2. Пленка набивается по стропилам, прижимается контробрешеткой и выводится непосредственно в водосток. От воздействия ветра и ультрафиолета ее защищает капельник, закрепленный сверху первой доски обрешетки. Вопрос как крепится пленка в желобе ? Ответ - прижимается капельником набитым поверх первой доски обрешетки Тогда второй вопрос - если зазор между капельником и пленкой настолько мал, что обеспечивает прижим пленки - то как же обстоит дело с эфективной вентиляцией, для которой и набивается контробрешетка? Ответа толком нет. 3. Пленка монтируется по стропилам, прижимается контробрешеткой и набивается второй капельник под пленку Вопросы а) как крепится пленка к капельнику ? б) как обеспечивается воздушный зазор между 1 и 2 капельником и является ли он достаточным? 4. Пленка на последней доске обрешетки выводится на верх доски под капельник? Вопрос в таком случае пленка перекрывает зазор для доступа воздуха, остаются щели обусловленные волной металлочерепцы. Ответ - их хватает Из всего этого обилия информации у меня голова идет кругом. Прошу Вас расставить точки над И. Я думаю что данный вопрос очень важен, так как от него в большой мере зависит эффективность подкровельной вентиляции и его четкое понимание поможет многим застройщикам избежать дальнейших проблем с крышей. Благодарю за терпение!
  6. Добрый вечер! Анка прошу направьте координаты Козырева на ЛС, на данный момент активно подбираю комплектацию под кровлю. Судя по Вашим отзывам этот человек может мне помочь. Благодарю
  7. По поводу Новомосковска Не в курсе, себе брал плиты в Мелиоративном. Делают любой размер, мне делали плиты с верхним армированием под заказ (денег дополнительно взяли только за материал). Перед тем как делать заказ ездил в Баловку - по цене в Мелиоративном процентов на 5 ниже, и в Баловке мне не понравились формы (нижняя поверхность плит волнами), что и стало решающим фактором. Пока результатом доволен. Заказывал плиты зимой на объеме взял скидку 10 %. Удачи!
  8. По идее пеностекло, как материал не дает усадки, возможны усадки в случае плохого уплотнения последнего, но я думаю, что вполне возможно сделать засыпку с тщательной трамбовкой, еще есть какие-то соображения? Спасибо откликнувшимся.
  9. Добрый вечер, извините что не совсем по теме, но все-же. Кто нибудь рассматривал вариант трехслойной стены, с засыпкой между несущей стеной и отделкой из кирпича крошки из пеностекла? Какие есть соображения? Стоит овчинка выделки? Р.С. Фасад не вентилируемый. Спасибо
  10. Не искушайте судьбу, выполните подпорку!
  11. если высота пояса не превышает 300 мм, то хватит проволоки 4мм (только берите отожженную, ее легче монтировать) с наружных сторон опалубки устанавливаете бруски для распределения нагрузки от проволоки, а в торец этого бруска сверху крепите распорную планку. Для стягивания проволоки использовал скрутки - т.е. две параллельные проволоки скручиваются между собой. Удачи
  12. Пролин благодарю за исчерпывающий ответ А можно обнаглеть в край и уточнить еще один момент? Необходим ли воздушный зазор со стороны кирпича, и если да то, вентилируемый или нет? Еще раз огромное спасибо за Ваши ответы!
  13. Спасение утопающего - дело рук самого утопающего? Спецы, откликнитесь пожалуйста!
  14. Здравствуйте гуру паропроницаемости и коллеги самозастройщики:D Прошу Вашего совета по подбору толщины утепления. Самостоятельно выбрать не получается, поэтому если есть желание прошу выразить свое мнение. Планируемый пирог стены изнутри наружу штукатурка : 400мм ракушняк : ПБС : Кирпич 120 (клинкер или облицовочный, еще не определился) Регион Днепропетровск Также есть вопрос по поводу паропроницаемости слоев. На мой взгляд дилетанта, при определении способности передачи пара необходимо учитывать толщину слоя так как коэф. паропроницаемости приводится для определенной толщины материала. Прав я или нет? Благодарю за потраченное время
