tarfot
13 -
tarfot's Achievements
3. Враховуючи, що між аккумулюючим баком та двома колекторами встановлено два циркуляційні насоси, чи не будуть вони один одного "передавлювати"? Можливо в даному випадку необхідно встановти перед колектором теплої підлоги зворотні клапани? див.Схему Якої потужності насоси порадите встановити на колектор теплої підлоги та колектор радіаторів? Чи обовязково в даному випадку встановлювати насоси однакової потужності?
Декілька питань по схемі опалення будинку: 1. Чи буде виконувати свою функцію фільтр встановлений після триходового клапана Ладдомат, враховуючи висоту його розташування? Якщо так, то можливо необхідно встановити також фільт над триходовим клапаном Ладдомат? Або можливо необхідно встановити один фільтр між триходовим ктапаном та Ладдоматом? див.Схема
До чого тут "последние" Ладдомати?:drinks: Добавлено через 10 минут Можливо й хватить , якщо електрика не вимкнеться відразу після закладки та запалення дров :Bravo: Добавлено через 22 минуты В 99 випадків якщо встановити котел та ТА (заводського зразка) на рівну поверхню то дно ТА вже буде вище дна котла
Можливо у Вас зворотній клапан не пелюстковий, а інший. У пелюсткового зворотнього клапана відсутня будь-яка пружина та для його відкриття необхідний лише мінімальний потік води. Ще однією з причин відсутності ЕЦ являється завуження внутрішнього діаметру труб від ТТ до ТА та в зворотньому напрямку, а також наявність будь-яких фільтрів. Мін.ДУ 1 1/2 (40). Також при ЕЦ необхідно щоб акумумюючий бак був встановлений вище основи котла та бажано з уклоном труб.
В схемі природня циркуляція буде здійснюватися не через Ладдомат, а через пелюстковий зворотній клапан, у якого більша пропускна спроможність ніж у інших. Хоча я згідний що повноцінної циркуляції не буде. Однак, на мою думку, цього вистачить щоб котел не закипів. (звісно при опаленні дровами, а не вугіллям).
Хороший початок! VALLER, підскажіть - скільки приблизно потрібно цементу, щебня та піску на 1м3 бетону.
строю дом в с.Гоголев Броварской район
tarfot відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Сколько кубов бетона на фундамент? Дом клас!:drinks:
