Miller
18 -
Усі публікації користувача Miller
Т.е можно поднять балку покрытия на 100 мм и использовать ее как затяжку? Или можно поставить вертикальные стоики в плотную к мауэрлату и связать балку перекрытия и стропильную ногу?
OlegArh, спасибо подскажите на какой высоте ставить стяжки.
Опытные форумчане-специалисты, ответьте пожалуйста на мой вопрос, очень надо- осень, дожди, надо крышу делать.
Спасибо, буду думать, вопрос о сечении стропил и схеме стропильной системы остался открытым
значит не понял вопроса, гидроизоляция по балкам перекрытия планирую, сверху балок досчатый настил из 25, или надо по стропилам гидроизоляцию ложить?
на осб планирую подкладочный ковер постелить, но вопрос в размерах стропил достаточно 150х50 или можно меньше для экономии но без фанатизма.
только на мой вопрос так ответа и нет
исправил картинку
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет по стропильной системе построил времянку которая в дальнейшем будет баней , размер по наруже 5600х4400, материал шлакоблок с дальнейшей внутренней обкладкой в пол красного кирпича, залил монолитный пояс с анкерами для мауэрлата, кровлю хотим сделать- битумная черепица, под битумкой подстилающий ковер и лист OSB 12 . Угол наклона 25 град. Вопрос 1) достаточно ли смонтировать лист осб сразу на стропила или надо делать обрешетку? (шаг стропил 650 мм) 2) подойдет такая схема и сечение стропил и(или) надо ли ставить стяжки?
Свободная форма-понятно, как потом доказать, что я выполнил все требования по уведомлениям, копия письма, квитанция укрпочты, или что либо другое
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Здраваствуйте, уважаемые форумчане. Получил строительный паспорт, получил уведомление ГАСКа, теперь осталось уведомить местные органы власти и мчс. Подскажите пожалуйста в какой форме писать уведомления в Сельсовет и МЧС. Добавлено через 6 минут Здравствуйте, уважаемые форумчане. Получил строительный паспорт, получил уведомление ГАСКа, теперь осталось уведомить местные органы власти и мчс. Подскажите пожалуйста в какой форме писать уведомления в Сельсовет и МЧС.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
на полимерной основе - финишная обработка которая не требует дополнительных покрытий и не стоит так утверждать что на цементной вяжущей просто такой краситель
это не нивелирка это наливные полы
думаю в 10 часов уложиться Неоднократно убеждался что никогда в планируемое время в работе с механизмами не укладываешься , а на счет сколько арматуры на 1м фундамента надо знать какая арм и что именно будете с ней делать, справочные данные вес метра ф14-1,21 ф16-1,58 ф18-2,0
вы сначала внимательно посчитайте стоимость крана для доставки и монтажа ФБ наверняка то на то и выйдет что лить полностью, принцип фундамента: нижний армопояс -бетон или ФБ-верхний армопояс
Спасибо, так и думал но сомневался по поводу полного контакта.
Толщина слоя выравнивания 2-10 мм.На полу была плитка ПВХ битум счистили а пятна остались практически под каждой плиткой
Здравствуйте у меня есть вопрос как убрать на полу маслянные пятна от битума перед заливкой выравнивающего раствора и надо ли это делать? Заранее благодарен.
