teplodom
54 -
teplodom's Achievements
7
Конструкция пола по лагам, укладываемого поверх железобетонных перекрытий Напольное покрытие Лаги Минеральная изоляция Плита перекрытия Мин.вату стоит использовать экологичную и безопасную для здоровья, так как помещение жилое.Из хороших вариантов - Урса Geo
Правильный пирожок перекрытия под холодным чердаком
teplodom відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Схема утепления межэтажного перекрытия по балкам: 1.Верхняя обшивка перекрытия (пол) 2.Балки перекрытия 3.Минеральная изоляция 4.Нижняя обшивка перекрытия (потолок) Минеральную вату лучше выбрать у ведущих производителей, например, Урса Geo M11, PureOne 37RN -
Под штукатурный фасад, как правило, используют эппс. Минеральная вата должна быть надежно защищена от влаги. Навесные вентилируемые фасады на кронштейнах будет хорошим решением. Несущая часть стены Минеральная изоляция Ветрозащита (стеклохолст) Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции Кронштейны и направляющие навесной системы Вентилируемый воздушный зазор Наружная облицовка
утепление кривого цоколя
teplodom відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Если кривизна незначительна, можно выровнять под уровень цементным раствором с использованием штукатурной сетки. В раствор можно добавить гранулы полистирола, которые в Эпицентре продаются. Также можно более значительные перепады или полости попытаться выровнять кладкой, например, из плитки, кирпича или нарезкой из того же XPS. В любом случае, на основание перед монтажом утеплителя необходимо выполнить гидроизоляцию. -
Схема межэтажного перекрытия по балкам 1.Верхняя обшивка перекрытия (пол) 2.Балки перекрытия 3.Минеральная изоляция 4.Нижняя обшивка перекрытия (потолок)
Верхняя обшивка перекрытия (пол) Пароизоляционная пленка ( урса SECO B) Балки перекрытия Минеральная изоляция Нижняя обшивка перекрытия
Почему бы не применить ЭППС в качестве утеплителя и оштукатурить. Он не боится влаги как минеральная вата, плиты более жесткие. Наружная стена Клеевая смесь ЭППС (XPS-NIII) Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции Армирующая стеклосетка Штукатурный слой
Навесные вентилируемые фасады на кронштейнах Несущая часть стены Минеральная изоляция Ветрозащита (стеклохолст) Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции Кронштейны и направляющие навесной системы Вентилируемый воздушный зазор Наружная облицовка
Вскрывать полы, что бы исправить ошибку или нет?
Класть вату нужно так, чтобы не оставалось зазоров..Паробарьер прикрепите к лагам при помощи строительного степлера , чтобы под полом не образовывался конденсат. -
Арболитовые блоки делаются из древесины, примерное содержание 80-90%. Дерево очень сильно разрушается от дождя, снега и любой другой влаги. В связи с этим строителям приходится очень хорошо полумать над гидроизоляцией. Есть ещё один недостаток, он заключается в плохой геометрической форме арболитового блока. Поэтому при строительстве дома, необходимо уделять больше времени кладке таких блоков. Плюсами арболитовых блоков является низкая теплопроводность, дома будут дольше держать тепло и что самое важное долго не впускать холод. Также хорошая звукоизоляция и стойкость к огню, негорюч. Использовать его стоит скорее для строительства нового дома, а не утеплителя. Дома построенные из данных блоков достаточно устойчивые к любым колебаниям здания и его правильного фундамента, так как очень упруги. Для утепления стен снаружи лучше ЭППС со штукатурнным фасадом? он не боится влаги. 1.Наружная стена 2.Клеевая смесь 3.Теплоизоляция ЭППС 4.Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции 5.Армирующая стеклосетка 6.Штукатурный слой
Нужен совет по минвате или другой внешней изоляции
Как вариант -жесткие плиты из экструдированого пенополистерола. Наружная стена Клеевая смесь Теплоизоляция ЭППС ( XPS NIII) Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции Армирующая стеклосетка Штукатурный слой
