KeltSer
KeltSer's Achievements
Новичок
  1. Цена: 11400 грн. + Купол для подвеса на улице. Компактная, купольная цветная камера с прогрессивной развёрткой и питанием по Ethernet (PoE IEEE802.3af) Выходной сигнал JPEG/MPEG-4 Скорость передачи 0,1~30 кадр./сек (VGA 640x480) Упрощенная функция "День/Ночь" (без смены ИК-фильтра) Размер изображения: VGA (640х480), QVGA (320х240) 1/4 дюйма П3С цветная матрица с разрешением 768 (гор.) х 494 (верт.) пикселей Минимальная освещенность – 0.7 люкс (0.07 люкс позиции AGC High) 22-кратное оптическое масштабирование (3.79-83,4мм), наряду с 10-кратным электронным (220-кратное общее масштабирование) Диапазон поворота 0...350 град по горизонтали и -30...90 град. по вертикали Скорость вращения 300 град/с по горизонтали и 100 град/с по вертикали Двусторонний аудио канал (при подключении внешнего микрофона и активного громкоговорителя, G.726 ITU-T) Сохранение изображений на карту памяти SD при сбоях передачи по сети Встроенная тревожная функция для внешних устройств безопасности Механизм объектива с автофокусировкой Клеммные разъемы входов сигналов тревоги (1, 2, 3) Встроенный цифровой детектор движения Электронное усиление чувствительности (Автоматическое от 2 до 32 крат) Вспомогательный аналоговый видеовыход (3.5 мм миниджек) Встроенный сетевой интерфейс (10 Base-T/100 Base-TX) для просмотра и управления с компьютера. Протоколы: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP и BOOTP. Видео: Фото по почте.
