mik-olas3
83 -
Усі публікації користувача mik-olas3
Есть участок недалеко от Киева, но нет денег на строительство, живу на съемной квартире уже больше 10-ти лет. Давно нашел компанию которая делает готовый каркасный домик 25кв.м. и привозит на участок, домик для все сезонного проживания, под ключ с ремонтом, душевой, бойлером и кухней утепление стен 100мм. потолка и пола 150мм., цена с доставкой 7 тыс. у.е., даже ездил к ним вроде все норм. Но очень смущает что этот домик просто ставят на фундамент, то есть можно поставить ФБС блоки или залить ленточку или сваи бетонные, они приезжают и просто ставят, этот момент очень не нравиться, и вообще домик 25 кв.м. мало, но платить за аренду уже просто морально сложно. Что можете посоветовать по фундаменту и установке и вообще правильно ли я рассуждаю. P.S. Живу один, мне 33, времени на строительство с нуля нет.
Стоит ли заказывать строительство СИП дома зимой, там цены реально ниже чем в теплое время, но смущает что домик будет стоять без внешней отделки до весны и фундамент зимой заливать не лучший вариант, а если фундамент сваи то домик дорого получается из за пола из сип панелей. Ваше мнение господа. Дом один этаж до 50кв.м.
Продам два новых контроллера заряда для солнечной энергетики на 30А ШИМ, описание см. в объявлениях. Цена первого 600 грн. второго 500грн. если заберете оба то отдам два за 1000 грн. Контроллеры новые покупались на алиэкспрессе за такую же цену. Изменились планы поэтому продаю. www.olx.ua/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-30a-intelligent-pmw-dva-porta-usb-IDrX93q.html www.olx.ua/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-30a-rtd-30a-shim-usb-dlya-solnechnyh-paneley-IDrX59m.html
Ситуация похожая, только я планирую заказать готовый каркасно-щитовой домик 5 на 6м. его собирают на заводе и устанавливают на фундамент (фундамент делают сами входит в стоимость) - 100тис.грн., по газоблоку считал - очень не дешево получается. Вам в помощь тема Сабина-3. Малюсенький домик для постоянного проживания на 25 кв.м в Осокорках (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196488)
Так можно подключать глубинный насос с сердечником или нет, потребление воды маленькое буду жить я один, тоесть часто включаться он не будет, очень переживаю что может сгореть насос, инвертор сгореть не должен так как он на 2,5кВт ном. У меня получается что в доме кроме насоса с двигателем больше оборудования нет, даже холодильник автомобильный а насос на 360Вт - 560Вт еще не решил. Спасибо!
Еще есть вопрос, сможет ли нормально работать глубинный ВИБРАЦИОННЫЙ насос на инверторе с модифицированной синусоиде (автоинвертор)? Там ж двигатель не асинхронный получается что не сгорит.? И вопрос по стиральной машине - он а меня с прямым приводом - может она тоже сможет работать на модиф.синусоиде? Просто посчитал по нагрузкам и необходим мощный инвертор а цены на него огого( Жду ответов спасибо!
Никогда ранее не имел дело с электричеством на практике, так что не судите строго. Планирую автономную солнечную станцию. Так как в данный момент бюджет небольшой думаю сначала сделать минимум и со временем добавлять оборудование. И так: Две Солнечные панели AMERISOLAR AS-6P30-260 (по 260Вт каждая) (в перспективе доставить еще 4шт.) Напряжение в открытом круге - 44.2 В Ток короткого замыкания - 8.06 А Номинальное напряжение - 36 В Номинальный ток - 7.23 А Коэффициент температурной компенсации по напряжению (-0.33% / ℃) Максимальное напряжение в системе - 1000 В Рабочий температурный диапазон -40 ° C to + 85 ° C Габаритные размеры фотоячейки- 15 6мм * 156 мм Количество фото ячеек (селей) - 72 шт Габаритные размеры - 1955 мм * 992 мм * 50 мм Вес - 27 кг Инвертор напряжения + MPPT контроллер (цена 6700грн.) Номинальная мощность - 1 400 Вт Кратковременная (пиковая) мощность - 2000 Вт Форма выходного напряжения - правильная синусоида Напряжение аккумуляторных батарей - 24 В Контроллер заряда - МРРТ Максимальный ток заряда солнечных панелей - 40 А Функция приоритета (электросеть / солнечные панели) Ток собственного потребление- 1.3 А Рабочее напряжение стабилизатора: 140-275 В Сетевой фильтр Комплексная защита от: высокой / низкой напряжения, высокой / низкой частоты, перезаряда / недозаряда аккумулятора, высокого напряжения солнечных панелей. LED дисплей Габариты - 310х312х167 мм Вес - 12 кг Гарантия - 2 года Обычные авто аккумуляторы 4шт по 60А каждый (всего 240А) (при добавлении панелей буду доставлять АКБ, на каждую панель 260Вт - АКБ на 100Ампер ). В итого планирую получить: 6шт. солнечных батарей (260Вт*6шт=1560Вт) Инвертор-контроллер остается тот же. Аккумуляторные батареи суммарно (240А+400А=640А) Что хочу получить на выходе - минимум 100кВт в месяц, а лучше 150кВт. Что поменять? Что доделать? прошу отзывы по оборудованию. Сетевого электричества нет и скорее всего не будет. Спасибо всем!
