DNed
95 -
DNed's Achievements
Интересующийся (3/13)
11
Датчик давления? Так там же два контакта, есть давление - контакт, нет давления - нет контакта. Тоже самое когда я вынимал перемычку.
Заказал датчик давления Ariston XP600 под 1/4 резьбу. Пока будет так, так как срочно, надоело приходить в холодное помещение. Смонтирую в подпиточный клапан.
Добрый день, Имеется вертикальный 160 вентканал на крышу через вент выход Vilpe. Такого типа Планировалось подключение в даный вентканал вытяжного вентилятора с санузла. Изучая паспорт вентилятора, увидел следующие: Можно ли считать вент выход Vilpe достаточно надежным в плане не попадания воды в канал и ставить вентилятор нарушая инструкцию? Или городить что то типа такого: Выход с санузла не строго по оси c Vilpe, есть где разыграть.
Таки остановился. Такое ощущение что перемычка сразу через контактор подключена, моментальная реакция. Тот датчик на который вы дали ссылку, паралельно обратки врезать можно? |------датчик---| | __|____обратка____|______ По фото вроде пол дюйма, у меня труба 32 на обвязке котла.
Если б еще кто подсказал какой датчик протока взять. Как то плохо у меня с гуглом.
Насос стоит. Достаточно поставить датчик протока? Или датчик давления тоже не помешает?
Там выход на датчик протока закорочен. У меня версия без насоса.
Спасибо. Не дадите ссылку?
Доброго времени суток, Имеем следующие: небольшая СО на дом 70м2, есть недорогой электрокотел без датчика давления, потек кран слива теплоносителя, давление соответственно начало падать. Вовремя заметил, выключил отопление, поменял кран. Но тепер страшно оставлять котел включенным (Тэнко Digital 3-фазный). Чем чревато полная потеря давления? Если ли какая нибудь приблуда поставить на место манометра, чтоб работала по принципу терморегулятора с нормально открытым контактом?
Ой, это вкладка в браузере со вчера осталась. Имел ввиду однофазный :facepalm:
Поставлю дополнительный котел на 220, в 4.5 Квт tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_76 Плюс возможно теплоаккумулятор добавлю. Какой генератор выдержит нагрузку? Смотрю вот на этот 220v.com.ua/heneratory/359.html
tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_a3_GO_Jr_Hw Данный заработает? (Или вообще заменить 3 фазный котел на однофазный. У меня ввод 16Квт)
Спасибо, теперь ясно. Пойдет по плану Б тогда, дешевле выходит.
Можете обьяснить почему утопия? В смысле зачем честные 10 квт, если 2 тэна по 2.5 Квт.
Посоветуйте генератор для резервного питания. Нужно 3 фазный, для электрокотла + потребители типа холодильника. Котел 7.5 кВт, но работает в основном на 2/3 мощности, т.е. 2 тэна (по 2.5 кВт) из 3. Генератор номинальной мощности до 10 Квт думаю за глаза. Можно китайца, за моточасами не гонюсь, будет работать от силы максимум 50 - 100 часов в год. Если сможет работать еще и с газовый котлом (на другом обьекте) без ИБП - вообще супер. PS. План Б: ставить дровенной котел + теплоаккумулятор. Плюс однофазный генератор для зарядки ИБП. Но хотелось бы пойти легким путем.
