Hunter54
6 -
Hunter54's Achievements
Добрый вечер. В моем строительстве до системы отопления еще далековато но в процессе этапов строительства возник вопрос прокладки труб от котла к коллекторному узлу. Котел будет расположен в котельной (отдельное строение), расстояние от котла до коллекторного узла 4 метра, а в планах делать отмостку и соответственно необходимо проложить все инженерные коммуникации. Так как с маркой котла еще не определился но есть основные требования к нему, это ТТ котел с электрическими тенами (чтоб ночью и в мое отсутствие была страховка). Дом 130м.кв - 1-эт. и 130 м.кв. - мансарда. Вот и сам вопрос какие трубы закладывать в магистраль???? А то как-то не очень хочется долбить отмостку и все что сделано.
Перекрытие будет деревянной балкой 100х200 с шагом 700. Мансарда будет использоваться под кабинет и помещение для занятия гимнастикой т.е спортзал без тренажеров и у жены швейная мастерская или помещение для занятия творчеством. В прикрепленном файле ориентировочная схема перекрытия, т.е. перекрытие будет осуществляться по такому принципу с правильным шагом (это схема раскладки балок для наглядности). Розовым цветом отмечен армопояс, зеленым это будет использоваться 20 двутавр на них будут стыковаться балки, красным соответственно планируемая балка, перекрытие на нее не завязывается. После раскладки балок будет выгоняться 800мм стены по периметру (это грубо от пола мансарды) затем армопояс 200, соответственно муэрлат где нет фронтона и сама кровля. Т.е. на рассчитываемую балку будет нагружаться кладка 800мм (4-е ряда) и армопояс который в тоже время распределит нагрузку от фронтона. Ну думаю как-то так.
Добрый день Тарас. Поздравляю Вас и всех форумчан с Новым Годом, желаю здоровья, благополучия, творческих и финансовых успехов. Я к Вам за советом. Вопрос в том, что мои строители предлагают мне сделать перемычку (монолитную балку) размером 400х400х4400, 4400 это чистая длина без опирания, опирание на стены 350 мм с армированием 18 арматурой по периметру и 14 арматурой по центру. На нее будет опираться часть фронтона, высота в кровли коньке 5м от пола мансарды. Материал фронтона ракушняк (наглядное фото, красными линиями отметил расположение балки, пояс уже залит). Теперь собственно сам вопрос выдержит ли эта балка данную нагрузку, правильная ли схема армирования или необходимо что-то изменить??? За ранее благодарен. план.pdf
