bizzyn
45 -
Усі публікації користувача bizzyn
Какие препараты сыпите в септик ?
bizzyn відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Любые биобактерии представленные на рынке будут иметь эффект. Главное пропорции соблюдать и придерживаться указаний на этикетках. -
500ПЦ (аш) имеется в виду 500Д20?
для тех кто недалеко от Одесской трассе живет - есть в Калиновке цементная база, там хорошие цены и, главное, хорошее качество цемента (производство Волыньцемент), цены были по 750грн за тонну на ПЦ-400А и 895грн - на ПЦ-500... но там еще и большие цементные банки стоят, оттуда продают навальный цемент и развозят цементовозами... можете позвонить туда 050-410 29 28
вторая смета возглавит список в чем? как самая дорогая???
уважаемый, так я и не говорю, что я специалист) У меня другие функции - маркетингом называются))) Или ты думаешь инженерам делать больше нечего, как рекламировать компанию?))) Смотри шире или выше - это как посмотришь))) и продолжай дальше давать полезные советы, а не умничать и при всех указывать чужие ошибки. Человек, который заинтересуется оборудованием нашей компании - обратится к нужному специалисту, так что не переживай по поводу компетентности. А то, что иногда ты даешь дельные советы - это факт) и я не отрицаю
Стоки из ванны будут сливаться туда же, куда и канализационные и кухонные стоки. А сливать все в одну систему - наилучший вариант, а не делать несколько ям, как вы хотите. Будете пользоваться вы нашими услугами или нет - я не спрашивал.
но если и так, то все-равно вопросы остались - как можно без песка? и что с дренажной трубой? ведь насколько известно ее глубина примерно 1м., а при высоких грунтовых водах можно поднять трубу, но тогда необходима сверху нее насыпь, которая тоже недешево обойдется. А в другом месте участка уровень грунтовых вод ниже? и на сколько ниже?
по двум сметам возникают вопросы: 1. как так получается, что в одной смете посчитали насосную станцию, а в другой не посчитали? 2. песок... в первой смете по его стоимости вообще ничего не просчитано, а ведь он нужен и под дренажные трубы, и под дренажный колодец, и его нужно побольше чем щебня. 3. из чего в первой смете делается дренажный колодец? если из ж/б колец, то стоимость одного кольца диаметром 100 - около 400грн., а таких колец нужно будет как минимум 2. 4. как в первой смете будет проводиться монтаж? т.е. рытье котлаванов? вручную или с помощью экскаватора? если экскаватор - то плюсуйте еще доп.расходы. 5. в первой смете ничего не сказано о доп.оборудовании в виде соеденительных труб, колен, тройников и т.д. А это однозначно нужно... А так, в принципе, первая система подешевле намного будет. Правда нужно еще узнать о качестве и отзывах клиентов, у которых система не пару месяцев стоит, а пару лет.
в случае биологической очистки сточных вод с головой хватит 20 метров. Это и есть как раз по нормам.
можете установить очистные сооружения, подробнее на сайте www.septik.com.ua
а что насчет полиэтиленовых септиков скажите? например тех, что на сайте ХХХХХХХХХХХХХХХХ
разделение стоков = маленький септик
Хочу поделиться принципом работы очистных сооружений: КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА Из здания сточные воды поступают в резервуар из высокопрочного полиэтилена (септик), где они подвергаются анаэробной биологической очистке. В идеале канализационный выход из дома должен быть на глубине 85 см под землёй. Выбор ёмкости септика зависит от количества стоков (-150 л/сутки на одного постоянно проживающего человека) из расчета очистки загрязнений в септике в течение трех суток... дальше можете ознакомиться на сайте ХХХХХХХХХХХХХ -
Информацию о септиках и очистных системах можете посмотреть на сайте www.septik.com.ua
а кто что думает по поводу полиэтиленовых септиков?
