kefirchikus
    46
kefirchikus's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
2
  1. Вітаю. Шукаю ethernet модуль до Datakom D300, б\у або новий за адекватні кошти Київ. ЛС
  2. Моя тема консультативного характера в соответствующем разделе, а не в разделе "Куплю/Продам". Так же, обратите внимание на то, что мы рассматриваем генератор 26-30 kVA. Не нужно СПАМ'ить. ;)
  3. Здравствуйте. Собственно вопрос к местным знатокам. Рассматриваем в следующем году покупку дизельного генератора на 26-30 kVA, для резервирования помещения. Наработка в год от 10 до 72 ч., из которых 10, это будут тестовые проверки. Решили рассмотреть б/у вариант, так как не планируется использовать генератор 24/7/365, а только в аварийных случаях. 1) Стоит ли вообще рассматривать покупку генератора со "складов б/у генераторов"? 2) С каким пробегом мото-ч. рассматривать и с каким нет? 3) Какой ресурс мото-ч. у псевдо-Европы? Турции? Китая? 4) Сможете ли Вы, как мастер сервиса сделать осмотр по месту и провести диагностику? Будет ли эффективна эта диагностика, что бы в дальнейшем избежать подводные камни и сюрпризы? 5) Генератор будет установлен рядом с жилым домом. Не является ли это грубым нарушением? Есть ли возможность установки дополнительного глушителя, что бы снизить шум с ~72 до 50-55 ДБ? Спасибо большое за ответы.
  4. куплю купон 10% выходного дня в Олди Киев ЛС
  5. Срочно отдыхать! Это не нормально разговаривать с генами :D ;)
  6. Сделали за 400 грн кондиционерщик. Тема не актуально уже давно.
  7. Гениальные советы работают на практике уже годами. Еще могу сказать, что на некоторых объектах лежит UTP CCA, а не медь, что бы вы еще больше по-возмущались. )) Работает уже больше 4 лет и ничего. К топик стартеру, если испугались, купите кусок экранированного кабеля. Если что, пишите в ЛС, отрежу не дорого FTP медь.
  8. Можете рядом ложить, если по ВВГнг идет не более 5Кватт и данный участок будет не более 25 метров. Проверено не один раз, проблем нет.
  9. Сколько метров кабеля от счетчика до квартирных автоматов? Кабель цел? Если до 5 метров, то скорее всего нужна замена счетчика.
  10. Так весит нагрузка ~6 Кватт. Проверяли на холостом и под нагрузкой. Что этому китайскому ИБП не нравиться, хз. У каждого свои приколы на работе, вот теперь приходиться париться из за проблем на оборудование клиента, которое размещает у нас. С APC и IPPON проблем нету, правда они онлайны. А этот Dyno линейно-интерактивный. Исходя из этого, видимо я сам ответил на свой вопрос.
  11. Принесли соседи к себе в арендованную стойку пару штук сего чуда Dyno DynoPower 2000. При работе от генератора Konner Sohnen 10000, ИБП превращаются в щелкунчика :D . Есть идеи, как обойтись малой кровью? p.s apc surt (online) работают без проблем.
  12. На мониторе генератора показывает Hz на выходе. В морде ИПБ нагрузку в % и частоту Hz. Комментарий по поводу кнопочки сзади улыбнул. Достаточно было зайти в морду, сбросить настройки и откалибровать. Можно подружить через хороший стабилизатор или поменять ИБП, на ИБП с двойным преобразованием (Online). Я бы поменял ИБП ;) Посмотрите на локале, иногда проскакивают хорошие онлайновые APC, по очень вкусным ценам.
  13. Сегодня проверил. На выходе гены KS 10000 49-53 Hz, при нагрузке ~6-7Кватт
