sat-club
    106
Усі публікації користувача sat-club
  1. Отчитываюсь) Перед зимой как експеримент сделал по 2 комнатам где была глиняная неровная стяжка, поверх погрунтовав сделал стяжку по маякам обычным раствором, поверх постелил полифом с проклейкой швов и 2 см полистирола так же с проклейкой швов, далее кинул старую двп. Зимой у комнатах было намного комфортнее, можно было босиком ходить. На двп хочу ламинат положить. Фото drive.google.com/file/d/1otfeMJTZolH1GqedgOpj2enj3ErfGXMq/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1BkztbRqEml2GX8SLQ5QTnhYGcoQcV8BM/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1SPkxg28o6JPOwfayewrlO9ceE8AL27ja/view?usp=sharing Далее в этом году решил залой занятся. Там был раньше деревяный пол на лагах без продух, 1961 года постройки. Ремонт был сделан потому пришлось действовать акуратно, демонтировал ламинат, двп старое, доски, лаги. Купил цемент и отсев, мешал и на сухую заносил поливая водой трамовал послойно до нужного уровня (общая высота была около 15-20 см) Потом выставил маяки и уже по ним стянул в сухом варианте отсев и цемент смачивая водой. Получилась дорога) Поверх кинул пароизоляционную пленку, полифом 2 мм, полистирол 3 см, двп старое, подложка и опять стелю ламинат) Вот такая вот можно сказать бюджетная технология утепления. Много, очень много было мышачих нор у самом полу (он с глины) и по стенам, норы, скелеты мыш) Дом типа саман-глинобит) Фото drive.google.com/file/d/1ugPSBot9JHItlkQsAz1T_cg7zMFFb-Ku/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1moIwEboBcAcmCZyFQOhIQ2fwjUOG-h1z/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1CvvQvtnX4t0PA9_OwitX-hat3FDsGsvS/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1l2a_BseK7CH7Kzhzv56yye6kQWGN7GDN/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1qbiQUBFAvMJArxRIN8PljPy_DK8p22hO/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1utkfQpLsIVxv9ArfzRFo-AFO37YGdllb/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1dDbFt2k92dr5Em60jukO6ra_2UPMf5Ln/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/137Xcg9KvklnwGNJv_14T2ozHHD8XzS9A/view?usp=sharing Может кому то пригодиться)
  2. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был не ровний глиняный пол который я выровнял стяжкой где минимальный уровень где до 5-6 см. Поднимать выше возможности нету, хочется хоть немного его утеплить + ламинат. Будет ли такой пирог работать и не продавится ли: на стяжку ровную кидаю пленку полиетиленовую, сверху стелю экструдированый полистирол 30-35 плотности 2 см, потом поверх старое ДВП, тонкую подложку и ламинат?
  3. Я лично подобный дом в прошлом году где то в такое же время заполнил пенобетоном (5 см прослойка). За лето высохло уже, и теперь вот уже как то утеплять ещё чем то пропала потребность)
  4. Чем они мешают? В любом случае прослойку нужно заполнить и дополнительно утеплить тем же пенопластом. В местах выхода дымохода можно каменной ватой.
  5. Сделали вы правильно, армопояс уже можно сказать утепленный.
  6. Panov то утепление прослойки в 6 см особого эффекта не принесет. Где вы такие цены увидели 1200 грн метр квадратный? Сильно много как то.
  7. Подскажите сильно ли падает теплосопротивление пакета 4-10-4-8-4i в сравнении с 4-10-4-10-4i? Просто на момент установки пакетов на заводе были проблемы с штапиком на 2*10. Спасибо.
  8. Строилось у 80е к сожалению нарисовать не могу, я не строил, подшивочная доска на ней дранка потом штукатурка потолок. Это все на балках которые лежат на стене. Я думаю по другому тогда не строили..
  9. Dmode Скажите как утеплить соединение стена - потолок? Потому как утеплив потолок все равно чувствуется теплопотери оттуда. Думал может толстый пенопластовый багет немного закроет, но смотря на ваши фото сомневаюсь. Чувствую возможно придется подшив разбирать...
  10. Я когда менял окна большие, у меня под подоконниками небыло заложено кирпичем, что я в последствии сделал, так вот я тогда еще видя внутренность стен купил крошки пенопласта и засипал в низ дома, и мне как то не очень понравилось то как она туда ложится и это с учетом того что я ее трамбовал дополнительно так как был доступ. При задувке я сомневаюсь что все будет абсолютно заполнено. Когда же я начал все то дело под давлением пенобетона доутеплять задувать вот тогда она уже конкретно утрамбовалась что я потом проверил.
  11. Dmode Я не вдавался у подробности, но читал в следствии чего пенобетон имеет закрытую структуру, влагу он не сильно накапливает. И я вкрусе того что те показатели не совсем отвечают действительности. Но та проблема которая была в прошлом году, а именно помещение нереально в морозы нагреть было, и стены реально холодные были уже решены, а при наружном утеплении я думаю будет вообще все прекрасно. Я не проверял тепловизором, но тестом на руку температура внутренных стен и тех что были залитые пенобетоном отличались незначительно)
  12. Dmode, я ж не производитель, если надо дам контакт вы там все сможете узнать, вот данные с их сайта. Технические показатели (ДСТУ Б В.2.7 — 45:2010) Средняя плотность (ρ0) кг/м3 180 Прочность на сжатие (Rсер) кг/см2 (МПа) 3,8 (0,38) Класс по прочности на сжатие В 0,35 Паропроницаемость (µ) мг/(мхгод хПа) 0,28 Температура применения °С -50 до +600 Коэффициент теплопроводности (λ0) Вт/(мхК) 0,048 Сорбционная влажность при относительной влажности воздуха 75/97 % %, не більше 6/10 Марка по морозостойкости не нормируется (теплоизоляция) Усадка при высыхании не нормируется (теплоизоляция) Класс пожарной безопасности НГ (негорючая) Отклонения геометрических размеров мм ≤ 2,0 Romatr, я так же замарачивался по поводу экологичности, и с всех вариантов типа перлит, крошка, пеноизол, эковата пришел к выводу что найболее экологично и что важно не боится влаги, имеет малую усадку именно пенобетон, та и для других вариантов отверстия для заполнения нужно делать гораздо больше.
  13. Romatr лично у меня откосы были кирпичем по периметру заложенные. У вас нет, и вы их закрыли гипсокартоном что ли?? Тоже не удачное решение, можно было экструдировным пенопластом сделать. Среднее значение теплопроводности пенобетона согласно данных их сайта 0,048.
  14. Romatr Имел аналогичную ситуацию такой же дом. Зря что вы утеплились не заполнив прослойку, так как по сути ваше утепление мало ефективно, ветер как гулял в стене так и гуляет вынося тепло. Не морочтесь с задувкой крошек всяких мой вам совет, ищите в инете людей которые заполняют пенобетоном (фомрок) если надо контакты могу дать. Отверствие делается маленькое. Я лично при такой стене не утепляя пенопластом, уже при морозах ефект ощущаю конкретный. Правда я еще на чердак залил 20-25 см.
  15. Як не утепляйся а топити все рівно потрібно вата чи пінопласт на жаль не гріє
  16. Да это понятно, но перевязка металлом, разве не знали что это ужасный мостище холода будет.. смысл в той прослойке если все связано через метал.. пс. Хотя тогда газ был без счетчиков 10 руб и мес и пали сколько хош;) зачем тогда со стеной заморачиватся так было)
  17. У меня вообще беда не пойму что раньше а это были 80е думали.. менял окна разобрал ряд кирпича а там.. вообщем полкирпича внутри 10 см прослойка и полкирпича снаружи связано МЕТАЛИЧЕСКИМИ сваренными прутиками их дохрена..это ж что есть стена что нету..
  18. У родителей чугунная Коза К9 чугунная типа камин, на 12 кВ, как протопишь до утра чугуняка ещё тёплая, и в паре с кирпичным дисоходом внутри здания вообще сказка;) на века не прогорит в отличии от стали, правда вес дурной;)
  19. Клей пена прочнее и плотнее чем обычная пена. Я за ремонт понял истину не экономь для себя потом выйдет боком. Скупой платит дважды):drinks: Да лично Мои фавориты титан и recht;)
  20. Кирпичный дом капитальный, и если сделана по уму гидроизоляция от фундамента сырости не будет, но если он старый 80-90 там она хреновая в большинстве случаев;) у меня кирпичная пристройка советских годов штукатурка от пола сантиметров 15 осыпалась ремонтировал когда ремонт делал, также не желательно шкафов ставить к внешним стенам, у родителей деревянный обложенный силикатным кирпичем намного уютнее себя чувствуешь везде сухо да и стены теплее чем кирпич (у меня красный). Но можно нарваться на то что дерево может быть уже где то гнилое или поточенное и проверить не реально. Да так же плюс деревянного он по типу каркасного нагреть можно довольно быстро, кирпичный долго и нудно днями приходится..
  21. Дрова какие палите? Дуб, ясень, граб и другой твердой породой будет и дольше и ефективнее!
