sat-club
106 -
sat-club's Achievements
Утепление пола + ламинат
sat-club відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Отчитываюсь) Перед зимой как експеримент сделал по 2 комнатам где была глиняная неровная стяжка, поверх погрунтовав сделал стяжку по маякам обычным раствором, поверх постелил полифом с проклейкой швов и 2 см полистирола так же с проклейкой швов, далее кинул старую двп. Зимой у комнатах было намного комфортнее, можно было босиком ходить. На двп хочу ламинат положить. Фото drive.google.com/file/d/1otfeMJTZolH1GqedgOpj2enj3ErfGXMq/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1BkztbRqEml2GX8SLQ5QTnhYGcoQcV8BM/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1SPkxg28o6JPOwfayewrlO9ceE8AL27ja/view?usp=sharing Далее в этом году решил залой занятся. Там был раньше деревяный пол на лагах без продух, 1961 года постройки. Ремонт был сделан потому пришлось действовать акуратно, демонтировал ламинат, двп старое, доски, лаги. Купил цемент и отсев, мешал и на сухую заносил поливая водой трамовал послойно до нужного уровня (общая высота была около 15-20 см) Потом выставил маяки и уже по ним стянул в сухом варианте отсев и цемент смачивая водой. Получилась дорога) Поверх кинул пароизоляционную пленку, полифом 2 мм, полистирол 3 см, двп старое, подложка и опять стелю ламинат) Вот такая вот можно сказать бюджетная технология утепления. Много, очень много было мышачих нор у самом полу (он с глины) и по стенам, норы, скелеты мыш) Дом типа саман-глинобит) Фото drive.google.com/file/d/1ugPSBot9JHItlkQsAz1T_cg7zMFFb-Ku/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1moIwEboBcAcmCZyFQOhIQ2fwjUOG-h1z/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1CvvQvtnX4t0PA9_OwitX-hat3FDsGsvS/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1l2a_BseK7CH7Kzhzv56yye6kQWGN7GDN/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1qbiQUBFAvMJArxRIN8PljPy_DK8p22hO/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1utkfQpLsIVxv9ArfzRFo-AFO37YGdllb/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1dDbFt2k92dr5Em60jukO6ra_2UPMf5Ln/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/137Xcg9KvklnwGNJv_14T2ozHHD8XzS9A/view?usp=sharing Может кому то пригодиться) -
sat-club опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Был не ровний глиняный пол который я выровнял стяжкой где минимальный уровень где до 5-6 см. Поднимать выше возможности нету, хочется хоть немного его утеплить + ламинат. Будет ли такой пирог работать и не продавится ли: на стяжку ровную кидаю пленку полиетиленовую, сверху стелю экструдированый полистирол 30-35 плотности 2 см, потом поверх старое ДВП, тонкую подложку и ламинат? -
Сделали вы правильно, армопояс уже можно сказать утепленный.
Лучше церезит, анцерглоб стал хуже.
Panov то утепление прослойки в 6 см особого эффекта не принесет. Где вы такие цены увидели 1200 грн метр квадратный? Сильно много как то.
Подскажите сильно ли падает теплосопротивление пакета 4-10-4-8-4i в сравнении с 4-10-4-10-4i? Просто на момент установки пакетов на заводе были проблемы с штапиком на 2*10. Спасибо.
Я когда менял окна большие, у меня под подоконниками небыло заложено кирпичем, что я в последствии сделал, так вот я тогда еще видя внутренность стен купил крошки пенопласта и засипал в низ дома, и мне как то не очень понравилось то как она туда ложится и это с учетом того что я ее трамбовал дополнительно так как был доступ. При задувке я сомневаюсь что все будет абсолютно заполнено. Когда же я начал все то дело под давлением пенобетона доутеплять задувать вот тогда она уже конкретно утрамбовалась что я потом проверил.
Dmode Я не вдавался у подробности, но читал в следствии чего пенобетон имеет закрытую структуру, влагу он не сильно накапливает. И я вкрусе того что те показатели не совсем отвечают действительности. Но та проблема которая была в прошлом году, а именно помещение нереально в морозы нагреть было, и стены реально холодные были уже решены, а при наружном утеплении я думаю будет вообще все прекрасно. Я не проверял тепловизором, но тестом на руку температура внутренных стен и тех что были залитые пенобетоном отличались незначительно)
Dmode, я ж не производитель, если надо дам контакт вы там все сможете узнать, вот данные с их сайта. Технические показатели (ДСТУ Б В.2.7 — 45:2010) Средняя плотность (ρ0) кг/м3 180 Прочность на сжатие (Rсер) кг/см2 (МПа) 3,8 (0,38) Класс по прочности на сжатие В 0,35 Паропроницаемость (µ) мг/(мхгод хПа) 0,28 Температура применения °С -50 до +600 Коэффициент теплопроводности (λ0) Вт/(мхК) 0,048 Сорбционная влажность при относительной влажности воздуха 75/97 % %, не більше 6/10 Марка по морозостойкости не нормируется (теплоизоляция) Усадка при высыхании не нормируется (теплоизоляция) Класс пожарной безопасности НГ (негорючая) Отклонения геометрических размеров мм ≤ 2,0 Romatr, я так же замарачивался по поводу экологичности, и с всех вариантов типа перлит, крошка, пеноизол, эковата пришел к выводу что найболее экологично и что важно не боится влаги, имеет малую усадку именно пенобетон, та и для других вариантов отверстия для заполнения нужно делать гораздо больше.
