mebelzhik
39 -
Валентин
Бровары
Хобби
Киев
Род занятий
Столярка
Автомобиль
Мерседес Вито
mebelzhik's Achievements
Главное что бы высота шага была не более 180 мм. В идеале 170-175мм. А с площадками или забежными ступенями решать Вам.
пока не приклеили ступени, уменьшить их не составит труда. можете прямо сказать, уменьшите все ступени до одного размера, то ли подрезкой то ли фуговкой.
Я так понял Вы спрашиваете высоту шага? Если да, то напишите высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа
Можно фото лестницы снизу? можно видео, как Вы идете по лестнице, и понять характер шума. Между металлом и ступенями есть звуко изоляция?
У столяра, есть проверенный сварщик. Каркас варится на отлично.
Дешевое дерево не обладает необходимой прочностью.
- 651 відповідь
- 1
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Стеклянные ступени.
если под ключ, с ограждениями из дерева. средний ценник 47000 грн. регион Киев.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Кухня 5.2мп, возможно остальную мебель
mebelzhik відповів у розділі Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
доброй ночи, напишите номер телефона. -
Странно что мастер убеждает на GTV. я предложил бы в целях экономии при ограниченном бюджете блюм с доводом неполного выдвижения 7см, при 45-50см это не существенно. цена -50%. Из опыта эксплуатации. сталь у блюма качественная и толстая. маленький ребенок просто уничтожал шухляды на блюме. все работает без изменений по прежнему. (позволял ребенку играть шухлядами чисто из любопытства, было интересно убьет или нет.)
порода орех, похожа очень. а найти можно, просто поищите.
Собственный столярный цех. звоните.
не разбирать, не шлифовать, можно освежить лаком и НЕ замечать выразительных плям не разбирая, сложно вышлифовывать углы. отсюда вывод, быстрей, дешевле, качественней разобрать. (место найдете, а вот то что лень, это заметно) Шлифовка обязательна. стартуйте от 120 зерна в ручную(машинкой можно дырок в шпоне наделать без навыков). Главное в первую очередь подготовьте к покраске черновую сторону, руку набьете. Про ЛКМ. для ручной покраски я рекомендовал бы масло воски. по опыту, ОСМО хорошие, у них есть тонировки. наносятся втиранием.( несложно) Тонкий слой лака положить в ручную, не реально как по мне. Из лаков я брал бы водные, слоя 3 и будет норм. Если будете тонировать, то тонировка должна быть на нитро основе или водной. (из опыта, тонирую herlac lutophen, а с веху рилак водный, хотя производтель не важен) P.S. когда проделаете всю работу, будет Вам ответ по поводу дешевых мастерских
Добрый день, на фото без техники, не хватает полочки куда будетете устанавливать духовку. На ящик выдвижной духовка не ставится.
Тут мне кажется все просто, зачем тратить свое время за копейки, притом "головняка" больше. Цену ломят, потому что знают что их ждет впереди. А кого расстраивают цены крутит сам. кстати ничего сложного
