IRD-3
    106
  • Имя
    сергей
  • Откуда
    Киев
IRD-3's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
16
  1. Доброго дня. Шукаю майстра з досвідом для влаштування терасної дошки з ДПК. Об'єм робіт орієнтовно 35 м.кв. Територіально знаходиться в Бориспільському р-ні. Пишіть в особисті або за телефоном 0672941298
  2. Два тижні назад положив на бетонну основу плитку "Цегла" - 4 см під заїзд легкового авто. Не заїзжав 5 днів, щоб схватилася і поливав щодня водою. Тиждень заїжаю двома автомобілями на СХ-5 і на Туксоні. Поки все нормально. Розумію що краще було б ложити 6 см, але не хватило висоти. Плитка була б вище чим заїзд в гараж.
  3. У мене така ж сама проблема. Залив бетоном відмостку, поріг та площадку для заїзду та стоянки автомобіля. На відмостці в деяких місцях після дощу стоїть вода, погано зроблений ухил. Зрозуміло що через плитку пройде вода і буде стояти під плиткою. Тобто логіка каже що краще положити на гарцовку, щоб вода менше просочувалась під плитку. Чи я не правильно міркую ? І ще одне хочу запитати. Деякі майстри кажуть що якщо все залито бетоном то на пішохідних доріжках (відмостках) можна вкладати плитку товщиною 25 мм., а для легкового автомобіля достаньо буде 40 мм. Буду вдячний за пораду.
  4. Кто знает что за краска Oikos Ultrasaten. Пишут что 1 литр на 8-10 м.кв. в два слоя. Кто-нибудь работал с ней ?
  5. А какую именно из Розетти посоветуете для внутренних стен?
  6. Подскажите а чем бороться против лжещитовки ?
  7. Да, по этой картинке очень даже похоже.
  8. На некоторых туях появились вот такие почерневшие веточки. Туям 4 или 5 лет высотой около 2 м. Почерневшие ветки на высоте где-то 30-40 см. Собаки нет. Полив и дождевание один раз в неделю. Весной обрабатывал Фундазолом и ХОМом. На даном этапе почерневшие ветки срезал, но понимаю что это не решит проблемы. Аналогичное было на одной туе весной. Тоже обрезал почерневшие ветки. Так теперь появились на других четырёх туях. Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим бороться. Буду благодарен за помощь.
  9. Подскажите пожалуйста как вставить фото. Никак не получается.
  10. Поделюсь и я своим опытом борьбы с кротами, может кому-то поможет. Перепробовал всё: вибро-звуковые отпугиватели, арматура з пивными банками, самодельные вентиляторы из пластиковых бутылок, карбид, кротоловки ( иногда попадались, но редко). В итоге взял кусочек ваты, смочил в солярке и положил в нору. Положил в каждую разрытую нору и кроты ушли. Это было в августе-сентябре прошлого года. Не знаю надолго ли ушли, но пока нет. Хотя на соседних участках уже роют. Буду смотреть, как только где-то появится буду делать также.
  11. Так же интересует этот вопрос. Я хочу ложить 20х120 см. Вот и выбираю между Церезит СМ 17 и Cemfix203.
  12. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Выше рекомендовали использовать клей для водяного тёплого пола Cemfix 203, что он относится к группе ЗК4. А к какой группе относится Церезит СМ 17 найти найти не могу. Цена у Церезита намного выше, а намного ли лучше характеристики, не знаю. Можете посоветовать, а то в магазинах предлагают всё что угодно, а объяснить толком различия не могут.
  13. Прогревал хорошо уже не один раз. Запах конечно меньше,но все равно есть. Может производитель ещё что подскажет.
