VVOLYA
    26
Усі публікації користувача VVOLYA
  1. Интересно, почему мне хватает мощности 6 кв для поддержания комфортной температуры в доме 270кв.метров? Котел - KOSPEL Может потому что когда рекомендуют ставить котел мощностью 24-30 кв просто не договаривают, о методе расчета? )) Так что я вполне уверен что 7 кв с головой хватит поддерживать комфортную температуру в доме на 300 кв.метров
  2. Так а на какой бригаде остановились) а то мне вот тоже надо утеплиться
  3. У меня дороже получилось, теплый пол 77 кв.метров был так что врядли у Вас получиться
  4. Я как раз подключаюсь - какие проблемы? заявление в РЕС написали и ждите - около 1000грн стоит разрешение. а потом в проектную контору еще от 600 грн до 1,500 как вам повезет. дальше ставите столбы и тянете провода)
  5. Предоплату давать нельзя! у меня договор, расписка на руках - все есть, только нет дверей и 18 тыс грн. правда есть плюсы : 1. хороший опыт + научился составлять исковое заявление в суд)
  6. Спасибо, у меня сомнения были по поводу его правоты. я не специалист но немог понять почему 30ти квт котла не хватит на 240 к.метров.
  7. Теплый пол на 3 контура будет и на втором этаже еще один. всетаки мастер убеждает что так будет лучше - и летом смогу плитку подогревать немного.
  8. Спасибо за ответы. только я так понимаю что действительно прийдеться потратить примерно 800 долларов. тогда может не так и плохо поставить второй котел примерно 400 долл. вроди как он и резервный будет и экономия получаеться. или это в принцыпе неправильно?
  9. Добрый день, Прошу помочь мне с таким вопросом: У меня отапливаемая площадь в доме 240 кв.метра, на первом этаже примерно 100 кв.м я планировал сделать теплый пол ( без радиаторов вообще). Купил себе двухконтурный котел viessman 30кв.т, как я понимаю такой котел должен обогревать примерно 300 кв.метров. Мастер которого я собирался нанять на установку отопления настоятельно рекомендует поставить мне два газовых котла, один тот что у меня уже есть viessman 30кв.т на отопление и горячую воду а второй одноконтурный только на теплый пол, или же говорит что прийдеться покупать какойто спец насос (стоимостью около 800 уе) иначе мощности моего viessman не хватет на обогрев дома. Может кто подсказать на сколько оправданны рекомендации по установке второго котла? или все таки с котлов viessman 30кв.т у меня не будет проблем с отоплением дома?
  10. Если можно мне пришлите фото выполненных работ, интересуют фасады: avionic@ua.fm
  11. Цена - 30грн никакой штробы никто не считал. все просто - точка 30 и все. и собрать коробку с автоматами около 150грн могу оставить координаты
  12. VVOLYA
    Камин
    Могу порекомендовать мастеров - 80679910291 - Саша. За работу взяли 6,500грн +материал 5000 камин угловой сделали, правда надо еще обшивать мрамором. я рчень доволен как работой так и тем что получилось)
  13. как по мне дорого, я обзвонил достаточно много бригад - 100грн, все включено. есть даже по 80 грн. так что не надо спешить - все цены с лесами
  14. Hans если возможно на этот адресс книгу -southend@ukr.net
  15. Мне крышу делают по 22 дол США. правда укладка утеплителя в стоимость входит
  16. Незнаю, наверно по разному бывает, мой знакомій пришедший с готовым проектом все равно платил около 1500 грн за то чтобы его утвердить. и кму было открыто сказано - что зря он сам проект делал. Я тоже пришел с картинками из инета, и мне сделали из одинарного гаража двойной + еще по мелочам, в архитектуре оставил 750 уе. получил утвержденный проект, причем привезли в субботу домой.
  17. Я строюсь в Бориспольском районе, есть камешек - приходить к этому дяде Толику надо без проекта и узнать - не подскажет ли он архитектора который подрисует дом, после "его" архитектора проблем с утверждением не будет.
  18. Нет дело не в стропилах, очень большой расход металочерепицы получается.
  19. Я тоже дом без бильярда себе строить не буду, но бильярдную хочу не на 3 етаже, а над гаражом или в подвале. 3 етаж не советую, как показывает практика обычно игра начинается вечером и заканчивается под утро, а шары иногда вылетают со стола, грохот такой - что под бильярдной спать можно только в берушах. а стол я тут рекомендовал бы посмотреть (ссылка устарела)
  20. Я тоже присматривал себе проект с этого сайта, потом меня один строитель отговорил - сказал что крыша обойдется очень дорого, особенно 4х скатная. а вообще проекты симпатичные
  21. Спасибо, участок позволяет веранду оставить - 29 метров на 38м. Гараж однозначно хочу в доме, чего то кажется что так удобнее будет. а под Бильярдную собирался оставить 8м на 5м
  22. Решил построить дом, и не представлял насколько сложно выбрать проект, хотел спросить Ваше мнение о данном проекте. (ссылка устарела) Правда я еще хочу убрать из этого проекта веранду и добавить гараж, а над гаражом оставить комнату для бильярдной. что скажете?
