11 -
Vilneuve's Achievements
Себе ставил SIMON (Испания) Что бы не тягать удлинители в каждую комнату поставил по несколько штук от комплекта с 4 розеток до 8 Теперь в любом месте можно воткнуться и сколько хочешь. К тому же брат устанавливал, ему понравилось скорость монтажа. В кирпичной стене болгаркой вырезал прямоугольник и туда пихал один большой подрозетник И двойные розетки ( меньше проводов для подключения ) + рамка быстро устанавливаются. На выключатели ставил какие то российские, но уже они пожелтели. Хочу ставить SIMON 82 NATURE с рамками из натурального камня, а в ванную из стекла www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=mr6RITTtTFE&NR=1
А если на одной скважине сидит 4 дома (+ поливы и бассейн) обслуживание надо делать ка миниму 4 раза в год ? Соответсвенно какие могут быть расходы за 1 обслуживание ?
Подскажите плз., какой порядок цен на обслуживание скважины ? 1. Как часто ее надо обслуживать/осматривать/регулировать ? 2. Анализ воды делается только один раз ? 3. Стоимость проверки давления в гидроаккамуляторе. 4. Стоимость проверки электрооборудования (насос, клеммы, пульт управления) 5. Стоимость проверки реле или стоимость его замены. 6. Устранение подтеков узлов, замена клапанного механизма кранов. Спасибо.
Эсть техника, которая не застрянет (ссылка устарела)
подскажите, проблема со скважиной
Vilneuve відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
В паспорте написано что под фильтром идет 1 метр отстойника. Если нет обысыбки, ее уже сделать не реально? Тяжело представляю как ее делают. 2. Может быть трещина или щель в обсадной трубе выше фильтра, в интервале где расположен перекрытый водоносный горизонт и из затрубного пространства вода с глиной проникает в скважину(щели на стыке обсадных труб или прогнила тонкостенная обс.труба). Труба из нерж. стали. Не должна. Что можете посоветовать ? Каким способом и кто это может сделать ? Единственное что пришло в голову - это миникамера с фонариком типа зонда -
Когда вынули насос, сделали замер - вода появилась через 58 метров. Сходил, сказали что работал под нагрузкой и не выдержал. Покрутили пальцем коленвал, крутиться (не заклинило) хотя не так легко как должно быть. Внутри него слой коричневой жидкой глины. Сгорел утром, когда включил кран, включилось реле - насос сразу же замкнуло, т.е. должен был быть в воде. До этого накачивал с трудом в бак 3 атмосферы за 15 минут. Новый насос без проблем 4,5 атм. где то за 2-3 мин. Полипропиленовый один. Перед ним фильтр средней очистки и еще перед ним грубой. Перед котлом еще колба с солью. Поставлю тройник с краном перед баком и буду прочищать скважину 7 атмосферами или сколько там выдает этот насос. Сосед поставил, штука хорошая. Все делает автоматом. Но пока не готов ее приобрести -
Тогда выходит что 14 метров воды над насосом просто в тот момент не было ? Да, фильтра грубой и средней очистки есть, просто забыл об этом упомянуть. -
По теме ... возникли неприятности со скважиной с.Путровка (Васильков) --------------------------------------------------------- Глубина 83 м Отстойник 1 м.: 83-82 м Фильтра 3 м.: 82-79 м Насос Pedrollo 4SR4m/18-P: 73-72 м (над насосом 14 метров воды) Верхний уровень воды находится на глубине 58 м. --------------------------------------------------------- Главная проблема возникла, когда пропала фирма burenie.com.ua, которая сделала скважину в 2006 году. Сами работы выполнили неплохо, обустройство скважины сделали тоже грамотно, но поскольку фирма распалась, то обслуживание скважины она уже не делала. Вода на вкус вкусная, но фильтр тонкой очистки приходилось менять 1 раз в неделю. Если оставлять 2 недели, то давление воды в доме становилось маленьким. При замене фильтр был облеплен как бы слоем коричневой глины. Когда включаешь шланг, который идет со скважины мимо фильтров, то первые 20 сек. бежит грязно коричневая вода, только потом прозрачная. Со временем давление в скважине упало до 3,5 атмосфер, больше насос не накачивал - и качал до 3,5 атмосфер минут 15. Далее, на пульте управления поломался тепловой датчик и насос не подавал воду. Это было год назад. Обзвонив знакомых так и не раздуплил, где взять новый ... и по неопытности не нашел выхода. Попробовав работу без датчика все заработало ... и в таком режиме проработало год. И вот на прошлой недели сгорает двигатель. Двиг. вытянули, провели анализ - сгорел двиг. Решаю брать новый двиг с новым пультом управления. Поставили, все заработало, также купил реле с датчиком сухого хода, который установлю завтра, для того что бы предотвратить сгорания двигателя. Собственно вопрос такой, от чего мог сгореть первый двигатель ? При разборке, все внутри было в слое этой жижи коричневого цвета. Та часть шланга, которая была опущена в воду была так же замазана коричневым цветом. При промывке скважины, полилась грязно коричневая вода после чего пошла чистая. Новый двигатель теперь накачивает бак 300 л. за 2 минуты до 4 атмосфер, но через несколько дней, фильтр тонкой очистки уже покрылся слоем этой коричневой жижи (похожа на глину) и если набрать воду в ванную то также видно, что она не идеально прозрачная. Что может быть со скважиной ? На сколько ли критичен столб воды над насосом 14 метров ? В каком могут быть состоянии фильтра в конце скважины ? Что может быть с водоносным слоем ? Откуда появляется эта коричневая жижа похожая на глину (не повредит ли она насосу, хотя насос рассчитан на работу с песком) ? Если раз в месяц прокачивать скважину подключив шланг непосредственно от насоса перед баком, это может улучшить состояние скважины и зону отстойника (подскважное пространство) ? Много вопросов возникает ... что бы избежать неприятностей в будущем. Заранее спасибо.
