Fedor7
    8
Fedor7's Achievements
Новичок
6
  1. Вообще, этот кусок пластика трудно назвать обратным клапаном. Нужно было поставить нормальный подпружиненный клапан металлический Так что поставьте такой клапан и о проблеме забудете
  2. С/у-ванна - включение вентилятора на включение света (можно ещё с таймером, чтобы вентилятор поработал ещё минут 5 после выключения света) либо отдельная клавиша возле включения света, для включения вентилятора - вот и всё не заморачивайтесь с датчиками (у вас же не бассейн)) Спальня - если ставите вентилятор вытяжной, то не забудьте и о притоке воздуха (т.е. как минимум о приоткрытом окне на микропроветривание) иначе толк в этом? Что касается датчиков СО. Вопрос Зачем? У Вас там 20 человек спит? Вентилятор должен всегда работать, чтобы обеспечивать необходимый воздухообмен, для этого Вы его и ставите.
  3. Проблемы вообще в этом нет (если конечно речь идёт об утеплении пенопласт, штукатурка). Смело делайте утепление, а потом монтируете наружный блок кондиционера как на обычную кирпичную стену (только анкера идут немножко длиннее, в зависимости от толщины утепления). Сейчас 90% монтажей в новостройках так и происходят, т.к. застройщик утепляет фасад в среднем на 100 мм пенопластом.
  4. Хорошо, давайте я попробую взяться совместно с Вами за эту работу, только скорее всего на выходных (17.01-18.01), а среди недели могу заехать посмотреть (только вечером). Если конечно Вам будет так удобно.
  5. Здравствуйте, отвечу на Ваши вопросы: 1. Забор и подача воздуха в принципе нормально организованы +-, хотя лучше их разнести так чтобы они были один напротив другого. Единственное непонятно расположение самой ПВ установки, как бы шумновато там будет тем более что это детская, да и обшивать всё будет необходимо (а потом в обшивке делать люк для обслуживания) хотя всё можно реализовать с небольшими поправками. Насчёт кондиционирования тоже в принципе всё более менее логично. 2. В санузел общеобменная вентиляция не делается, там должна быть своя отдельная в свой вентканал. 3. В принципе клапана на с/у можно подстраховаться поставить, хотя общеобменная вентиляция будет сбалансированна (по крайней мере вентиляционщики должны её сбалансировать, хотя большинство забивает на этот нюанс) поэтому никаких интенсивных потоков не должно быть и кстати нужно учитывать и вентиляторы с/у с кухней для баланса. 4. Правильно, лучше не рискуйте 5. В вашем случае можете вверху располагать как приточные так и вытяжные решётки, главное скорость воздуха оптимальную подобрать. 6. На 3 человека в квартире по нормам необходимо минимально 30 м3/ч*чел, а оптимально 60 м3/ч*чел, то есть в Вашем случае от 90 до 180 м3/час, необходимый обьём воздуха будет обеспечивать установка LGH-15 (единственное нужно учесть сопротивление сети чтобы она смогла дать необходимое количество воздуха), хотя я бы советовал LGH-25 которая обеспечит вам необходимый максимальный комфорт в 180 м3/ч (и разница в цене там не существенная) 7. Рекуператор лучше конечно установить на балконе (пожертвуйте немножко высотой на воздуховоды и на саму стоимость воздуховодов и получите максимальный комфорт), поверьте это самое оптимальное место для рекуператора. Если что обращайтесь. С уважением, Фёдор
  6. Есть несколько причин того, что запах соседей попадает к Вам и одна причина-это может быть отсутствие притока (например в санузле у Вас стоит вытяжной вентилятор и закрыты все окна (металлопластик наверное у Вас 100%) и воздуху неоткуда браться как из вентканала подтягивать по чуть-чуть. Но для этого надо понимать как всё устроено в квартире
  7. Добрый день, я понимаю в чём Ваша проблема, только не понятно почему не решили ещё, ведь можно просто болгаркой аккуратно обрезать ну это если быстро (круг по нержавейке). Только резанный край должен быть 100% быть спрятан (если это возможно). У меня такая вытяжка тоже как на фото (фото не моё) Так как край был голый и цепляться было не за что (чтобы эта конструкция стояла вертикально) я прикрутил сзади в ребро саморез.
  8. Добрый день, предложение ещё актуально? Если сбросите чертежи также могу просчитать вентиляцию и кондиционирование. Кстати я добавил во вложение один из чертежей на квартиру в 160 м2 для примера и фото реализации. 25,09,14.pdf
