Константин4356
15 -
Константин4356's Achievements
4
Крыльцо: какой пирог под плитку делать?
Константин4356 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
неправильная пропорция когда делали замес. Видно что потекло по швам, соответственно произошла усадка материала. -
Гарантию даем мы - на выполненные работы нашей организацией, ну или если наш специалист был на объекте и контролировал весь процесс , с подписанием договоров и актов выполненных работ. Даем полную гарантию 5 лет. Внизу картинки. Приникающая (заказчик не помнит какой материал) на ФБСные стены изнутри. Через год. Как вы думаете в чем причина протечек? Правильно ли выбран тип гидроизоляционного материала для этого типа стен? Как обычно вы исправляете эти проблемы? Проблема здесь в том, что надо было заделать швы безусадочным материалом типа Пенекрит или Гидрохит шовный. -
По пункту 2, русские только фасуют Пенетрон, получая сырье в огромных тюках. По пункту 3, антиреклама и черный пиар не в моем стиле, поэтому про аналоги промолчу. Гарантию даем мы - на выполненные работы нашей организацией, ну или если наш специалист был на объекте и контролировал весь процесс , с подписанием договоров и актов выполненных работ. Даем полную гарантию 5 лет. -
Да добавками очень редко пользуюсь, потому что основная моя задача гидроизоляция, а не строительство. Поэтому в основном приходится работать с готовыми зданиями. Работаем только с Пенетроном потому, что аналоги не справляются с поставленными задачами и нашими гарантиями. И пенетрон не совсем русская технология, россияне до сих пор не знаю что они фасуют. -
Давайте разбиратся! Исходя из выше сказанного- речь идет о противоморозной добавке, которая на химическом уровне разрушает воду вытесняет ее из бетона, негативное последствие образование пузырьков, которые ослабляют прочность бетона, но вместе с текучестью, удобоукладываемостью и др. характеристиками повышают водонепронецаемость. Но вот вопрос где хоть слово сказано о ЗАМОРАЖИВАНИИ воды в бетоне?? -
У меня вопросов больше не имеется!!!! Если у Вас лучший выход заморозить воду, тогда вперед, заказчики будут рады. А мы потом переделаем! -
нужно добавку в бетон добавить которая выдавит всю влагу! И будет Вам счастье. -
эт точно! а то потом почему у меня плитка отвалилась , а бетон с крыльца можно веником смести! -
Я так и не понял проблема, сделать надежную гидроизоляцию в погребе? Это же элементарно ! 1. Заливаем бетонный пол с армировкой толщина 15 см. Обязательное условие добавка в бетон типа Пенетрон Адмикс. 2. Дать отстоятся 28 дней. 3. Ложим в примыкание пол стена бентонитовый шнур. 4. Делаем опалубку на стены.(Армировать стены обязательно) 5. Заливаем стены достаточно 10 см, обязательно провибрировав бетон. Разрыв между заливками не более 3х часов или будут холодные швы. В бетон нужна добавка типа Пенетрон Адмикс, не ведитесь на дешевые пластификаторы. 6.Даем отстоятся 14 дней. Снимаем опалубку, отверстия от винтов опалубки закрываем гидроизоляционным, безусадочным материалом. ВСЕ погреб- резервуар готов. И не страшны вам никакие паводки!
Товарищи оконщики, нужна консультация! Взял дистрибъюцию по оконным герметикам фирмы САЗИ(стиз А и стиз В). Кто с ними работал? Как себя ведут в эксплуатации? А то не очень хочется портить репутацию!
А я прошу прощения каким местом битумка надежнее? Тем, что если маленький камешек пробьет дырочку в одном углу, а течет в противоположном? Или тем, что срок службы битумки 10 лет!!, А потом, что раскапывать фундамент? Добавлено через 2 минуты Гарантию мыдаем на свою работу, а не на материалы. Если за пять лет нигде никаки запотеваний не будет, то их не будет и через 50 лет.
Занимаемся проникающей гидроизоляцией уже 7 лет, она будет немного дороже чем битумка, зато защита вечная. Сами посудите наша фирма дает гарантию на выполненные работы 5 лет. Вдруг интересно обращайтесь, можно посчитать стоимость. Добавлено через 2 минуты Почему не возможно сделать абсолютно герметичное помещение??? Добавлено через 2 минуты Инъекции дорого и применяются в основном где другие методы гидроизоляции безсильны!
