Медведь76
31 -
Усі публікації користувача Медведь76
R0пр<R0норм (1.19<2.9) конструкция не соответствует требованиям по теплопередаче Rn < Rn2тр (0.43<1.71) условие паропроницаемости не выполняются. Кривые распределения давления пересекаются. Возможно выпадение конденсата. Что с воздушым зазором, что вплотную у Вас будет конденсат при таком пироге стены. Стена в пол блока ракушняка это для хозпостройки нормально, но не для дома. Если снаружи утеплить никак, то 10 см минваты внутри обязательно с пароизоляцией.
Да, наш менталитет непобедим... У европейца или американца, к примеру, даже мысли не возникло-бы ослушаться закон. Написано нельзя пилять - значит нельзя, иначе такой штраф впиляют, что и внукам будешь рассказывать что НЕЛЬЗЯ. Родственница приехала в гости из Америки, куда уехала на ПМЖ, рассказывала что в лесу запрещены любые действия: пилять, собирать что сухостой, что валежник, хворост ЗАПРЕЩЕНО, разводить костер, кроме как в специально оборудованных местах ЗАПРЕЩЕНО, расчищать лес от упавших, зависших деревьев ЗАПРЕЩЕНО, собирать грибы ЗАПРЕЩЕНО. Все должно быть естественно, как до появления человека. Охота и рыбалка платные и недешевы даже по ихним меркам. Крупные автодороги отгорожены от леса сеткой, а если все-же выскакивают и гибнут животные под колесами, то никто их не норовит запихнуть в багажник, наверное тоже нельзя, лежат пока не приедет специальная служба. Рассказывала что видела специальные широкие мосты над автодорогой для миграций диких животных из одной части леса в другую. А мы все пытаемся обегорить государство, забывая что государство это и мы тоже...
У меня все тоже но обрешетка 50 мм и контррейка 20 мм. Итого 125 мм, но часть (около 1/5) стандартных шиферных гвоздей пробили гидробарьер. Шифер Иванофранковский безасбестовый. Наверное лист шифера немного прогибается под нагрузкой.
Крыл осенью крышу Иванофранковским еврошифером из-за ограниченности бюджета. Для себя в нем увидел несколько плюсов: цена меньше как материала так и работы с шифером, меньше шума (у меня мансарда), нет экрана над головой и необходимости в громоотводе (как в случае с металлочерепицей), долговечность, возможность ходить по крыше при необходимости. Заказывал крашеный коричневый 1*1,097, хорошо у нас под боком ихнее представительство. Прождал больше месяца, не дождался, взял в итоге бывший в наличии некрашенный 1,75*1,14 безазбестовый, ихнюю заводскую грунтовку и краску. Резал пополам, грунтовал и красил сам, до укладки, получилось дешевле крашеного на заводе, по качеству поживем посмотрим. шифер - 45,6 грн*120шт=5472 грн грунтовка "Супер" 49грн за 10л*4 канистры=196 грн краска для шифера 14 грн/л*62 литра=868 грн Грунтовку и краску брал с запасом чтобы еще покрасить крышу хозпостройки 55 м2. На 119 листов ушло 20 литров грунтовки, 17 литров краски (1-й слой) и 5 кистей. Второй раз красить буду летом на крыше.
Спор вышел о пароизоляции минераловатного утеплителя. За пенопласт разобрались. Но ведь есть и другие утеплители: целюлоза, камка, камыш, опилки, солома, почему-то никто не упомянул о них. Как кто считает - нужно ли с ними применять пароизолиляцию и какую. Меня например интересует какой пирог мансарды делать с камкой. Прошу помощи знающих.
Решил поднять темку. На чем остановились в итоге, из чего построили или строите? Сам ломаю голову из чего сделать хозблок подешевле. Пока остановился на 2 вариантах: каркасник обшитый ОСП или из шлакоблоков (грунтоблоков).
xtrail,конечно же лучше стандарт!!! В экономе толщина всех стенок на 1-1,5мм тоньше... А по поводу стоимости - 900 грн что-то дешево... у нас окно REHAU с MACO фурнитурой 1300х1400 с алюмин. отливами и отличным поддокоником (хорошее ребро жесткости) установкойстоит прим. 1500-1600 грн. Roofomania, а какие комплектующме к окну предлагает эта фирма? И где производятся ваш Rehau?
Канталь, это сертификат соответствия стандарта... если вы спросите его у менеджера. а он будет смотреть на вас с огромными глазами можете со спокойной душой уходить с этой конторы... Можно проще - на самой фурнитуре есть выдавленные надписи (это код даты и место где произведена фурнитура) и само название фирмы... Если его нет - то скорее вы столкнулись с потделкой... Завтра постараюсь выложить наглядное фото.. ждите...
Самый хороший профиль который себя хорошо зарекомендовал себя - REHAU с фурнитурой MACO (только обязательно требуйте сертификат производителя). Поинтересуйтесь где профиль был изготовлен, есть и "подпольный REHAU... И мой Вам совет - не ведитесь на пластиковый отлив и откосы!!! На Украине нет качественного пластика для изготовления этих материалов - все изготовляеться из вторсырья, а он, как вы понимаете, "неочень" качественный... По поводу цены на профиль - есть разные профиля - стандарт и экономкласс (его восновном и считают для привлечения клиентов), поинтересуйтесь что вам предлагают...
XTRAIL, не экономте на г....не!!! Сейчас все профиля выглядят одинаково, но через минимум 5лет турция желтеет (особено на солначной стороне)... Поверте, работала на окнах около 5-ти лет и насмотрелась такого, чго многие не знают...
xtrail, MACO - превосходная фурнитура, но в старых вариантах отсутствует "обязательная" функция микропроветривания поэтому обязательно проконсультируйтесь с менеджером!!! Ещё неплохая фурнитура ROTO, но при условии, что установщик предоставит на нее соответствующие сертификаты...
Не удержалась и написала вместо мужа!!! Поверте, бывшему работнику по пластиковым окнам - микропроветривание это ВЕЩЬ!!!!! Во-первых - снижаеться риск конденсата в зимний период! Во-вторых- нет сквозняков зимой, а помещение постоянно проветриваеться ( это ОГРГМНЫЙ плюс если в помещении живут дети)!!! И в-третьих - если очень захотеть, то и без микропроветривания легко открыть окно... Ставте и не пожалеете!!! Только обратите внимание на фурнитуру!!!;)
Надежда, это в Вашей зоне после того как обработал целину боишься что пойдет дождь и техника не заедет, а на юге дождь чуть не мана небесная. У меня участок 17 соток, участку 8 лет, забор поставили практически сразу, дом еще в стадии строительства, но фрукты с собственного сада мы уже 3 года кушаем и уголок отдыха уже как в лесу: 5-6 метровые березы, сосенки, очитки, кусты всякие... Одна сторона участка (от соседей) закрыта миксбордером (сочетание низкорослых деревьв, кустарников и цветов)... Жена помешана на цветочках, так, что практически по всему участку разбросаны цветники (сначала были однолетники - сейчас в основном многолетники)... Весной садим "небольшой" огородик, чтобы кушать овощи не брызганые, без нитратов... А как классно, на свежем воздухе посидеть с друзьями и сделать шашлык или просто поваляться в гамаке!!!
Минусы самана по отношению к ракушняку: в стенах заводятся мыши, трудоемкость изготовления, малая несущая способность, необходимы более толстые стены. Плюсы - цена.
Симпатяжка. Собачка с документами? Работает по зверю или домашняя?
Шиферные гвозди можно и подрезать. У меня будет контррейка 25*50, обрешетка 50*50, шифер (волна 40). Итого 115 мм. Гвозди нашел 120, строители говорят что они почти всегда их режут чтобы не дырявить гидроизоляцию.
Очень простая тема: у кого какой "пирог" стены?
Медведь76 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
1 этаж - 18-20 см ракушняк, 13-15 см шлак, 12 см силикатный облицовочный кирпич. Мансарда - тоже, только шлака 8-10 см, местами ракушняк 40 см. -
Лучше не с последующим утеплением а с паралельным - дешевле в итоге. У меня ракушняк в полблока с облицовкой силикатным кирпичем Между ними - шлак 14 см. Но теплее перлит или минвата.
У меня мои строители крепят винтами 240*10 с шайбами. Стропила 200*50, мауэрлат 150*100. В стропилине делают зуб.
Николаевцам привет! Подскажите где можно скупиться в Николаеве для монтажа кровли (шурупы, пластины для скрепления стропил, пропитка для дерева, гидробарьер), есть варианты дешевле Эпицентра? Спасибо.
А собственное время не считаешь? Сколько уйдет его на набивку шлаком, сбор покрышек, зашивать опять же покрышки. Я так понял покрышки насаживать на какието стойки стоя? Потому что если лежа это сколько-же покрышек нужно + потеря полезной площади на ширину стены мин 60 см для хозпостройки. Из шлакоблока - положил и забыл, в будущем можно еще оштукатурить, покрасить и т.д.
Имхо: так как тырса это органика то в чистом виде может при контакте с влагой вести себя нестабильно. Нужно химию добавлять или выдерживать 1-2 года на улице и то не уверен. Может лучше утеплить камышом? Тоже бюджетно. Вроде-бы на форуме об этом писали, нужно поискать.
То есть не меняя сечений в 1,5 раза чаще стропила и будет гуд? Не будет перерасхода материала? А подконьковый брус один или двойной?
