160 -
Александр
Киев, Крюковщина
Автомобиль
Nissan
Komar1's Achievements
Интересующийся (3/13)
44
Ищу хорошего сантехника (бригаду) ; нужно всю разводку заменить в квартире (ванная, туалет, кухня) ; замена канализации и стояков + замена батарей отопления (две комнаты и кухня). А скидку ищу на материал; Начать работу нужно к концу следующей недели (Киев, ул.Щорса бывшая); ребята на котрых рассчитывал - не успевают на предыдущем объекте. .. Потому ищу альтернативу. Пригласил бы кого-то из проверенных форумчан. У кого есть время - напишите, плиз в личку.
Скомплектовать сантехническим добром 2х комнатную квартиру нужно. Планирую на рехау штабил делать...
Апну тему . актуально. Можно в личку.
Добрый день. Пару лет назад заказал из США оборкдование Хантер и часть Рпйнберд (на капельныц полив): электромагнитный клапан в составе с понизителем давления. Вопрос: С одной стороны дюймоввй "папа" и украинск й фитинг "мама" спокойно накручивается. С другой стороны- в американскую "маму" не вкручиваеяся украинский "папа". Вопрос оказался в шаге резьбы: у нас метрическая, у американцев- BSP. Подскажите, через какие переходники накрутить или как соединить эти два дюймовых соединения?.
- 1 271 відповідь
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
По Акватике что-то плохое или хорошее можете подсказать? вроде цена адекватная..
Уважаемые форумчане. Нужен совет по насосу погружной для скважины. Скважина 52 метра, труба 125 мм Использование - дачный домик 50м - один этаж и полив; от скважины до домика - 10-12 метров. На одной ветке полива пять дождевателей Хантер(вылезает из земли); один дождеватель по центру (360 градусов поливает - примерно три метра; и четыре - по углам на 90градусов полив, тоже примерно на 3-3,5 метра; Ребята которые делают скважину - рекомендуют Водолей 0,5 80У А что вы подскажите? Может аналоги посоветуете? Или не мучается и брать Водолей этот??
а такой девайс можете порекомендовать? Котел электрический Днипро КЭО-НЕ 6 кВт /220 teplo-dnipro.com.ua/elektrokotel_nastennyiy_evro вместо здохшего? тут хоть все есть защиты? полагаю, нужны защиты от низкого давления, протока, защита от закипания.. какие еще нужны? кстати, кто знает, оно тут есть? или порекомендуйте что-то другое на 6Квт за понятные деньги. в принципе, от старой системы остался живой насос и расширительный бачек (на фото)
Воду я набирал до 1.5бар (в системе полов); Имел в виду, что 3,5 бар -это у меня в системе водо поставки от насоса, от которой я подавал воду в систему теплых полов Подскажите, что могло случится? Это "лечится"? Или проще покупать новый котел? Подскажите, как найти место утечки в системе... Откуда-то вода ушла из системы... А потом перегрелся и сгорел котел...
Добрый день. Неделю назад включил котел на даче, греет воду в теплых полах (Электрический котел Астон, 6Квт); Приехал сегодня, котел не работает, выбило автомат, давления в системе нет. Начал добавлять в систему воду (под давлением 3,5) - из котла потекла ручьем вода. Предполагаю, что где-то течь, и по сухому ходу он рванул ( не сработала система отключения котла по сухому ходу. Вопросы: 1. Есть ли смысл восстанавливать котел или покупать новый? 2. Как обнаружить место течи? Это реально?
добрый день. прошу консультацию. Ситуация: у меня каркасный домик на даче; пирог стены изнутри: гипсокартон, рейка, минвата (100), пароизоляция, деревянная доска, рубероид (пока нет отделки); Сейчас хочу немного утеплиться, так как не очень хорошо температуру домик держит, нужна консультация. из идей - думаю 50-кой ватой утеплиться (набить рейки деревянные и т.п.) и зашить поверх деревянными досками (елочка); вопросы: 1. нужно ли убирать рубероид? 2. какую вату выбрать? 3. поверх ваты, которую уложу нужно ветрозащиту или парозащиту ставить? 4. нужно ли вентилируемый зазор между ватой и деревянными досками (отделкой) оставлять и если да, то какой? 5. какую-то вентиляцию фасада нужно предусматривать?? заранее спасибо за идеи, предложения и критику.
добрый. есть вопросы по скважине. сейчас дача (50 м2), в будущем дом 150 м2 + существующий домик (дачный 50м2); сейчас вопрос решается следующим образом: есть колодец, 6 колец, постоянно 1,5-2 м3 воды есть; установлена насосная станция (50л), которая из колодца берет воду; для бытовых целей - достаточно... в этом году решил из этой системы осуществлять полив - как оказалось, мало воды в колодце. сейчас принял решение - делать скважину на 50 м., планирую подключать скважину к существующей системе; в связи с этим ряд вопросов: 1. какой насос ставить на скважину 50 м 2. подскажите и обоснуйте, плиз, гидробак (рассматриваю 100-200л); как объем так и производителя; 3. какую автоматику брать? если не в тему- дайте плиз ссылку, где такие вопросы обсудаются. заранее СПС! п.с. дача находится в Крюковщине (Киевская обл.)
Детскую площадку построил на бетонной плите . Сейчас думаю о безопасности... Рассматривал варианты: 1. Плитка из мягкой резиновой крошки (видел варианты 2-4см), похоже на макдональдсовскую площадку (покрытие); 2. Сделать деревянный каркас и зашить искусственной травой; 3. Увидел Ваш вариант. ; интересна стоимость сегодня покрытия с работой; 4 км от Киева; 18 м плита.
