AnnaMarkina
    Женский
AnnaMarkina's Achievements
Новичок
  1. Мощный новый (неиспользованный) скважинный вихревой насос Expert Garden 4HQJD2/48S Абсолютно новый неиспользованный, покупали когда дом строили, хотели скважину бурить, да потом раздумали. Документы, чеки все есть. Цена 2200. такой в Эпицентре сейчас 3000 с хвостиком. Возможен торг. Expert Garden Submersible Pump Type: 4HQJD2/48S 220V 50 Hz 1" 3.0 HP 2.2kW 2850r/min 10 L/min - 25L/min - 45L/min 281 m - 237 m - 78 m высота подъема и мощность большая,ставится он на любую скважину, просто напор будет и производительность с очень хорошим запасом. Применяется для воды, содержание песка не должно превысить 150г\на кубический метр Применяется для выкачивания воды из колодца, реки, скважин, дренажа системы, водоснабжения, горнодобывающей промышленности и отрасли разведения Условия управления: Максимальная температура воды 35 градусов цельсия Допустимое значение для температуры окружающей среды 40 градусов цельсия Минимальный внутренний диаметр колодца: 4”(100mm) Максимальная погруженная глубина: 40 m Электродвигатель: Класс изоляции: В Класс защиты: IP68 Материал: Корпус насоса: нержавеющая сталь Подпорка электродвигателя: нержавеющая сталь Ось електродвигателя: нержавеющая сталь Ось насоса: нержавеющая сталь Крыльчатка: полиформальдегид Диффузор: нержавеющая сталь Подшипник: по требованиям применять C&U и NSK Механическая герметизация: по требованиям применять углевод, керамику и SIC TC Соединитель и выход: по требованиям применять желтую медь, н6ержавеющую сталь и чугун Однофазный электродвигатель с контрольной коробкой Длинна кабеля 1м Размер выхода: 1”. 1(1”\4), 1(1”\2) Возможен торг!
