Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация, собираюсь самостоятельно поменять пол в спальне, 1-й этаж снизу подвал, влагу прям сильно не тянет, но не без неё. Насмотрелся и начитался всякого, но того нужного так и не нашёл. Буду срывать старый кривой и скрипучий пол, высота пола предположительно ~160-170мм, выравнивать или нет не знаю, так как ещё не вскрывал не будучи подготовленным. Дальше хочу прочитать ваше мнение, критику и советы.
Вариант №1. Устелить пол плёнкой, толстым ЭППС 100мм, сверху постелить ОSB-плитой и покрыть пол линолеумом, ламинатом, паркетом. Вопрос - что я забыл? По контуру пола надо какой-то лентой обшить, чтоб пол не гулял? Лаги надо ставить или без них, чем это грозит(предполагаю прогибом пола и ОСП плиты закрепить не к чему будет), этот вариант больше подходит для ламината? И вопрос выравнивания пола в таком случае волнует тоже.
Вариант №2. По контуру лента, устилаю пол плёнкой, устанавливаю лаги на клинья, меж лаг устилаю ЭППС или Минвату, снова закрываю плёнкой(вдруг затопят и минвата будет долго и нудно сохнуть, а такие инциденты были с затоплением), снова ОСП-плита линолеум, ламинат, паркет... Тут уже выравнивание вроде уже я так понимаю не нужно из-за клиньев?
Вариант №3. В полу делаю отверстия для... эм... шпильки вроде, подготавливаю лаги(вырезаю потаи, и просверливаю насквозь) для установки на шпильки. Устилаю плёнкой, устанавливаю лаги, поверх лаг стелю ЭППС(если конечно я правильно думаю, есть такая мысль если я положу поверх лаг ЭППС как же я потом буду не проломив плиту стелить пол :D, летать пока не умею) ОСП-плита(чтоб не проламывать ЭППС)сверху линолеум, паркет, ламинат. Ещё такой вариант минвату просто подстелить и зашить ОСП
Такие варианты обдумываю, чтоб не геммороится со стяжками.
Жду Ваших комментариев.
П.С. Бюджет скромный, ввиду нынешних цен.
