Satik.7
    5
Satik.7's Achievements
Новичок
  1. Про влагу я понял, либо плёнка, которая защитит пол от влаги и которая пойдёт в комнату или грунтовка выше приведённая. Дальнейшие мои действия? Или только защиту от влаги сделать и этого достаточно? И вот влагомера у меня не, как тут быть?
  2. Это знаете как игра пишется предложение и из него выброшены некоторые слова, которые нужно вставить. Например: "Шла Саша по шоссе и ... сушку". Вот и я предложил вариант пола и хотел бы узнать нюансы, что мне необходимо дополнить. Сделать пароизоляцию? - Хорошо. Между лагой и например если покрою ОСП нужно ли какую-то прокладку делать, на одной из картинок в гугле я видел, что там ложили полосу из пробки на лагу, а сверху ОСП плиту, вроде как исключает трение между лагой и плитой и соотвественно скрипа. Ещё, какой лучше утеплитель потом ложить, минвату, ППС или ЭППС?
  3. У нас есть некая недосказанность. В третьем варианте я предполагаю пароизоляцию, также предполагаю утепление и меры для того, что бы в дальнейшем не возник скрип пола. Есть кое какие варианты, что сделать, что бы в дальнейшем избежать скрипа. Неплохо было бы с вами созвониться и с этим вопросом лучше проконсультироваться, если это не затруднительно. В том то и дело, что я прошу дополнить мои варианты. Например если я погрунтую, положу под этот пол пароизоляцию я разве не добьюсь уменьшения влаги? Разве под регулируемым полом, не достаточно вентиляции, ведь лаги в подвешенном состоянии воздух свободно под ними может двигаться? А то я начинаю понимать, что мы друг друга начинаем недопонимать )))
  4. Как я могу померить влажность? Про грунтовку, это те мелкие недочёты которые и хотел, что бы в моих вариантах дополнили. Третий вариант как я понял это регулируемый пол. В нём, я немного не понимаю последовательность укладки слоёв гидро-пароизоляции и утепления. Вот третий вариант на картинке. Мне этот вариант нравится больше всего.
  5. Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация, собираюсь самостоятельно поменять пол в спальне, 1-й этаж снизу подвал, влагу прям сильно не тянет, но не без неё. Насмотрелся и начитался всякого, но того нужного так и не нашёл. Буду срывать старый кривой и скрипучий пол, высота пола предположительно ~160-170мм, выравнивать или нет не знаю, так как ещё не вскрывал не будучи подготовленным. Дальше хочу прочитать ваше мнение, критику и советы. Вариант №1. Устелить пол плёнкой, толстым ЭППС 100мм, сверху постелить ОSB-плитой и покрыть пол линолеумом, ламинатом, паркетом. Вопрос - что я забыл? По контуру пола надо какой-то лентой обшить, чтоб пол не гулял? Лаги надо ставить или без них, чем это грозит(предполагаю прогибом пола и ОСП плиты закрепить не к чему будет), этот вариант больше подходит для ламината? И вопрос выравнивания пола в таком случае волнует тоже. Вариант №2. По контуру лента, устилаю пол плёнкой, устанавливаю лаги на клинья, меж лаг устилаю ЭППС или Минвату, снова закрываю плёнкой(вдруг затопят и минвата будет долго и нудно сохнуть, а такие инциденты были с затоплением), снова ОСП-плита линолеум, ламинат, паркет... Тут уже выравнивание вроде уже я так понимаю не нужно из-за клиньев? Вариант №3. В полу делаю отверстия для... эм... шпильки вроде, подготавливаю лаги(вырезаю потаи, и просверливаю насквозь) для установки на шпильки. Устилаю плёнкой, устанавливаю лаги, поверх лаг стелю ЭППС(если конечно я правильно думаю, есть такая мысль если я положу поверх лаг ЭППС как же я потом буду не проломив плиту стелить пол :D, летать пока не умею) ОСП-плита(чтоб не проламывать ЭППС)сверху линолеум, паркет, ламинат. Ещё такой вариант минвату просто подстелить и зашить ОСП Такие варианты обдумываю, чтоб не геммороится со стяжками. Жду Ваших комментариев. П.С. Бюджет скромный, ввиду нынешних цен.
