slim1988
15 -
Усі публікації користувача slim1988
хорошо. если так.. то как работает в данной системе байпас? Добавлено через 48 секунд хорошо. если так.. то как работает в данной системе байпас? байпас же ставится для того что бы, если в друг перекрыты все контуры, не сгорел насос циркуляционный..... а как он откроет если подача вверх? судя с того коллектора байпас пропустит с подачи на обратку минуя контуры? Добавлено через 4 минуты если сделать так будет результат? без подмеса??
ну это как у меня... я просто не пойму смысл стандартной сборки Люксор.... как оно работает? байпас вверх ногами да и не понятно как на обратку уходит оно же по малому закольцует сразу на выход? Добавлено через 38 секунд ну конечно.. оно не будет давить в контуры.. сразу будет давить на обратку Добавлено через 1 минуту и кудой же по синей стрелке добралась холодная обратка??)))) через байпас что ли))))) Добавлено через 1 минуту или тот верхний кран нужно перекрыть до той степени пока не пойдет в контуры?
подскажите
расходомеры же стоят на подаче? Добавлено через 4 минуты если подача проходит через датчик температуры? смысл? он же сразу перекроет..??? и байпас как то не правильно стоит если подача где расходомеры? он же кольцует при перегруске?и кольцует так как стоит на заводской картинке он с обратки... а куда в подачу? у меня точно такой коллектор .. но собрал его по другому..
объясните принцип работы этого коллектора.. откуда подача.. и как и куда уходит обратка.. что то я не догоню..
если сделать так?
так как не реально переделывать утеплитель.. реально плиты утеплить с подвала? даст ефект? ну например 5кой пенопластом? Добавлено через 1 минуту сегодня ложил то было 26 вроде бы... но когда руку ложишь то совсем как то теплый пол не теплый... Добавлено через 3 минуты еще такой вопрос.. если где то были неровности пола при укладки трубы? возможно завоздушивание где то и причиной плохой обогрев?
можете прислать фото коллектора и фото котла если не сложно? Добавлено через 17 минут подвал. затем плита перекрытия , затем насып какая то саниметров 5 стяжка сантиметров до 5 затем полистерол 2 и стяжка около 4 в среднем. Добавлено через 2 минуты сколько в среднем должна быть температура пола если на пол положить термометр комнатный???
ну я думаю слишком 10 см полистерола..? да и стоит он...... а во вторых как то будет не комфортно с потолком в 2500 и минус 10 см полистерола и -5 натяжной та капец будет 2350.. ну стяжка над трубой 3 см норм? или много? тоесть от полистерола 5 см стяжка...
есть вариант утеплить плиту снизу с подвала? ну я не знаю точно склько градусов на обратке нет термометра там.. ну точно знаю что входит горячая выходит теплая.. ну весь узел это 250 метров трубы.ламать что то совсем не хочется.. Добавлено через 2 минуты ну у меня сразу в первые дни и по 20 кубов за сутки крутило.. сейчас 10. думаю еще поставить 2 батареи....... ну я думаю если вот сейчас в квартире 23 градуса кател на минимум тоесть на 1. на улице минус 5. стены не утепленные.. значит что то да и греет? Добавлено через 1 минуту у меня в частном доме кател на 4 батареи... и в доме 24 градуса.. хотя и в сутки накручивает около 10 кубов..
это первый этаж.. высота стяжки макс 5 см. мин 3.. 2 см трубы и над трубой получается 3 см стяжки Добавлено через 3 минуты в квартире 23 градуса. в дальней комнате 22... это котел на 40 градусов стоит.. на входе в коллектор от 40 до 30 плавает.. за сутки газа ушло сегодня 10 кубов Добавлено через 2 минуты ну как я смотрел судя с картинок САНПОЛ примерно там и есть 5 см стяжки от полистерола
утипление квартиры нет. окна пластиковые.. температура на котле до 50 градусов. батареи отсутствуют по скольку сказали что теплого пола будет достаточно
квартира 60 квадратов
котел Аристон 24 фото коллектора сейчас загружу. ну я сколько пересмотрел то практически везде укладывают полистерол 2 см.
такая вот проблемка.. теплый пол 1 контур 80 или чуть более, все остальные 60 и 50 метров трубы , обратка едва теплая отопление работает 4 суток. какой срок оптимального разогрева пола? на черновую стяжку было уложено полистерол двойку затем отражающая пленка с розметкой затем труба арм сетка и стяжка с пластификатором 1 к 3 песка. фото коллектора люксор подскажите правильно ли все?
