f89
181 -
Усі публікації користувача f89
Но есть несколько маленьких НО: 1. мелкую быструю уборку с ним не сделаешь. То есть нельзя пропылесосить кучку мусора и поставить его на место, так как аквафильтр протухнет. 2. слишком дешёвые лучше не покупать так как очень ломкие мелкие детали 3.Для маленьких квартир не самый удобный вариант так как: он большой, и маленькую квартиру можно отдельно по мыть и по пылесосить, порой быстрее чем моющим пылесосом.. А в остальном, да моющие с аквафильтром это хороший вариант.
Если кому интерестно то я взял горенье с кучей щёток и тд за 2700+/- грн. оволен.
В общем делаю гардеробную (гардеробная узкая, ограничена стенами и меет для входа раздвижную дверь которая стоит наискосок) и стол компьютерный (стол на лоджии и планирую его крепить на стены, чтоб не занимать ножками место под столом) Ниже будут картинки, а вопросы у меня следующие: 1. Чем крепить стойки и к чему? (стены по длинной стороне кирпич, стена торцевая со стороны стола, зашита ГКЛ) 2. Как правильно крепить полку антресоли в торце над дам ским столиком? Также приму любые подсказки и советы, как по наполнению гардеробной так и по материалам, сейчас в планах сделать из эгера или кроновского ДСП.
В общем решил таки ЛДСП вот набросал схему и у меня есть пара вопросов к мастерам, для этого создам отдельную тему чтоб информацию было проще найти тем кому она будет полезна.
Цену ищу, также ищу сколько выдерживают полки, стекло хочу заменить на мебельный щит. Жена будет там одеваться.
Я про нечто вот такое думаю: а выдвижные ящики планирую просто пару тумбочек на колёсиках с акими ящиками заказать и всё.
принудительной вентиляции там не будет. кое какая есть (вдоль одной перегородки ближе к потолку есть отверстия предполагается что через них будет идти воздухообмен)но я в ней не уверен.
Собственно стал вопрос из чего сделать гардеробную. Вариантов не много: 1. Купить гардеробнуюсистему и собрать как конструктор, но увы не нашёл таковых, может плохо искал, а то что нашёл, мне показалось слишком дорогим 2. Сделать из ЛДСП, можно съэкономить заказав только порезку и торцовку а в остальном собрать самому, но боюсь будет плохо вентилироваться. А у меня первый этаж, и гардеробная вдоль внутренней несущей стены, и там весьма прохладно. 3. Взять за основу торговое оборудование навесное на стену, но тоже не могу найти нормального сайта с тех данными насколько оно прочное. Что подскажете, посоветуете? (Харьков)
Прошла зима, выключили отопление и стало холодно, + весна затянулась. Решено купить Электро конвектор на весну и осень для поддержания комфорта. Квартира однокомнатная, обогревать планируется одну комнату в 17,5 кв.м В чм разобрался и что понял: 1 нужен конвектор на ножках, чтоб мог стоять по центру комнаты или в его направлении 2 нужен конвектор на 2 киловата идеально чтоб переключался на один киловат. По фирмам моделям и начинке всё остальное для меня тёмный лес. По деньгам ориентировался на 1500грн +/- Надеюсь на ваши дельные советы, заранее спасибо.
Знаю что здесь много грамотных людей, подскажите какой пылесос на сегодняшний день лучше взять в пределах 2500-3000 грн +/- чтоб так сказать цена/качество? Вариантов я так понял тьма, но понять что лучше сложно.
У меня есть прихожая порядка 3,5 кв.м я туда задумал себе 7 точечных LED светильников по периметру, иного света там не будет. Изначально планировал брать maxus самые маленькие на 3w но пробегая по рынку и спрашивая чёпочём (был по другим покупкам а спрашивал для справки) так вот там продавцы предлагали все как один вместо максуса какие-то китайские которые в 2 раза дешевле, давали год гарантии и уверяли что это одно и тоже по начинке что у максуса что в китае, и вообще максус это тот же китай. правда у них точки на 3W крупнее раза в 2 чем у максуса. И тут маленький "жадина" во мне начал говорить что точек мне ещё нужно помимо 7 в прихожку 4 в гардероб и 3 на лоджию, а это в общей сложности экономии около 1000грн. Вопрос. кто что ставил насколько довольны светом что посоветуете?
Не актуально, но спасибо за ответ. Ка я сделал: 1. Утеплял, весь фасад лоджии и вместе сним цоколь и в глубь на 0,5-0,7м (точно не мерил) утеплял пенопластом в два слоя 50+50мм с разбежкой швов. Цоколь и в глубь утеплил также в 2 слоя но наружный слой в место пенопласта ЕППС. 2. Делал отмостку и под неё уложил ЕППС 50мм 3. Вентиляцию организовал из канализационных труб 50диаметра. Притокв одном углу "вытяг" в противоположном по диагонали. На сегодняшний день в подвале сухо и прохладно, температуру не мерил, пользуемся сейчас им как холодильником (в виду отсутствия оного) супы борщи не кисну и не замерзают на лёд, овощи также хранятся не плесневея. Повторюсь внутри сухо и прохладно. Контрольный экзамен будет весной и сейчас вовремя оттепели: Чего опасаюсь это то го что отсыреет от грунтовых вод, хотя не должно но опасения есть. И второе это от конденсата внутри, когда на улице станет теплее чем в подвале. Если есть вопросы, спрашивайте расскажу что как делал, поделюсь опытом.
Моделей много, новых фирм куча, разлёт цен и моделей очень большой, помогите разобраться в этом всём. С чем определились: 1. Нужна морозилка побольше. 2. Нужно чтоб в морозилке была такая небольшая полочка для моментальной заморозки фруктов/пельменей/зелени названия я точного не знаю. 3. Чтоб ноуфрост в остальных фишках не разбираюсь Заранее спасибо.
А это гениально! И не нужны все эти типа навороченные щелевые вставки. А зимой промерзать и сквозить не будет?
Собственно этим и начал заниматься)) слой пенопласта 5см проклеил, добавлю ЕППС 5 см и затяну. По Сырости в квартире углы по высыхали когда на полную прогрелась батарея и проветрилось пару ночей + на улице потеплело.
Дело ясное: 1. Утеплить 2. Проветривать и сушить 3. Полы пока не стелить верно?
ХЗ чертёж мой а дом строил не я) я верю что есть.
Собственно ситуация: Стены из белго силикатного кирпича, со стороны квартиры оштукатурены ЦП штукатуркой с известью 2 месяца назад. С наружи стена утеплена пенопластом от застройщика. Пол, сделана стяжка 1,5 месяца назад конструкция на картинке. Стены уже по шпаклёваны и наклеены обои. Отопление включено. И В углу и под окном отсырела стена, не просто отсырела а прям каплями выступил конденсат. Также обильно выступил конденсат на окнах. Вопрос как быть? 1. Стоит ли утеплить стену подвала от земли до утеплителя застройщика? 2. Как ускорить процесс высыхания квартиры? Планировали через неделю стелить ламинат, линолеум , и заезжать, а теперь опасаюсь что всё отсыреет и пойдёт плесень.
Это было бы очень круто. Что для этого нужно?
Я ведь правильно понял что готовая смесь долго не стоит?
В догонку: Вопрос, а бывает дозировка грам 200, мне их хватит на мои швы более чем, просто не здорово купить килограмм, а большая часть просто застынет без дела, хотя штука отличная, и есть идеи куда её можно применить, но ремонт уже доделан почти.
Спасибо, буду искатью
а какой лак лучше взять? По ссылке это я так понял просто бутылочка для нанесения?
В обще выбрали затирку, но купили не ту не досмотрели что ли, когда плиточник затирал она была влажной и тёмной, такой как нужно, а высохла и стала светло серой, и на фоне тёмной плитки просто ужасной, если намочить то норм, но всёвремя держать её мокрой это мягко говоря плохая идея. Как можно поправить ситуацию? Я вижу несколько вариантов но не у верен в их действенности: 1. Купить затирку нужного тона и перетереть сверху - но боюсь не выйдет. 2. Купить красящий пегмент нужного тона и просто прокрасить все швы, но вопрос не вымоется ли он? 3. Вскрыть швы лаком, но опять таки потемнеют ли они? Подскажите как выйти из положения без выдерания всех швов? Затирка mapey
