Sega
63 -
Усі публікації користувача Sega
С такими результатами что надо для употребления воды в пищу?
Думаю и мне не поможет( Благодарю за инструкцию. Получается, что реле напряжения не нужно ставить после генератора. Попробую подключить насос напрямую к генератору.
Прошу помощи уважаемых гуру в решении проблемы. Был приобретен генератор Hyundai HHY 3050FE для работы с погружным насосом Водолей 0,5-63у (1,3 квт). Схема подключения: генератор – автомат 25А – реле напряжения Zubr d25 – насос. При включении насоса, реле напряжения отключает питание (напряжение в момент включения насоса поднимается до 258 вольт). Чайник, плиту, бойлер генератор переваривает без проблем. Как можно побороть проблему с включением насоса, или решения нет?
@Daletпосоветуйте пожалуйста генератор, чтобы потянул насос водолей 0,5-63у (1,3 квт). Hyundai HHY 3050FE потянет?
хм... я сугубо для вкапывания и рассматривал его. Неужели все так плохо, я о гниении? Просто у них в линейке представлены модели как для наземного монтажа, так и для заглубленного...
А про круглый каркасник Azuro DE LUXE есть отзывы? Стоит брать для дачи?
А где в Киеве можно запрограммировать счетчик НИК на два тарифа?
Входные двери в Киеве - Склад магазин TopDveri
Sega відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Добрый день! Такую дверь vsidveri.kiev.ua/katalog-dverej/berez/alegra в сером цвете можно заказать? -
Добрый день! Необходимо выполнить около 50 погонных метров забора. Фундаментная лента + стойки, откатные ворота с автоматикой, калитка. Все ваше, за исключением профлиста - мой. Ваша цена? На участке есть около 26 метров опалубки (осталась от заливки армопояса).
А если использовать Ceresit CT 72 (паропроницаемая декоративная силикатная штукатурка "барашек")?
Собираюсь надстроить мансардный этаж на кирпичный дачный дом, с последующей отделкой фасада «мокрым» способом по пенопласту. Возник вопрос в пироге стены каркаса. Правильным ли будет такой пирог: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель (150 мм), мембрана, ОСБ, ПСБ-С (50 мм), декоративная штукатурка. Или между мембраной и ОСБ надо оставить вентзазор? Спасибо!
Созрел и у меня вопрос по конструкции дымохода. Планирую установить печь Kratki Koza K8 с выводом сендвич дымохода по наружной стене. Дом дачный, топить будем не часто (весна/осень). Будет такой дымоход работать, или искать другое решение? Спасибо.
Добрый день! При таких условиях можно сделать потолок? Хрущевка, скошенные опорные балки перекрытия + трубы отопления. Белый матовый.
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Разработка проекта реконструкции дачного дома
Sega опублікував темі в Проектування, архітектура, дизайн
Хотим разумно реконструировать дачный дом. Поэтому разыскивается специалист, по итогам работы которого хотелось бы получить: на первом этаже – гостевую спальню, кухню-гостиную (с камином), санузел (душ, унитаз, умывальник); на мансарде – две спальни. Предложения прошу отправлять с указанием стоимости работы. Спасибо! -
Есть участок в садовом товариществе (горенический сельсовет, к-с р-н.). На днях сделали вынос в натуру, и оказалось, что участок смещен от границы с соседом в сторону дороги. Между нами получилась "ничейная земля". Хотя в госакте указана граница с соседом, да и участком наша семья владеет с 80х. На этом отрезке земли находятся строения которые обозначены в техпаспорте. Вероятно при внесении данных в кадастр кто-то выровнял учаток по дороге, или даже не знаю, как такое могло получится. Пытались найти землеустроителей которые делали нам кадастровый номер, но не нашли (делали в 2008 году). Как исправить ситуацию? Возможно здесь есть люди которые на договорной основе смогут помочь в разрешении вопроса? Будупризнателен за любой совет.
Юрий, добрый день! Есть участок в садовом товариществе, на участке есть садовый (дачный) дом, на дом есть техпаспорт. Есть желание сделать перепланировку (перестройку) в доме, для комфортного сезонного проживания. Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм действий?
По рекомендации был, так бывает. По укладке плитки вопросов нет, а вот с затиркой эпоксидкой накосячил, и осознав глубину косяка исчез.
Спасибо вам огромное! Попробую завтра почистить, вдруг мне повезет.
Спасибо за совет! Мозаика не мраморная, обычная. К сожалению не догадался сделать сегодня фото, видно что это налет, так как местами мозаика темнее. Поможет ли это средство при условии, что затирали в субботу? Имеет ли смысл раскошелится на бутылку керапокси клинера или подобного? Мастер исчез, придется исправлять самому (если это возможно). Спасибо!
Купили сегодня бежевую (это разорение семьи, 850 грн банка) и смешали, получилось отлично. Спасибо! Но, после затирки мозаика посветлела (была светлокоричневая, стала кофе с молоком) с чем это вызвано не могу понять. Подозреваю, что плохо замыли? Плитка на стене светлая, с ней вроде все ок, а может просто не видно как на темной. Кто может продать немного средства для смывки разводов эпоксидной затирки (на 1,2 м2 мозаики)? Попробовать смыть. Может это налет затирки забелил мозаику.
Уважаемые мастера, подскажите чем можно заколеровать двухкомпонентную эпоксидную затирку Mapei Kerapoxy Design? Купили ведро белой, а сейчас видим, что надо бежевого оттенка добавить. Или это нереально, только новую покупать?
Подскажите пожалуйста, а есть отзывы о массиве ТМ "Віковий дуб"? Есть предложение взять их доску под ключ по цене ~1000 грн/метр. Соглашаться?
