Vlad 123
10 -
Усі публікації користувача Vlad 123
Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
Vlad 123 відповів у розділі Вуличні комплекси
Доброго времени суток всем участникам темы. Мог бы просто нажать "Спасибо" Но хочу поблагодарить отдельным сообщением автора темы genas45, и выразить уважение к такому типу людей, которые без корысти делятся своим многолетним опытом. Прочитал всю тему и получил множество ответов на свои вопросы, которые искал в инете больше месяца. Но один вопросик все таки задам. Хочу построить мангал с двумя столешницами. Приблизительно выложив первый ряд на земле, вопрос состоит в том что никакого другого угла на участке для него нету, а в этом углу у меня входит газовая труба. На сколько минимально должна отступать задняя стенка мангала от трубы в целях безопасной эксплуатации? От будущего фундамента труба находится на высоте 230 сантиметров. Ну и еще есть вопрос уже к тем кто часто использует такие стороения по назначению. хочу в одной из столешниц установить мойку. На сколько часто она востребована, вобщем стоит или не стоит ее делать. -
Возможно мы неправильно друг друга поняли. ГК котел 2-х контурный. Согласен с тем что схематически 3-х ходовик на ХВС нарисован неправильно, обозначу стрелками движение воды (подачу хол. воды он открывает или на бойлер или переключает на ГК с помощью термо датчика 21 Не вижу в этой схеме такой возможности. Если ТТ котел погаснет и в обратке СО упадет температура ниже допустимой то 3-х ходовик возле боулера закроет проток с СО, и получится непроточное замкнутое кольцо (подача бойлер ТТ подача). ГК в связи с холодной температурой обратки зажотся. ТТ котел и бойлер будут холодные и в летнее время тоже. Байпасом служит змеевик в бойлере. ГВС с ГК врезано к потребителям возле смесителя с оранжевой линеей.
Монтирую котельную. Вижу все это так как на картинке рисовал сам. знаю про гидрострелку но хотел бы без нее. Боулер косвенного нагрева ставлю в приоритет и использую как байпас. ГВС хочу вытянуть горячую воду с бойлера а если станет холодной то трех ходовик переключит на газовый котел. Если кто-то видит ошибки подскажите. Интересует разводка только в салатовом квадрате. ЗА РАННЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.
Подскажите по пирогу утепления парилки и толщине утеплителя?
Vlad 123 відповів у розділі Лазні та сауни
Подскажите пжл. В связи с критической экономией места в парилке, можно ли прибить брус 5 на 5 горизонтально вложить утеплитель фольга а потом прям на эти же бруски вагонку вертикально в плотную к фольге? или обезательно надо на фольгу доску 20мм. а потом вагонку? -
Подыму очень актуальную тему для меня. Dimon201109 Как решили вопрос? Купил дом 2-этажа который после постройки простоял 5 лет фундамент стоит нормально не малейшей трещины. А стяжка просела в некоторых местах Но я не пожалел ни сил ни денег. Снял черновую стяжку полностью, прокопался 40 см дальше глина. Каким образом поступить в моем случае? Просто утрамбовывать песок слоями, Какой толщины должны быть слоя и какое количество слоев? Или заливать битон с сеткой?
Да я тоже почитал тему для меня актуальную, и сделал вывод юмористов больше чем специалистов. Но когда посмотрел фото понял что у меня это ищо оказывается и не такая большая проблема. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168661
Отошла пристройка помогите советом.
Vlad 123 опублікував темі в Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Доброго времени суток форумчане и специалисты в ремонте и строительстве. Помогите СОВЕТАМИ сделать «или проконтролировать» качественный ремонт частного дома. Что смогу буду делать сам а на остальное буду приглашать мастеров. Но приглашонный мастер на вопрос как это надо сделать, ответит так как будет ему легче справится с данной задачей и получив деньги побыстрей уйти. А хотелось бы сделать так как правильно по технологии и опыту настоящих специалистов, без будущих проблем. Начну с самой на данный момент главной покамисть для меня проблемы которая волнует. Покупая дом перед нами стала такая проблема виранда или «зимний сад» достраивалась отдельно и в процессе простоя 4-5 лет отошла от основной стены. Фото постараюсь сделать как можно понятней если нужно то сфоткаю в любом ракурсе. Как бы вы решили такой вопрос? За рание благодарю за совет На полу планирую выложить плиткой. -
Заказал кусок пленки для теста нагревания и выносливости, протестирую отпишусь.
Если из этого производителя то интересует метровая пленка Calorique US100-220 или Calorique US100-150 какая стоимость и что в комплекте? В чем она выражается заметность? Я смотрел на эту пленку в ней боковая шина даже не медная, единственный плюс разрезать можно где угодно. Финишное покрытие будет ламинат. Но так к слову видел на Пленочный ИК пол ложили клиенку затем сетку капроновую заливали тонкий слой клеевого состава и ложили плитку. Так не будет работать? Надо сначала производителя выбрать я для этого и создал тему.
Доброго времени суток форумчане и специалисты в ремонте и строительстве. Помогите СОВЕТОМ. Я определился в том что теплый пол будет пленочный «инфрокрасный» Совет хотелось бы получить не по методике монтажа и расчету мощьности. А какую именно пленку выбрать (производитель). Использование пленки будет в частном доме на первом этаже, в дальнейшем может и на втором. Кто с каким производителем сталкивался и какое у вас мнение о ихнем качестве. Зарание благодарен за совет.
