Volodymyr.IF
26 -
Усі публікації користувача Volodymyr.IF
Усім щиро вдячний за допомогу!
Добрий вечір, форумчани! Попалась мені ось така штука, допоможіть визначити її призначення і відповідно схему підключення. Фото прикріпляю. Наперед вдячний!
Продаю пару корончастих професійних сверел німецької фірми RUKO Діаметр 152 мм - 1500 грн. (артикул 106152) - маю 2 шт. Діаметр 168 мм - 1600 грн. (артикул 106168) - маю 1 шт. Діаметр 177 мм - 1690 грн. (артикул 106168) - маю 1 шт. Ще маю одну твердосплавну коронку LENOX (США) 152 мм на фото біла - 1980 грн. - маю 1 шт. LENOX CARBIDE TIPPED HOLE SAWS (артикул 3029696CT) (LENOX Призначена для різання нержавіючої сталі та плитки Переходник с центрирующим сверлом можна докупить Описание коронок RUKO Биметаллические кольцевые (корончатые) свёрла RUKO применяются для работы ручными дрелями и вертикальными сверлильными станками. При работе на вертикальном сверлильном станке использовать только ручную подачу. Биметаллическое корончатое сверло HSS с разными зубьями. При обработке легко режущихся материалов зубья обеспечивают более равномерный разрез и позволяют тратить меньше сил. Из-за меньшей вибрации и развития тепла при резании срок службы может увеличиться в три раза. Применение: для нелегированной стали (до 700 Н/ мм²), цветных и лёгких металлов, пластмассы, гипсовых, волокнистых, фанерных плит и деревообработки. Характеристики коронок по металлу: • высокая устойчивость при вращении • стабильная конструкция • возможность использования нескольких корончатых свёрл с одним переходником • зубья покрыты специальной сталью • хорошее удаление стружки • боковые надрезы помогают легко извлечь высверленную часть • сменное центрирующее сверло Указания по применению: • не предназначены для сверления перфоратором • сверлить с небольшим и равномерным усилием • избегать бокового смещения при сверлении • использовать охлаждающие средства
По перше, дякую за побажання удачі. По друге, ви абсолютно праві, у LIDL дійсно продаються продукти. Але їхня група промтоварів дійсно хорошої якості. Повірте, у мене близько 15 одиниць їхнього інструменту, різного, електричного, ручного, є їхня швейна машинка, є їхнє ФМ радіо, є автотермометр, є навіть шланг. Ці всі товари служать мені вже від 5 до 8 років, і думаю ще не довго прослужать. У них дійсно хороша якість. Щодо виробника, то на жодному товарі не зустрічав Китай, коди німецькі. Хоча я як і ви не можу гарантувати, що виробництво саме Німеччина, я просто довіряю етикетці. Хоча ви ж розумієте, що Китай буває різний, Sony теж роблять в Китаї і Vitek роблять ви Китаї, але Sony буде в 10 разів краще. Якщо ви дійсно були у LIDL, то мені дивно, що ви не оцінили їхню якісну промгрупу.
3 роки гарантії Бездротова сигналізація з функцією виклику і сирени Простота установки Інтегрована GSM антена (вкладається SIM-карта) До 10-ти номерів можна запрограмовувати плюс один номер SOS Автоматичний вибір наступного номера після "зайнятого" Звуковий сигнал за допомогою вбудованих сирени Попередження для низького заряду батареї Оновлювана, може працювати до 32 датчиків Великий рідкокристалічний екран з підсвічуванням, розміри: см 35,4x7,8x19,5 У комплекті: 4 датчика на відкривання вікна чи дверей, пульт дистанційного керування і два детектори руху На скільки я розумію це автономна сигналізація, якщо спрацьовує якийсь з датчиків, то включається сирена і відбувається дзвінок на телефон, вказаний вами (можна вносити до 10 номерів). Ввімкнення та вимкнення керується пультом. Також є тривожна кнопка на пульті, натискаючи яку також відбувається дзвінок. 3245 грн. 116 євро Датчик разбития стекла и открытия двери Германия Гучність сигналу: 120 дБ Батарейки додаються Активація ключем, подає сигнал, коли відкриваються двері чи розбивається вікно Розміри: 72x73,5x19 мм Розміри: 55x83x27 мм Ціна за одну сигналізацію, або для вікна або для дверей Гарантія 3 роки 210 грн. 7,4 євро
Гравер PARKSIDE Germany PFBS 10.8 A1 Проста заміна Для свердління, фрезерування, гравіювання, полірування, очищення або різання, шліфування Ергономічний дизайн з нековзною ручкою Зарядний пристрій з індикатором - Індикатор рівня заряду акумулятора 3 етапи Плавне регулювання швидкості Аксесуари: 44 вставки 5 шпинделів (1 попередньо зібрані) 1 ключ для заміни вставок Акумулятор: Li-Ion: близько 10,8 вольт / 1300 мА Час зарядки: близько 3:00 Швидкість: 5000 до 25000 хв-1 гарантія 3 роки 865 грн. 30,9 євро Набір свердел для гравера PARKSIDE Germany 276 шт. Для свердління, фрезерування, полірування, шліфування або різання Для деревини, пластику та металу Пластикова валіза 276 шт 530 грн. 18,9 євро
Точилка для сверл Powerfix profi Для заточки сверел HSS (Ø 3,5-10 мм) Кут установки: 118 ° Додаток для всіх поширених дрельок із затиском діаметром горловини 43 мм 170 грн. 6,1 євро Адаптер угловой для дрели с патроном 90 градусов Powerfix profi Для роботи у важкодоступних місцях Для зручності свердління й загвинчування саморізів Підходить для всіх дрельок З патроном швидкого затиску (0,8-10mm) Дозволяє свердлити та закручувати під кутом 90 ° Максимальна швидкість 500 оборотів в хвилину 240 грн. 8,6 євро Адаптор угловой для дрели и шуруповерта 90 гр. Powerfix profi Germany Підходить для всіх дрельок та навіть ручних викруток В комплект входять 4 біти 1xPH1 / PH2 1x / 1x PZ1 / PZ2 1x - Максимальна швидкість 300 оборотів в хвилину 240 грн. 8,6 євро Набір біт Parkside Germany 14 біт 50 мм довжини зі сталі S2 Набір біт Parkside Germany 31 біта 25 мм довжини зі сталі S2 390 грн. 14 євро. Ціна за один набір Свердла 4 шт.: для дерева - Ø 6/10/13/16 мм Свердла 5 шт: для дерева - Ø 15/20/25/30/35 мм Свердла 7 шт.: для дерева - Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 мм 7 шт: для гуми, шкіри, фетру, піна - Ø 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7/ 8 мм HSS-фрезерні свердла, 5 шт.: для дерева - Ø 3/4/5/6/8 мм HSS ступінчасті свердла, 3 шт.: 4-12 Ø / 4-20 / 4-32 мм Свердла 4 шт.: для дерева - Ø 6/10/13/16 мм 4 HSS свердла: Крок свердла (Ø 4-12 мм), свердла лист (Ø 8-20 мм), фрезерні свердла (Ø 6 мм) і зенковки (Ø 12,4 мм) 210 грн. 7,4 євро за один набір Паяльник Parkside Germany Температура близько 100-500 ° С регульованим Компактний станція з підставка для паяльника, припою губки, відсік для приладдя і вимикач живлення З ергономічною м'якою ручкою і змінними наконечниками (круглих і плоских формі) Довжина кабелю живлення: близько 1,85 м 2 котушки припою з олова 10 г (1,5 мм / 1,0 мм) Споживана потужність: 48 Вт 390 грн. 13,9 євро. Гарантія 3 роки
Добрий вечір форумчани! Пропоную електричний, ручний інструмент та інші товари з німецького магазину Товар під замовлення. В даний магазин приблизно щотижня в певну дату привозять товар. Зазвичай він там продається тиждень. Після цього товар забирають і привозять інший. Ціна-якість - супер, не дорого, товар німецький, якість дуже хороша. Товар в основному торгових марок ]Powerfix profi та Parkside. Можете пошукати в Інтернеті відгуки. Інший тип товару - інших марок. Особисто маю такий інструмент, який служить вже 8 років, за якість ручаюсь. Найближчий завіз у магазин - 18 січня. Зазвичай найцікавіші пропозиції розбирають за 1-2 дні, тому для тих хто хоче купити, потрібно зробити замовлення до 18 січня. Через тиждень я розміщу оголошення про новий товар. Планую робити це на постійній основі. Також будуть товари з інших категорій: товари для дому, для кухні, сантехніка, електрика та інше. Щодо опису товару, який я надаю, то це переклад з реклами, більше інформації не можу надати, дивіться фото, шукайте в Інтернеті.Кого цікавить отримувати щотижня розсилку з новим товаром, напишіть вашу електронку. Для тих хто бажає купити, потрібно зробити передоплату мінімум 50%. Зрозумійте мене правильно, передоплата – це гарантія серйозності замовника. Товар розміщений на форумі та на OLXhttp://olx.ua/uk/list/user/MH8H/ . Для тих, хто сумнівається, на OLX вже торгуємо з 2012 року, в основному одягом та взуттям. Є також рейтинг на Кідстаф 100% 28 позитивних відгуків з 2012 року www.kidstaff.com.ua/allusertems-456412.html Після передоплати для вас буде куплено даний товар і протягом 1-2 тижнів буде у вас вдома. У ціну, яку я вказую, включено доставку в Україну. Доставка по самій Україні за ваш рахунок. Доставка будь-якою службою, в тому числі Укрпоштою. Територіально знаходжусь в Івано-Франківську. Якщо ви зробили часткову передоплату, то решту суми можна оформити наложеним платежем. ]Важливо:Товар не підлягає обміну та поверненню, бо це фізично не можливо, бо спливуть 14 днів від дати покупки. Якщо в описі написано, що гарантія 3 роки, то у вас є дійсно реальна гарантія 3 роки, це Європа. В разі чого я відправляю у магазин. Розумію серйозність таких ситуацій. Але товар хороший, тому ймовірність мала. В такому випадку доставка за кордон (за ваш рахунок) туди та назад приблизно 100 грн., залежно від ваги та об’єму. По Україні також за ваш рахунок згідно тарифів.
Потрібна консультація по установці УЗО
Volodymyr.IF відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Щиро вдячний за допомогу! -
Форумчани-електрики, допоможіть!!!! -
Volodymyr.IF опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Не розбираюсь у схемі. Чи дане УЗО підключається стандартно: зліва вгорі вхід фази, справа вхід нула, внизу зліва вихід фази, справа вихід нуля? А ще я вперше на форумі вкладаю фото, не знаю чи вийшло. -
Залишки плитки Novogres Hipnotic verde, на стіну, розмір 27 см на 60 см, Іспанія - 260 грн. за все (6 шт.), АТЕМ Etna B3 (Етна Б3) на підлогу, розмір 30 см на 30 см. В наявності 15 шт. (1,35 м кв.) - 100 грн. за все, Egres Spectrum Sand (Егрес Спектрум Санд) Чехія, морозостійка на підлогу, розмір 33 см на 33 см, товщина 9 мм. В наявності 8 шт. (0,87 м кв.) - 100 грн. за все. Продаю за півціни, бо не потрібна. Плитка знаходиться в Івано-Франківську, пересилаю по Україні 0989884479, 0509984949
Фуга куплена в Епіцентрі, але так і не використовували, запакована. Продам за півціни, бо не потрібна. Затирка Mira Supercolour колір №1650 (зелений) 1,2 кг одна відерко - 40 грн. (зараз коштує 80 грн.) Затирка Mira Supercolour колір №100 (білий) 5 кг одна пачка - 90 грн. (зараз коштує 180 грн.), Затирка Mira Supercolour колір №148 (шоколад) 5 кг одна пачка - 95 грн. (зараз коштує 190 грн.) Фуга знаходиться в Івано-Франківську, при потребі відправляю по Україні 0989884479, 0509984040
Залишки плитки Novogres Hipnotic verde, на стіну, розмір 27 см на 60 см, Іспанія - 260 грн. за все, АТЕМ Etna B3 (Етна Б3) на підлогу, розмір 30 см на 30 см. В наявності 15 шт. (1,35 м кв.) - 100 грн. за все, Egres Spectrum Sand (Егрес Спектрум Санд) Чехія, морозостійка на підлогу, розмір 33 см на 33 см, товщина 9 мм. В наявності 8 шт. (0,87 м кв.) - 100 грн. за все. Продаю за півціни, бо не потрібна. Плитка знаходиться в Івано-Франківську, пересилаю по Україні 0989884479, 0509984949
